Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 164 из 164
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
  1. #161
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .MAP
    Device  LUN Mode    Size  File
    VS0:    2   RO/SHR  5794  DU0:[1,1]RT11SH.DSK;1
            3   RW/PVT        DU0:RT11PR.DSK;1
    VS1:    5   RW      494   DU0:[TEST]TEST.DSK;1
    .MC SET /HOST
    Host=CAXAP::  RSX-11M  V4.8
    Хе-хе.
    В 11M если ручками переименовать какой-нибудь дир в именованный - все подключается оттуда
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #162
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновлены файлы RTEM.TSK и RT11SH.DSK на странице RTEM.
    • RTEM.TSK V1.00H (функционально ничего не изменилось)
    • RT11SH.DSK (в MAP.SAV поправлен выбор слота для назначения логического имени, VKMON.SAV обновлен до V02.15)
    На примере стартового файла:
    .TY SY:STARTM.COM
    SET TT QUIET
    SET SD REG,PS
    TTSET /EDIT/SANE/SL
    IF RSX MAP VS7: US:[1,127]WORK/ASSIGN:DK
    IF VMS MAP VS7: SYS$LOGIN:WORK/ASSIGN:DK
    R ECHO
    R DATE
    UNM*AP :== R JOAT ^/D/Y
    SET TT NOQUIET
    Поиск свободного слота для DK начинался с $UNAM1+4/$UNAM2+4, в результате чего находилась системная запись для DK и переназначалась, чего быть не должно.
    Последний раз редактировалось form; 28.04.2025 в 02:51.
    VT220, CM7209
  3. #163
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление shared image на странице RTEM.
    Поправлен косяк в KMON который обрушивает систему при попытке выгрузить foreground job.
    Проблема сама по себе не относится к RTEM, просто дошли руки поковырять...
    DEC немного перемудрил.
    При выгрузке FG job, KMON пытается отменить назначения ему устройств в личное пользование.
    При этом тупо сканится таблица $OWNER без всяких проверок загружен драйвер или нет.
    Для простого драйвера такой способ работает - просто лишняя работа получается, а для драйвера с поддержкой 64 устройств используется дополнительная таблица которой не существует если драйвер не загружен в память (или, к слову, если драйвер при загрузке сам не сделал на нее ссылку). Как результат - вместо таблицы под раздачу попадают вектора устройств.
    OINST   MOV     .$OWNER,R0,*    ;Start at the beginning of the $OWNER table
            MOV     #<$SLOT>,R2     ;Get number of device slots for loop count
    10$:
      .IF NE UNI$64
            CMP     @R0,#<OWN.EX>   ;Is this an extended unit entry?
            BNE     20$             ;No
            MOV     #<32.>,R5       ;R5 = # bytes to check (extended ownership)
            MOV     R0,-(SP)        ;Save R0 pointer into real $OWNER table
            MOV     2(R0),R0        ;Point to the extended ownership table
            CALL    40$             ;Clean out the extended ownership table
            MOV     (SP)+,R0        ;Restore R0
            CMP     (R0)+,(R0)+     ;Point R0 at next entry
            BR      30$             ;And move onto next entry
    Я не стал возиться с проверкой что драйвер загружен - просто добавил проверку что расширенной таблицы нет.
    Теперь все выглядит так:
    .FR FJTST
    F>
    *** EXIT ***
    B>
    .UNL F
    А было так:
    .FR FJTST
    F>
    *** EXIT ***
    B>
    .UNL F
    02:56:13  Task "RTET55" terminated
              SST abort. Bad stack
              R0=110234
              R1=000000
              R2=000000
              R3=000003
              R4=140006
              R5=137600
              SP=177764
              PC=140476
              PS=170005
    Ну и понятно, что проблема проявляется только в системах, собранных с расшиненными унитами и таблицей $OWNER. Если в такой системе загрузить в память драйверы которые поддерживают расширенные номера (обычно это LD и DU), то проблема тоже не проявляется.
    VT220, CM7209
  4. #164
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Последний вариант формата комбинированного диска (shared+private).
    На примере пары:
    • RT11SH.DSK, 5332. блока, 16. сегментов каталога (3. используются)
    • RT11PR.DSK, 1024. блоков, 4. сегмента каталога
    Допускается запись в блок 6, при этом количество слов должно быть 256. или 512., а все записи файлов должны состоять из слова статуса 100000 и нулей с записью конца сегмента (004000) в конце (если используется длина 512. слов).
    Интересно, что структурами данных VS предусмотрено R/O пространство которое идет после mark zone, но в реальности такой вариант никогда не использовался (и признака начала этой области в shared image не предусмотрено).
    Последний раз редактировалось form; 06.05.2025 в 10:32.
    VT220, CM7209
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
