Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 112
Тема: Видеокарта "ОРИОН-ПРО"
  1. #21
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пишут про 9958, что только 80х24 в текстовом режиме.
    А почему так? Хочется 25 строк (для большей совместимости с Орионом)
    Про 9938 писали же что:
    Текстовые режимы:
    T1: 40 × 24, 2 цвета (из 512)
    T2: 80 × 24, 4 цвета (из 512)
    Все текстовые режимы также могут отображать 26.5 строк
    Это программное ограничение MSX и таки можно взять с чипа 25 строк?
  2. #22
    г. Владивосток
    Мультикарту придумали разработчики Ориона, они так видели развитие, это т.н. концепт.
    Ага. Просто в то время V9958 не достать было.. А палитра то MSXовая, нет?
  3. #23
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от ksanf(138) Посмотреть сообщение
    Порты то как в MSX... Со стандартными Орионовскими не пересекаются.
    А вот кстати - какие? Коротенько. Ну, чтобы не лезть в гуглы
  4. #24
    г. Владивосток
    Блин, доки по V9958 на работе остались. Не помню точно. Вроде 80H-90H. Где то в этом районе.
  5. #25
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если бы вдруг прицепили 99x8, то из imsx достаточно было бы убрать эмуляцию видео (и там бы не так уж много осталось ). Но предполагаю, что если бы прицепили 9938/58, то появилось бы желание запускать игрушки msx2, да и большие игрушки msx. Но это потребовало бы по-хорошему nmi по обращению к портам для перехвата (как в эмуляторах спека на энтерпрайзе/векторе, да и для ориона вроде делали, как писал Error404). Да и по обращению к областям памяти тоже.
    Но меня не отпускает ощущение, что это все в связи с 1 апреля.
    Насколько я помню и 38 и 58 поддерживают 192 и 212 строк (24/26.5)
  6. #26
    г. Владивосток
    Оставьте вы в покое уже первое апреля, блин.
    Просто у меня сегодня выходной! ))
    Про NMI интересная мысль. А почему бы и не задействовать?
    Разрешать NMI через порт/регистр/защёлку..
  7. #27
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Исключено!
    ksanf(138) начал поднимать эту тему еще 29 марта, когда заказывал у меня платы.
    Иначе он очень дальновидный интриган.
  8. #28
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если не заморачиваться на серьезные доделки Ориона (типа перехвата обращения к порту/памяти по NMI), а использовать только программное перекодирование (где оно нужно) + иметь 9938/58 по совместимым с MSX портам, количество игр от MSX-1 (и не только игр, а например каких-то граф/муз редакторов/плееров) работающих в iMSX станет больше и интереснее? Насколько примерно?
    Про 212 есть такое, т.е. 24 строки - это просто ограничение BIOS MSX?
    это существенная доработка, на самом деле. Собственно, разрешать регистром NMI не сложно, существенно затратнее формировать его не тупо по таймеру/кадру (как в эмуляторе Спека48), а по группе признаков обращения к памяти\портам как в эмуле Спека128 (да плюс где-то хранить то, что было на ШД/ША в момент возникновения условия NMI)
  9. #29
    г. Владивосток
    Ну , вообще, память/порты я думал уже программно допиливать. По крайней мере для себя не вижу особой сложности в этом.
    Выделил код, выделил данные. И шаришь код на предмет обращений.. Как то так оно всё было когда то..
    Самая сложность всегда с выводом видео была...
    Так что я лично против переделок (по крайней мере не выходящих за рамки пары проводков) Прохи.
    Концепт вижу такой: воткнул плату, установил эмуль/драйвер и всё!
    Порты обращений ,как уже говорилось , как MSX.
    На плате реализована схема переключения/коммутаций видевыходов с Ориона/V9958 на монитор.
    Дешифрация и регистр/триггер включения/переключения также на плате.
    Ну 212.. По ходу это уже V9958 задаёт. Но вот почему не 256 ,странно конечно, но терпимо.
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Речь про то, что посадить 9958 на штатные msxные порты и больше ничего не трогать? Может некоторое количество игрушек и добавится, но не так много. В большинстве тех, которые я смотрел, если уж напрямую обращаются к портам, то не только для видео, но и для клавиатуры и AY. Можно сказать, что те игрушки, которые идут в imsx, стали бы работать лучше (красивее и быстрее), все же цвет спрайтов эмулируется "по возможности".
    Насколько помню, бейсик не поддерживает, а про bios не помню.
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.04.2016 в 16:56.
  1. Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 1083
    Последнее: 07.01.2020, 14:05
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
