Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
- Нет, это стандартный, из Эл.60, на нем написано даже И17 альтернативное название МС 2707, и технология платы 1:1 как на процессоре М2.
Увы, этого я не знал. Впрочем, по-любому, это "убыточное изделие Китежградского завода маготехники" (с)АБС. В смысле, корявая короткоживущая поделка. Для того, чтобы в Э-60 ставить платы на секциях 1804, надо коренным образом реорганизовывать систему вентиляции. С родной вентиляцией Э-60 они банально перегреваются и дохнут. Причем дохнут не столько сами секции, сколько их окружение. Особенно в Э-60, с её 12.5-мм шагом плат. В ДВК-шных корзинах шаг 15 мм, там чуть получше, но таким контроллерам шаг нужен по крайней мере 20 мм и вентиляторы намного суровее...
- Нет, это из комплекта генератора сигналов на базе Э.60, сам блок 15ВВМЛ-10-001 соединяется с корзиной Эл.60 через просто кабель и две полу платы К2.
Жуть! Интересно, блок сопряжения хоть на одной плате, или размазан по нескольким?
А какой контроллер НМЛ в Э-100/25?
