Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Универсальный видеоадаптер "VGA SPUTNIK"
  1. #21
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я планирую только VGA, но с привязкой к пикселям в LCD 1280х1024 60 Гц.
    Желающим предлагается искать на помойках и вторичке старые квадратные мониторы?
    НЕ, у меня такой есть и чудесно через вга-кодер показывает. Но вот если он помрёт - где мне ещё один квадратный моник найти, который тоже от старости не помрёт?
  2. #22
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    А ещё говорят, что существуют мониторы соотношением сторон 16:9 и пикселями 1920х1080, но их никто не видел, врут наверное...
    Так на мониторах FULL HD 1920x1080 должно прекрасно изображаться расширение 1280х1024. Была идея сделать только 1920х1080, но найдется монитор, который не сможет. А наоборот - пожалуйста.
    "L-256"
  3. #23
    г. Гусь-Хрустальный
    Оставлять картинку на милость мониторного ресайзера не всегда правильно, у меня уже есть пара мониторов на которых картинка с zx-evo смотрится не ахти из-за этого.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    67
    52 сообщений
    Надо тогда уточнить, для каких мониторов лучше делать картинку: 1280x1024, 1600x900, 1680x1050, 1920x1080.
    "L-256"
  5. #25
    249
    217 сообщений
    Делай для каких сможешь. Всем не угодишь, но линейку желательно пошире конечно.
  6. #26
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ИМХО 1280*1024 и 1920*1080: первый для оптимальных и не новых 17"-19" квадратных моников, второй для самого популярного разрешения широкоформатных мониторов.
    Остальные по возможности, почему бы нет.
  7. #27
    67
    52 сообщений
    Не буду распыляться, начну с 1920*1080. У меня такое разрешение у монитора и телевизора. К моменту завершения проекта это будет самый доступный ретро-монитор.
    ZX Spectrum и клоны: 256x192 -> 1024x768 (отношение сторон 1.33) (возможно будет выбор масштабирования точки в 2, 3 и 4 раза)
    Profi: 512x240 -> 1536x960 (отношение сторон 1.6)
    БК-0011М: 512x256 -> 1536x1024 (отношение сторон 1.5)
    УК-НЦ: 640x288 -> 1280x864 (отношение сторон 1.48)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.03.2016 в 05:39.
    "L-256"
  8. #28
    67
    52 сообщений
    Попробовал выводить на монитор и телевизор в разных разрешениях. Разрешение 1280x1024 60 Hz телевизор и монитор пытаются масштабировать с разной яркостью на границах линий. Когда разрешение родное 1920х1080 60 Hz - пикселы четкие, одинаковой яркости. Для ретро-компьютеров каждая точка на мониторе будет показана 2, 3 или 4 в зависимости от типа компьютера. Поэтому будет намного четче, чем в режимах 640х480.
    Тесты вывода на телевизор с входом VGA в разрешении 1920x1080 60 Hz. Слева окно 1024х768 для ZX Spectrum, справа - 1280х864 для УК-НЦ.
    Слева клетки из линий толщиной 1 пиксел, справа - 2 пиксела.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.04.2016 в 13:35.
    "L-256"
  9. #29
    67
    52 сообщений
    Надо написать прошивку для вывода изображения из SDRAM в пакетном режиме по 8 слов. Реализация должна быть простая и оптимальная. Частота пикселов кратна 148,5 MHz. Границы окна заданы в регистрах атмегой для данного типа компьютера.
    Счетчики пикселов считают в активной части окна. Сбрасываются при KSI_VGA. Регинерация SDRAM должна быть во время SSI_VGA. 5 циклов регенерации. Затем в двухпортовом ОЗУ FPGA надо загружать строку для отображения на VGA с кратностью увеличения точек.
    Есть специалисты по верилогу, которые могут просто объяснить, как это сделать ?
    Начать наверно надо с простого проекта инициализации SDRAM под конкретный проект. Не универсальный усложненный из инета.
    Атмега записывает параметры режима в регистры после того, как в экранном меню выбран тип компьютера. Но пока меню нет параметры задавать в регистры с помощью констант.
    Я не специалист по верилогу, но это не должно меня остановить. Я знаю, что надо сделать. И буду пытаться реализовать с помощью или без. Сначала коряво и грубо. Развертка для Speccy2010 с кварцем 27 MHz уже есть. Но VGA SPUTNIK будет на CYCLONE 4.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.04.2016 в 19:56.
    "L-256"
  10. #30
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    https://github.com/stffrdhrn/sdram-c...m_controller.v
    к примеру, слегка проще можно, но смысла нет
    и писать ничего не надо
    поменять конфигурацию стартовую и сделать brust если его там нет
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
