Страница 46 из 54 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #451
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Black Cat / Era CG, 2500-3000 руб., без корпуса.
    Последний раз редактировалось r3d; 15.01.2018 в 10:11.
  2. #451
  3. #452
    201
    139 сообщений
    Есть открытая прошивка для Gotek, есть открытый проект IPFE на этом форуме, скоро, надеюсь, появится еще один открытый проект флоппиэмуля.
  4. #453
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Собрал девайс на плате от andykarpov.
    Пофиксить бы плату с учётом вышесказанного и в Барахолку. Я б даже взял. Вот только доставка с Украины...
    МГТФ - любимый провод!
  5. #454
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Исходники платы открыты - https://github.com/andykarpov/zx-fdd-emulator-pcb, баг на ней только один - попутаны 2 ноги у энкодера. при чем попутаны в стандартной библиотеке Eagle, подозреваю - просто есть такие энкодеры, в которых именно такая распиновка
    Чуть позже выкачу новую версию платы 1.2a, в которой вышеуказанный баг будет поправлен.
    Платки были в барахолке, обычно разлетаются как пирожки
    Для жителей за пределами Украины желательно заказать выпуск плат самостоятельно, это будет на порядок дешевле, чем пытаться передать ее с Украины.
    Например на jlcpcb.com, цены очень вкусные.
    ЗЫ: в барахолке у Павла Рябцева, вроде бы, были свои платки данного эмулятора. Ничего не скажу по поводу безбажности разводки
  6. #455
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    EvgenRU, Вот тут есть про +D формат.
    http://www.worldofspectrum.org/NotThePlusD/
    Вот про Uni-DOS
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0014032
    Посмотри.. было бы здорово, если не сложно сделать..
    С Уважением, Андрей!
  7. #456
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Вот про Uni-DOS
    +D: The DISCiPLE numbers its tracks beginning with 0 for side 0 and 128 for side 1. Sectors
    are 512 (Double Density) or 256 (Single Density) bytes long and are numbered 1 to 10.
    The DISCiPLE catalogue starts at track 0 sector 1 and ends at track 3 sector 10. Each
    catalogue sector holds the information of two (DD) or one (SD) file(s).
    Uni-DOS: 10 sectors per track, with 512-byte sectors.
    А у нас сектор 256 байт 16 секторов на дорожку.... так что малой кровью не получится...
  8. #457
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от djspawn Посмотреть сообщение
    Переделал исходники под дисплей SSD1306 (0.96'' 128x64)
    Отличная работа! У меня как раз есть под это дело минипро ардуинка и 1306.
    Только вот вопрос - можно ли в листинге сделать более двух строк? Разрешение вроде позволяет, будет куда нагляднее.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  9. #458
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Можно попробовать, я не делал больше двух строк, чтоб не потерять возможность "универсальности" для двух дисплеев, хотя идея была, но не совсем понял как выводить больше двух строк, это надо помощь EvgenRU
    а вообще по-моему здесь идет вывод строк:
    /// Print 2 files on LCD and file pointer
    FILINFO disp_files[2], fnfo;
    DIR dir, first_dir;
    void print_files(uint8_t index)
        oled.setTextXY(0,2);              // Set cursor position
        oled.putString("ZX Disk Emul");
        oled.setTextXY(6,4);              // Set cursor position
        oled.setTextXY(index+3,1);              // Set cursor position
        oled.putChar(62);
        for(uint8_t i = 0; i < 2; i++)
            if((disp_files[i].fattrib & AM_DIR) != 0)
            LCD_print_char(1,i,1); // display folder icon
            oled.setTextXY(i+3,2);   // Set cursor position
            oled.putChar(47);
            oled.setTextXY(i+3,3);
            oled.putString("            ");
            oled.setTextXY(i+3,3);              // Set cursor position
            oled.putString(disp_files[i].fname);
            if((disp_files[i].fattrib & AM_DIR) == 0)
            oled.putChar(0);
            LCD_print(2,i,disp_files[i].fname); // display file name
    /// f_array_ind - LCD display line number
    /// dire - direction 0 - forward, 1 - backward
    /// READ DIRECTORY ENTRY (1 file name) and put it to array (disp_files) for print on LCD
    int8_t readdir(uint8_t f_array_ind, uint8_t dire)
        for(;;)
            if(dire)
                if(!memcmp(&dir,&first_dir,sizeof(dir))) return -2;
                if(pf_dirprev(&dir) != FR_OK) return -2;
            else
                if(pf_dirnext(&dir) != FR_OK) return -2;
            if(pf_readdir(&dir, &fnfo, dire) != FR_OK) return -1;   // read directory entry
            //if(fnfo.fname[0] != 0 && ( (  (strcasestr(fnfo.fname,".trd") || strcasestr(fnfo.fname,".scl") ) && (fnfo.fattrib & AM_DIR) == 0) || (fnfo.fattrib & AM_DIR) != 0) )
            if(fnfo.fname[0] != 0 && ( (  strcasestr(fnfo.fname,".trd") && (fnfo.fattrib & AM_DIR) == 0) || (fnfo.fattrib & AM_DIR) != 0) )
                if( dire && !memcmp(&disp_files[0],&disp_files[1],sizeof(fnfo)-13) && !strncmp(disp_files[0].fname,disp_files[1].fname,12) )
    		return 0;
                if(f_array_ind == 0) memcpy(&disp_files[1],&disp_files[0],sizeof(fnfo));
                if(f_array_ind == 1) memcpy(&disp_files[0],&disp_files[1],sizeof(fnfo));
                memcpy(&disp_files[f_array_ind%2],&fnfo,sizeof(fnfo));
                return 0;
        return -3;
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  10. #459
    41
    22 сообщений
    Да, именно тут, попробую на днях вынести в конфиг возможность задавать количество строк на дисплее, а может еще чего придумаю. У меня есть этот дислей, правда он SPI, что обидно и есть I2C 128х32, он на 2 строки
  11. #460
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Было бы оч круто!
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
