Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Дисковод для Агата
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    Вот и я обАгатился. В смысле, обогатился "Агатом". Седьмым. Дисковод "Электроника 5313". Я совал в него дискеты от Apple II, не работает. Наверное, и не должно. Я снял дисковод, решил проверить его на IBM-PC. Должен ли он там в принципе работать? Я подключил его к 286-му. Каталог читает, правда, не на всех дискетах, но файлы не читает вообще. Дискета, отформатированная и записанная на нём, на нём же самом работает нормально, но не работает на других дисководах (тоже читается только каталог). Разъюстировка? Там всё было туго затянуто и залито цапоном, как оно могло куда-то сползти? Попробовал его отъюстировать просто на заведомо исправной дискете, положительный опыт имеется. Удаётся добиться устойчивого чтения каталога, но чтения файлов - никак. Ни один не читается. Обычно, если читается каталог, то и сами файлы худо-бедно читаются, хотя бы шкала прогресса начинает идти. А тут - ни в какую. Что это может быть? Я просто не попадаю, или головки сдвинуты относительно друг друга? Они тоже зацапонены.
    39
    33 сообщений
    5313 - это дисковод 80 дорожек (720кб для пц), а на персоналке 40 дорожек для не HD (360кб) дисковода стандартно. Попадает точно первый трек, остальные не попадают. Был драйвер, чтоб шагать через дорожку, он читал обычные 360кб диски на 720 кб дисководах.
    От эппл2 он скорее всего не считает никак... Он в контроллере от 9-го агата в режиме 800 должен работать, с А2 не совместим.
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    Arix(28.12.2025)
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    Так на ПЦ дисководы на 80 дорожек работают с дискетами, записанными на 40-дорожечных дисководах. И наоборот тоже, хотя, бывает, что нестабильно. Запустить 800.сом и сунуть в него дискету, записанную на 800 кб?
    Ну вот, с драйвером 800 удалось добиться на РС 100%-ой читаемости дискет на 720 - 800 кб.
    Я понял! Если к РС подключен родной 80-дорожечный дисковод, а в него вставить дискету с 40 дорожками, дисковод при каждом шаге двигает головки на две дорожки. А советский дисковод при этом двигает головки по каждой дорожке и доходит только до середины зоны записи. Я же сам видел это, когда форматировал на нём дискету на 360 кб. Головки дошли до середины окошка, и процесс закончился, а Формат написал, что всё ОК. Я немного удивился, но подумал, что я проглядел момент, когда головки дошли до края. Интересно, как же тогда РС-шный дисковод различает 40 и 80-дорожечные записи и правильно шагает? Или это ДОС различает? Но почему он не различает это на "Электрониках"?
    Последний раз редактировалось Arix; 29.12.2025 в 20:05.
    39
    33 сообщений
    "Родных" 720 в ibm стандарте не было, был 1.2М в режиме DD
    были в клонах...
    есть еще момент - дорожка у 80 трекового уже, соответственно если читать 40 дорожечный, шагая через дорожку - всё ок. если писать размагниченный диск - тоже ок.
    а если писать уже отформатированный или ранее записанный - получалась новая узкая дорожка посередине старой широкой. на 80 дорожечном читалась, а на 40 - хрень вместо данных (два сигнала накладывались).
    Я из дома (с 80 дорожечнго дисковода) в универ на 40 дорожечные носил записанные после стирания дросселем диски 5.25
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    У меня есть два IBM-PC с дисководами на 360 кб. IBM XT 5160 c дисководом полной высоты и Amstrad. IBM XT на удивление, без проблем читает дискеты, записанные на 80-дорожечных дисководах. А вот, Амстрад, бывает, капризничает. К сожалению, в дисководе нет, как в магнитофоне, отдельной стирающей головки. Туннельное стирание, вроде, должно создавать "полосы безопасности" по обе стороны дорожки. А так, надо бы на относительно современном компьютере, предназначенном для обмена данными со старой техникой, иметь два дисковода 5,25. 40-ка и 80-тидорожечный.
  1. Эмулятор Агата
    от shapipovo в разделе Агат
    Ответов: 130
    Последнее: 13.12.2025, 16:16
  2. Link2 для Агата
    от starik в разделе Агат
    Последнее: 03.10.2013, 10:10
  3. Куплю цветной импортный CGA монитор для ZX и Агата
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 27.06.2012, 10:50
  4. Аукцион. Мышки от ЕС-1840(41) и от АГАТА.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.04.2012, 16:42
  5. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
