Результаты опроса: Нужна ли для Spectrum-совместимых эта плата?
Голосовавшие
19. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нужна! Есть интерес! Давно хотел подключить Spectrum к LCD матрице.
    12 63.16%
  • Думаю, что эта плата никому не интерсна. И толку о нее никакого!
    7 36.84%
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Хотелось бы получить плату адаптера для эксперимента. Валяется целая матрица от IBM T40
    Матрица для IBM T40 имеет интерфейс LVDS.
    Возможно подключение платы ZXGC через микросхему SN75LVDS83 (через соответствующие переходные платы). Однако не факт, что "взлетит". Я пробовал подключать матрицы с интерфейсом LVDS, но (с грехом пополам) получилось подключить только пару таких матриц, да и то есть проблемы с их подключением. По приобретению платы написал в почту.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 30.09.2018 в 11:36.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    По LVDS подключали именно к ZX Spectrum?
    Tver
    73
    52 сообщений
    Пытался подключить. Именно к ZX Spectrum, через эту плату, и через переходники с микросхемой интерфейса LVDS..
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.10.2018 в 11:02.
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Подал питание и на матрицу, и на подсветку(с управлением яркостью) +5В. Дым не пошел, подсветка засветилась. На матрице, иногда при подаче питания, появляются вертикальные цветные полосы.
    Подключил плату к "Галаксии", сформировал удвоенный строчный импульс, и подключил к VGA монитору, все заработало (не идеально, строка обрезается, но на данном этапе это не имеет значение), пошел дальше.
    Попробовал подключить матрицу к плате, на CLK дал 25МГц, на ENDATA дал сигнал блокировки второй группы счетчиков (гашение по строкам), объединенный с кадровым импульсом по И (элемент ЛИ1), на PNDL07+PNDL15+PNDL23 видеосигнал с платы (все остальные PNDLxx висят в воздухе...), и увы , матрица на это никак не отреагировала, просто белый фон. Бывает, иногда, пробежит черная, горизонтальная полоска в одну строку и все, систематики не выявил.
    В этом подключении у меня два момента, из-за которых это может происходить, первый это отсутствие нормального гашения по кадрам, что приводит к тому, что на ENDATA активных строк больше чем 480, требуемых матрице, и второй это висящие в воздухе PNDLxx, если PNDL07,PNDL15 и PNDL23 не старшие биты цветов, как я предполагаю, а младшие. С PNDLxx сложность с занулением в отсутствии у меня ответного разъема, и я просто отрезки выводов резисторов повтыкал в разъем и изолентой их закрепил, а шаг там 1мм, сильно много так не понавтыкаешь.
    Попробую еще сформировать счетчик строк в одном кадре на 480, и сформировать правильное гашение по кадрам, добавив его к ENDATA, если не пойдет, то буду делать LCD_tester, но не на рассыпухе, как в этой теме, а на контроллере.
  1. BK Sound Card
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 29
    Последнее: 03.09.2019, 16:14
  2. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 15:28
  3. sd card connector
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2010, 10:40
  4. ZX-ETH-CARD
    от jager в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2007, 10:31
