Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 112
Тема: Видеокарта "ОРИОН-ПРО"
  1. #61
    Владимир
    112
    97 сообщений
    1 апреля. Раздел выбран не тот или случайное совпадение ?
    Кстати, унылая тормозная штатная графика Ориона(ПРО) исторически - не догма. И в 90х уже существовали проекты внешнего адаптера для Ориона (на каком-то советском чипе содранном с импортного, что-то там типа КР100хВГхх). Чистяков рассылал (к сожалению, большая часть его рассылак давно уже ушла в трэш), но в массы это не пошло т.к. чип в-основном ориентирован был на текст (хотя имел и графические режимы всяко покруче Орионовских), а пользователи ориона были сплошь нищеброды и игруны (смешно, это на Орионе-то где полторы убогих игры) или дремучие рабиолюбители с их расчетами антенн на Васике. И как следствие не видели смысла в такой доработке. Вот она и не прижилась.
    А V9958 тогда было не достать, не то что сейчас из Китая (где она кстати стоит дешевле V9938 раза в три, не знаю почему)
  2. #61
  3. #62
    г. Владивосток
    Ну а я что говорю? Даёшь нормальную грАфу на Орион! А то развели понимаешь, авторская концепция, ретрО-метрО!...
    Так что, Друзья, всё же следует подумать, и конечно же - сделать!
    И будет уже окончательный (ну, за Езернет мы ещё тоже подумаем, потом) вариант нормального компа Орион-ПРО.
    Ох, как вспомню как меня клинил этот скроллинг тупой на Орионе(128 который), покуда я драйвер вывода не переписал и не додумался скролл через
    POP PUSH сделать.. Сразу повеселей стало ! Правда, как оказалось, не я один до того додумался... Ну, жил в глуши, в деревне, связи с внешним миром и не было почти... Мда.. Лет двадцать прошло уж, страшно подумать.
    Так что, господа присяжные заседатели, будем трогать лёд, дабы он тронулся!
  4. #63
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Наверное 1809ВГ6, аналог MC6845?
    Который использовался в CGA контроллере?
  5. #64
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    На Орионе-128 скроллинг был изначально сделан "ускоренный" - с помощью операций со стеком.
    А если не ограничиваться авторскими ретро-концептами и использовать многообразие китайских инет-барахолок, то никакого смысла упираться в Орион нет вообще, в таком случае гораздо логичнее придумать новый ПК, используя например 20-мегагерцовый Z80, быструю и "безразмерную" статику в качестве ОЗУ, двухпортовку в качестве видеопамяти и прочие достижения 8-битных технологий.
  6. #65
    г. Владивосток
    И ничего не ускоренный!!! И нечего врать! Скролл через стек на порядок быстрее штатного Орионовского. Или что я придумаваю тут что ли???
    А по поводу "китайского новодела" ты Вы, батенька, чего то вообще не туда попёрлись...
    Уж извините, ежели чего..
    Хотя... Моть вывод символа медленный был, я то драйвер переписывал под 8х8 символ, быстренько получалось...
    Ладно, оффтоп это всё.
  7. #66
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Именно придумываете, сударь. А я говорю о том, что прекрасно знаю (дизассемблировал и разбирался в принципе работы лично, впоследствии писал свой драйвер на основе родного орионовского скролла).
    Речь была про "барахло" (остатки стародела), а не про новодел.
  8. #67
    г. Владивосток
    Новодел, стародел... Грю же-оффтоп. Просьба не отвлекаться.
    Прекрасно знаете-ну и прекрасно! Мне то чего? Я лично в мониторе особо не ковырялся. Взял , да и написал свой драйвер , шрифт из игрушки выдрал,
    (Almaz вроде, жирненький такой, красивенький), да скроллировал через стек, получалось шустрее гораздо. Вот и всё.
    Да, я понял, тормозил именно вывод символа, из за того создавалось впечатление тупого скролла..
    Короче, Дружище, мир, Дружба, с тебя жевачка!
    А так то чо. Тема - Орион, видеокарта. Кому не по нраву, гуляйте лесом. Я никому ничего не навязываю.
    Предложил идею, кому то по нраву, кому то не очень..
    Ну что ж. Вольному-Воля.
    А мы вот подумаем!
  9. #68
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так, господа-товарищи, излишние эмоции - они излишние. Поменьше экспрессии.
    Дополнительная плата с дополнительным контроллером, не исключающая основные контроллеры (не конфликтующая) вписывается в любую идеологию любого компа, если на нее есть спрос. Учитывая, как мало на орионе происходит событий, думаю - вполне годный будет проект. Даже тут на форуме Спека таких полно проектов, например тот же SID - вполне востребованны несмотря на то что с другой платформы. Как быть с его интеграцией (чтобы не было исключительной работы против штатного экрана) совместно подумаем. Кстати, для Ориона-128 такая плата тоже может найти потребителя, уж в нем-то нет таких частот как в Орионе-ПРО, разгоном никто заниматься тоже не стал (даже по готовым схеме что я тут выкладывал).
  10. #69
    г. Владивосток
    А и не будет никакой исключительной работы. Надо включил (драйвером). Не надо- не включил. Да и все.
    Порт-два бита. Один - включение/выключение на коммутатор. Второй-запрет/разрешение прерывания от V9958.
    Выхода-скоммутированные. Надо подумать о синхронизации,чтоб срыва не было. V9958 вроде предоставляет возможность внешней синхронизации.
    Да, коммутацию к кадровому импульсу привязать ещё надоть...
    Если бы клавиатура на МСХ была по In/Out (IORQ), то заэмулировать ее по "тупо кадровой" NMI было бы вполне можно (как например для Спека - подставляя на чтение вместо портов эмулируемой клавы статическую ОЗУ-шку, заполняемую конвертированной матрицей по NMI в зависимости от того какие кнопки нажаты на реальной клавиатуре Ориона), но поскольку она судя по статье Камиля выбирается по MREQ и замаплена в памяти FBE5..FBEF (Так это или нет? Что-то не выгуглил),
    Как я понял в MSX всё идёт через порты, как и в Прохе. Та область памяти заполняется (скан кодами(?) обработчиком прерывания от клавы.
  11. #70
    с. Муравейка, Приморский край
    Сынок (ksanf(138)), а на 128-й Орион она приклееться ?
    Последний раз редактировалось zhan57; 10.05.2016 в 15:10.
  1. Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 1083
    Последнее: 07.01.2020, 14:05
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
