Страница 8 из 54 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #71
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Ну не совсем 50% в расход, а + 256 байт
    один буфер выводится, второй в это время заполняется на каждый надо по 512байт, если сразу в буфере mfm держать
    причем затраты +- одинаковые на преобразования 256 байт данных в 512 mfm, разница только где это время будет потрачено в ISR или главном цикла, что по мне все равно, а вот расход памяти сразу виден, причем без веской причины
  2. #72
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    У меня тут мысль появилась, а зачем нам вообще эти 512байт? Можно же читать не весь сектор, а скажем по 64 или 128 байт, наверное лучше 128, чтобы получилось как раз 256 в MFM, из считанных данных гнать в MFM по кольцу через 2 указателя. Основная проблема будет с подсчетом последнего бита и с CRC. При переключении на дургую сторону можно один оборот прогнать то что заполняется
    Ктати, SWAP, ROL и AND 0x1F экономит нам 224 байт под MFM_tab_h, т.к. таблица там такая
    0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,
    0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,
    0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,
    0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
    0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,
    0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,
    0x25,0x25,0x25,0x25,0x25,0x25,0x25,0x25,
    0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
    0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,
    0x29,0x29,0x29,0x29,0x29,0x29,0x29,0x29,
    0x28,0x28,0x28,0x28,0x28,0x28,0x28,0x28,
    0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,
    0x95,0x95,0x95,0x95,0x95,0x95,0x95,0x95,
    0x94,0x94,0x94,0x94,0x94,0x94,0x94,0x94,
    0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
    0x89,0x89,0x89,0x89,0x89,0x89,0x89,0x89,
    0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,
    0x8A,0x8A,0x8A,0x8A,0x8A,0x8A,0x8A,0x8A,
    0xA5,0xA5,0xA5,0xA5,0xA5,0xA5,0xA5,0xA5,
    0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,
    0xA2,0xA2,0xA2,0xA2,0xA2,0xA2,0xA2,0xA2,
    0xA9,0xA9,0xA9,0xA9,0xA9,0xA9,0xA9,0xA9,
    0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,
    0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,
    MFM_tab_l, думаю аналогично, тут даже меньше, всего 16 значений, хватит одного AND 0x0F
    0x55,0x52,0x49,0x4A,0x25,0x22,0x29,0x2A,
    0x95,0x92,0x89,0x8A,0xA5,0xA2,0xA9,0xAA,
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.03.2016 в 20:01.
  3. #73
    201
    139 сообщений
    И еще там есть DMA, что для циклически повторяющихся задач (к которым и относится проигрывание дорожки) вообще идеально подходит.
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    итого при 120 инструкций на байт MFM, ISR в 20-30 тактов, оставляет уйму времени для подкачки данных с SDCARD, 20-25% времени ядра на ISR это ниочем, зачем тут ARM с кучей не нужной для задачи перефирии?
    Кстати в ARM почти весь профит от частоты съест вход в ISR, возможно даже будет не хватать
    Не очень понятно, откуда оценка в 20-30 тактов на ISR (и что ISR делает?). Далее, с SD данные подкачивать нужно, видимо, с файловой системой (FatFS/TinyFS/PicoFS/etc), что совсем не быстро, если предполагается это делать периодически ввиду отсутствия буфера на дорожку.
    Опять же, с какого перепугу в ARM профит будет съедать вход в ISR? мне немножечко приходилось работать с тем и с другим, уверяю, это достаточно быстро даже на 48МГц.
    Если у вас идиосинкразия на ARM, тогда другое дело. Наличие ненужной периферии огорчает? Возьмите Z80, будет благолепно. Просто я не понимаю, отчего не взять современный дешевый (84р, да?) МК с кучей возможностей уже включенных в эти 84р, если нужно решить задачу, а не потрахаться
    На ассемблере есть смысл писать критичные к скорости выполнения куски кода в конечном приложении. Это позволить немного ускорить код. Сейчас же речь о прототипе, который только формирует сигнал и ничего при этом не делает, с картой не работает. Эти 10% выигрыша быстродействия тут не должны играть решающую роль. Когда добавится работа с картой требования к процессорному времени, затрачиваемому на формирования сигнала могут возрасти.
    PS. использование 48МГц МК для эмуляции флопа для компьютеров, частота которых измеряется единицами МГц - как-то неприлично, имхо
    Дисковод от ленты немножечко отличается. Скажем, у дисковода есть определенные требования к скорости позиционирования головок (читай - к загрузке/отдаче новой дорожки) - допустим, 3мс на шаг и 15мс на стабилизацию после последнего шага. Для достоверной эмуляции хорошо бы эти требования выдерживать. Есть платформы, под которые существует ненулевое количество софта, смертельно обижающегося на "неуспеваемость" эмуляции.
    Про неприличность 48МГц - ну вы же наверняка пользуетесь часами в смартфоне, без особых угрызений совести
  4. #74
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    У меня тут мысль появилась, а зачем нам вообще эти 512байт? Можно же читать не весь сектор, а скажем по 64 или 128 байт...
    512 байт - размер сектора SD-карты, читать блоками меньшего размера будет, скорее всего, неудобно, если использовать готовые библиотеки.
    Так интерес, насколько понимаю, как раз в том, чтобы сделать самому, и не палить при этом из пушки по воробьям Ну и да, потрахаться, но сделать ретро-железку на почти-ретро-микроконтроллере
    Кстати, в случае использования STM придётся же конвертер 3.3В <-> 5.0В ставить?
    Так то телефон, я же с него не только время смотрю, а еще звоню и всякими там интернетами пользуюсь Но если бы делал простые часы, то точно взял бы AVR-ку, а не ARM 48МГц
  5. #75
    41
    22 сообщений
    Ну, давайте еще вспомним STM8... та же атмега8...
    PS: alignas ардуина не понимает, а вот регистры мапить дает, уже плюс!
    Вот такая штука в ардуинке отлично работает
    .........устаревший код удален, см. код на следующей странице.........
    PS: вариант с размещением таблиц во флеше отпадает, т.к. скорость считывания очень медленная, только SRAM.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.03.2016 в 19:45.
  6. #76
    Ярославль
    вы настолько неосведомлены. В стм8 периферия на порядок круче авр. Хотя о покойниках лучше молча.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  7. #76
  8. #77
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    код выше, выводит через SPI MFM
    можно при открытии файла получить список всех кластеров и расчитать координаты всех секторов образа, тогда в основном цикле будет тупо чтение с SD карты по известным номерам
    ну смотре, мега 20мгц 4такта вход, арм 48 мгц, 12тактов вход, + NVIC
    тут другое, avr достаточно по ресурсам + доступность dip корпуса (берборды беспаечные) + ардруина (цена в несколько раз доступнее того же дискавери), человек судя по сайту с Avr знаком
    был аргумент что там круче перефирия, он то так, только какая разница если не юзается
    дискавери дороже, ардуина у каждого 3 имеется (наличие usb-com + мега в дипе + бердборда, считай у тебя есть ардуина)
    решается вообще без напрягов
    PS: задрали проповедники ARM, в каждую ветку с AVR лезут, чешется что ли?
  9. #78
    201
    139 сообщений
    Я не проповедник ARM, и лезу не в каждую ветку, а конкретно думал, что мой опыт реализации эмулятора дисковода на AVR кому-то может быть полезен.
  10. #79
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Alidnas это нужно компилятору сказать что нужно ждать c11 или gnu-c99
  11. #80
    41
    22 сообщений
    Если есть опыт реализации на AVR, так поделитесь опытом реализации на AVR :-D
    А то, как пример, я бы спросил, на каком транзисторе лучше сделать усилитель для пищалки, а мне бы стали советовать какую TDA выбрать... всё, на этом умолкаю насчет AVR, STM, PIC и т.д. Проект будет на AVR, кому хочется сделать на другом - делайте, выкладывайте, думаю, все будут рады.
    PS: просьба к спецам, проинспектируйте код на предыдущей странице на предмет оптимизации и сохранения регистров. Код 100% рабочий, сигналы генерируются корректно, проверил лог анализатором.
    При такой реализации получается кодирование данных в коде ISR, т.е. буфер под данные остается размером с сами данные! Ну и под заголовки дорожки/сектора нужно будет что-то придумать. С CRC пока что не знаю, то ли при переключении дорожек генерить, то ли еще как, но все не войдут в память при монтировании, получается 2.5кб данных. Еще вариант сгенерить CRC во временный файл при монтировании.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.03.2016 в 23:49.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
