Страница 48 из 54 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #471
    619
    336 сообщений
    Цитата Сообщение от McKlaud Посмотреть сообщение
    Hi Folks,
    I made my version of the shield for the Evgeniy's simulator. I designed it around off shelf components no SMD soldering except the SD socket. It is in shape of TZXDuino and have a look on the photo below.
    I am happy that works on newer version of sketch are in progress. Having there a larger screen is a nice idea.
    A great design! I just have arduino mini somewhere. Could you share your pcb design among our community?
  2. #472
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    Есть ли какой прогресс с поддержкой дисплея OLED 0.96?
    Буду честен, пока что было не до него, как и в целом не до ZX, но вот сейчас как раз немного посвободнее стал, так что займусь
  3. #473
    619
    336 сообщений
    Поддержка записи не планируется?
  4. #474
    41
    22 сообщений
    Теоретически это возможно, практически потребует значительных усилий мозга и рабочего пространства
  5. #475
    St Albans, UK
    Thanks a lot and my response to your query is just simple "Yes, I am happy to share this PCB design". If you are interested in it, please see there: PCB
  6. #476
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Внезапно пришла в голову «идея для стартапа»: прицепить к девайсу модуль на ESP8266/32 и сделать веб-интерфейсик для выбора образа, чтобы не городить экраны и кнопки и «вставлять» образы дисков прямо с телефончика-планшета. Вот это будет я понимаю киберпанк! ))))
    Развивая идею, на ебеях можно купить микросд2сд адаптеры со встроенным веб-сервером, подключившись к которому с компьютера можно записывать образы по воздуху прямо на микросд карту.
    Последний раз редактировалось CLR; 31.01.2019 в 13:50.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  7. #477
    г. Углич
    Собрал девайс, но что-то пока не работает(хотя возможно траблы с контроллером компа). Вопрос такой, пробовал несколько образов TRD и на всех CYL:00 HEAD: 0, это вариант нормы или что-то не так? При попытке прочитать каталог (или сменить диск) подсветка моргает один раз и комп выдаёт NO DISK. Все пайки проверил, провода по схеме совпадают. Комп - Пентагон 48К.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 16.06.2019 в 20:21.
  8. #478
    41
    22 сообщений
    При выборе образа головка устанавливается на нулевой трек, это нормально.
    Подсветка гаснет, когда дисковод неактивен. Значит, или не тот дисковод выбран или перемычка не там стоит для выбора дисковода.
  9. #479
    г. Углич
    Пока нет возможности проверить контроллер дисковода, пробовал менял КР1818ВГ93- не помогло. Отпишусь о результатах когда буду уверен, что у меня комп загружает хотя бы с реального дисковода.
  10. #480
    СПб
    Теоретический вопрос. Насколько реально эмулировать связку дисковод+ВГ93 ? Я не специалист, но мне кажется это даже проще, читать команды и выдавать байты из файла с содержимым секторов. Имеется ввиду не эмуляция всего BDI контроллера, а именно реализовать сигналы которые ВГ выдаёт в схему BDI.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
