Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Нужно описание регистров Специалист MX
    г. Самара
    По умолчанию Нужно описание регистров Специалист MX
    Не могу найти хорошее описание всех регистров сабжа.
    Везде только схемы и очень общие описания распределения памяти.
    Есть ли где конкретные описания регистров с описанием битов в каждом? Управление памятью, цветом и т.д.
    P.S.: инфа о портах управления памятью тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=263...l=1#post865918
    Последний раз редактировалось Saar; 02.04.2016 в 06:58.
    HardWareMan
    Там все так просто, что описания не нужны. Но всегда можно подсмотреть в моем треде про МХ2, например.
    г. Самара
    HardWareMan,
    не нашел я в вашем треде ничего про регистры, если имеется в виду этот: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24003
    Нигде нет инфы про регистр цвета (для обычного Специалиста инфа была в МК, а про MX нигде нет) и про регистры управления переключением страниц.
    Это какая-то секретная инфа?
    190
    121 сообщений
    А поискать здесь и здесь и здесь.
    Ответ: под термином "регистр" что имеется ввиду? Для работы сабжа именно достаточна информация об распределении памяти. Нужно вдумчиво прочитать и посмотреть по схеме селектора адресов назначение выходов U0...U7 и этого вполне достаточно. Например нужно чётко представить себе назначение битов 2,1,0 при работе RAM-диска, далее я привёл ссылку на схему контроллера цвета с таблицей цветов побитно и наконец разобраться с действием при обращении к адресам FFFC/FFFD/FFFD (указано в таблице в моей ссылке).
    Странно, что не зашли на указанный мой сайт. Он указывается в первых строках во всех поисковых системах при вводе "Специалист МХ".
    г. Самара
    fifan,
    С чего вы взяли что я не видел ваш сайт? Весь его пролистал и ответов не нашел. Распределение памяти недостаточно чтобы точно знать за что отвечает каждый бит в указанных мной регистрах(портах).
    У вас там много общераспространенной инфы о том же ВИ53, которую действительно можно найти на сотне разных сайтов. Зачем надо было это копипастить? А вот инфы конкретно о данном железе недостаточно. Ну не получается у меня по схеме вычислить все биты, и самого компа живьем не было.
    Хорошо что я не начал писать эмулятор Специалиста первым. По другим компам обсуждение на данном форуме было как-то поприветливее.
    HardWareMan
    Пишете "Еще Один Эмулятор Специалиста"? По регистрам там вся инфа есть. Для Специалиста любой регистр это ячейка памяти - т.е. тут работает распределение памяти, которую вы не хотите изучить. Далее, написано "дополнительный порт ВВ55" - значит обращение к этим ячейкам является обращением к ВВ55. А инфу на ВВ55 берем рядом. Это так сложно?
    И контрольный в голову: говорите посещали сайт? А как же вы тогда пропустили брошюру от создателей? Причем там рядом PDF вариант от Фифана лежит. Прочитавший ее вопросов не задает обычно.
    190
    121 сообщений
    Этой информации вполне достаточно было для написания эмулятора от b2m и компьютера на ПЛИС. Нет на Специалисте МХ какого-то специфического распределения портов побитно, кроме мною указанного как на Спектруме. Какой ещё конкретной информации о железе не достаточно? И так всё вроде разжёвано, ну разве для лучшего понимания можно ещё привести схему селектора адресов от HardWareMan'а.
    Последний раз редактировалось fifan; 31.03.2016 в 17:31.
    г. Самара
    за указание на эту брошюру спасибо. Кто бы мог предположить, что под названием ОС находится описание железа.
    Посмотрю насколько ее достаточно будет.
    Да. Нормальных эмуляторов Специалиста с хорошо-читаемым кодом для FPGA нет. Поэтому пишу практически с нуля. Сам Специалист уже готов и работает, поскольку там всё очевидно. А вот с МХ возникли загвоздки.
    А разве сложно прочитать мои посты и понять что я не спрашивал инфу про порты ВВ55? Не надо мне приписывать того что я не писал.
    Я писал про порты специфичные железу Специалиста, а не ВВ55 или ВИ53.
    Ладно, я гляжу дискуссия конструктивная не складывается. Всем спасибо. Разберусь как нибудь.
    Последний раз редактировалось Saar; 31.03.2016 в 18:26.
    HardWareMan
    У Специалиста МХ специфичного железа нет. Вас задел регистр цвета? Ну это просто номер цвета чернил и бумаги при выводе ЧБ картинки в экран. Не более. Других "регистров" нет. Переключение страниц в базовом варианте (128К) является сам факт записи в $FFFC..$FFFF, поэтому РАМФОС туда пишет мусор и ему пофигу.
    ВВ55 была абстрактным примером.
    г. Самара
    то есть, если я буду переключать страницы ОЗУ согласно битам 0..2, то RAMFOS не будет работать?
    Смутила еще довольно странная терминология "открытие страниц" и "закрытие страниц". Правильно ли я понимаю, что если записать любое число в FFFC то просто включится отображение 0 страницы ОЗУ?
    HardWareMan,
    еще по поводу звука непонятно:
    Там с выхода второй ВВ55 PA0 идет резистор на выход 2 ВИ53. Мне сложно по схеме сказать кто кого пересилит - резистор или внутреннее сопротивление ВИ53.
    По сему два варианта вижу:
    1) при PA0=1 вход ЛЕ1 переходит в состояние 1 и запрещает вывод звука с ВИ53. При PA0=0, соответственно разрешается вывод звука с ВИ53.
    2) при PA0=0 выход 2 ВИ53 притягивается к земле и запрещается вывод звука со 2 канала. 0 канал всегда разрешен для вывода.
    какой правильный?
    Кстати, описание битов цвета для оригинального Специалиста на сайте fifan неправильное. Там должно быть с инверсией в порту и R с G местами перепутаны (см. MК 1990/8).
  1. Нужно описание дисковода EPSON SD-600
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 40
    Последнее: 10.01.2022, 11:00
  2. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2012, 16:01
  3. Физика разрядности регистров
    от KJIaBogaB в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.09.2011, 13:32
  4. Ответов: 15
    Последнее: 02.09.2011, 21:24
  5. Ответов: 16
    Последнее: 10.04.2010, 16:21
