Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Дисковод для Агата
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Вот и я обАгатился. В смысле, обогатился "Агатом". Седьмым. Дисковод "Электроника 5313". Я совал в него дискеты от Apple II, не работает. Наверное, и не должно. Я снял дисковод, решил проверить его на IBM-PC. Должен ли он там в принципе работать? Я подключил его к 286-му. Каталог читает, правда, не на всех дискетах, но файлы не читает вообще. Дискета, отформатированная и записанная на нём, на нём же самом работает нормально, но не работает на других дисководах (тоже читается только каталог). Разъюстировка? Там всё было туго затянуто и залито цапоном, как оно могло куда-то сползти? Попробовал его отъюстировать просто на заведомо исправной дискете, положительный опыт имеется. Удаётся добиться устойчивого чтения каталога, но чтения файлов - никак. Ни один не читается. Обычно, если читается каталог, то и сами файлы худо-бедно читаются, хотя бы шкала прогресса начинает идти. А тут - ни в какую. Что это может быть? Я просто не попадаю, или головки сдвинуты относительно друг друга? Они тоже зацапонены.
    39
    33 сообщений
    5313 - это дисковод 80 дорожек (720кб для пц), а на персоналке 40 дорожек для не HD (360кб) дисковода стандартно. Попадает точно первый трек, остальные не попадают. Был драйвер, чтоб шагать через дорожку, он читал обычные 360кб диски на 720 кб дисководах.
    От эппл2 он скорее всего не считает никак... Он в контроллере от 9-го агата в режиме 800 должен работать, с А2 не совместим.
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    Arix(28.12.2025)
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Так на ПЦ дисководы на 80 дорожек работают с дискетами, записанными на 40-дорожечных дисководах. И наоборот тоже, хотя, бывает, что нестабильно. Запустить 800.сом и сунуть в него дискету, записанную на 800 кб?
    Ну вот, с драйвером 800 удалось добиться на РС 100%-ой читаемости дискет на 800 кб.
    Последний раз редактировалось Arix; 28.12.2025 в 19:08.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Arix
  1. Эмулятор Агата
    от shapipovo в разделе Агат
    Ответов: 130
    Последнее: 13.12.2025, 16:16
  2. Link2 для Агата
    от starik в разделе Агат
    Последнее: 03.10.2013, 10:10
  3. Куплю цветной импортный CGA монитор для ZX и Агата
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 27.06.2012, 10:50
  4. Аукцион. Мышки от ЕС-1840(41) и от АГАТА.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.04.2012, 16:42
  5. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
