Страница 51 из 54 ПерваяПервая ... 4748495051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #501
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    А кварцевый генератор запускается?
    Если не запускается кварц, то это отразится на работе самого устройства. Но программатор-то все равно должен будет видеть атмегу. Я так думаю.
  2. #502
    386
    348 сообщений
    разве что параллельный. для ISP нужен либо внешний генератор, либо фьюзы выставленные на внутренний.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    80
    65 сообщений
    Если фьюзы режима настроены на внешний кварц, то ISP программатор (а в основном пользуют такие, а не параллельные) не будет видеть контроллер. Это точно! Есть такая шляпа в AVR.
  4. #504
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Вроде так фьюзы должны быть выставлены
    Я прошивал батником из архива "avrdude -p atmega328p -c USBasp -U flash:w:ZX_FDD_Emulator.ino.standard.hex -U lfuse:w:0xde:m -U hfuse:w:0xd7:m" в дудке причем на плате альтеру прошить не удалось снимал и прошивал отдельно.
  5. #505
    80
    65 сообщений
    А при чём тут Altera??? Там ведь Atmel(Microchip)ATMEGA328p. И переключение на внешний кварц.
    Можно было на чём попало, хоть на 2-х лог. элементах собрать генератор от 1 до 16MHz и подать на вход XTAL1, даже не выпаивая кварц.
    Для программирования или теста работы частота не важна, и если дело только в кварце, то дисплей засветится при любой частоте.
  6. #506
    35
    32 сообщений
    Ошибся писал второпях, с генератором попробую, кварц рабочий 100%
    Кажись нашел я инфу по запуску данной версии платы
    ua3nfs – 28.01.2021
    Долго я копал прошивку, но всё заработало!
    Fuses правильные High DC, Low FF
    В скетче нужно закоментировать (удалить) строку
    SPSR |= _BV(SPI2X); // set double speed
    при этом скорость обмена с картой упадет в 2 раза,
    но всё заработает! Ура!
    Есть вопросы? Пишите мне на почту @mail.ru
    ua3nfs – 13.12.2020
    3. Долго устройство не видело карту памяти, всему виной оказались FUSES, те что рекомендуют на форуме не подошли. Заработало с High DF, Low 27.
    ua3nfs – 10.12.2020
    Собираю, на плате купленной у Павла, ZX FDD Emulator.
    Обнаружил следующие неточности
    1. На разъём для программирования не стандартно выведены сигналы (MISO и MOSI нужно поменять местами.
    2. Задан адрес, на микросхеме PCF8574T,( 0х40 ) с ним прошивка с форума не запустится. Нужно или в скетче поменять строку «#define LCDEX_ADDR 0x4Е» на «#define LCDEX_ADDR 0x40» или первую, вторую и третью ногу микросхемы, 8574, оторвать от земли и посадить на +5
    буду смотреть дальше
    Последний раз редактировалось tigr101274; 16.11.2021 в 09:15.
  7. #507
    35
    32 сообщений
    Итак благодаря помощи комрада Николая Чернозубкина ua3nfs удалось запустить данную платку
    Прошивки: (у меня установлена PCF8574АT) https://disk.yandex.ru/d/UrEcA-zv-9ENNQ
    Фьюзы:
    bootloader — с загрузчиком (low FF, high DA)
    standard — без загрузчика (low FF, high DF)
    Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
    Копейкин(17.11.2021)
  8. #508
    80
    65 сообщений
    Спасибо за отчёт. А прошивки соответствуют выложеным на git автором или ещё что-то менялось кроме адреса дисплея и скорости карты?
  9. #509
    35
    32 сообщений
    Судя по всему кроме этого ни чего больше не менялось.
  10. #510
    35
    32 сообщений
    Прошивки для PCF8574T
    https://disk.yandex.ru/d/qY-rIthcxzw8ZA
    Фьюзы:
    «ZX_FDD_Emulator_Work.ino.standard» (low FF, high DF)
    «ZX_FDD_Emulator_Work.ino.with_bootloader.standar d» под ардуиновские фьюзы (low FF, high DA)
    Krab(28.12.2021)
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
