Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 164
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    что есть "СТАКН"
    Подробности здесь
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    спс
    И все же "СТАКАН" это абривеатура?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На самом деле информация несколько устарела. На досуге надо будет заняться.
    Сейчас больше систем доступны для входа через telnet:
      System         Machine    Emul    HECnet  Telnet              Guest account
    > RSX-11M+ V4.6  PDP-11/94  E11     CTAKAH  pdp-11.online:23    GUEST
      RSX-11M+ V4.6  DVK-4      DVKemu  KYPEBO  -                   GUEST
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/93  E11     KOPOBA  -                   GUEST
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/83  -       BIGSYS  -                   GUEST
      RSX-11M V4.8   PDP-11/94  E11     CAXAP   pdp-11.online:6023  GUEST
      RSTS/E V10.1   PDP-11/94  E11     CCCP    pdp-11.online:3023  254,254
      OpenVMS V8.4   DS20       CHARON  BOPOHA  pdp-11.online:5023  GUEST
      OpenVMS V8.4   DS10       -       CTEPBA  -                   GUEST
      OpenVMS V7.3   MV3900     SimH    XPEH    -                   GUEST
      TSX+ V6.50     PDP-11/94  E11     -       pdp-11.online:2023  GUEST
      2.11BSD        PDP-11/94  E11     -       pdp-11.online:4023  guest
    Впрочем это не для данной темы - это все лучше в теме про RSX...
    это абривеатура?
    Это название ноды в сети DECnet. Оно может содержать до 6 букво-цифр.
    Каждый именует как ему нравится. Я люблю использовать варианты похожие на русские слова
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    S_V_B(25.04.2020)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за немаленькую проделанную работу и возможность пообщаться с интересной системой. А теперь вопросы.
    Вошел в стакан, запустил RTEM, а там после /vs произошла загрузка с DU1:WORK.DSK;1 - и это уже непонятно, в катaлоге DU1: файла WORK.DSK команда DIR не показывает. Есть ли в стакане другие образы дисков и как их найти? Что-то не так у меня с терминалом, тетрис не идёт. Что может быть не так?
    Как закинуть свой файл на образ диска? Есть ли какой-нибудь минималистический образ, пригодный скажем для переброски на MIM?
    Последний раз редактировалось litwr; 18.09.2021 в 18:35.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это потому что RSX того времени не умел работать с именованными каталогами (программа просто их не видит), а домашний каталог у пользователя именованный.
    Файлы для RTEM находятся в US:[377,377].
    На стакане нету. Есть на archive.pdp-11.org.ru.
    Для GUEST особо способов не предусматривалось.
    Можно закинуть через Kermit (KER) или через RT-11 VTCOM (командой TRA).
    Способ довольно муторный.
    Другой вариант - выложить на FTP и в сессии на стакане скачать командой FTP.
    На/с MIM можно перекинуть по DECnet.
    FTP не проверял (разрешено ли к MIM подключаться не-анонимоусом).
    VT220, CM7209
    litwr(19.09.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю за подсказки. Попробовал с ftp, с одним сервером почему-то не сработало, а с другим прошло.
    Однако возникли проблемы. Закинул в стакан на DU1:[377,377] файл RT11SY.DSK - использовал PIP/CO - в каталоге показывается с флагом С, но при загрузке rtem RT11SY/sh возникает неожиданное сообщение
    ?RTE-F-Shared directory not squeezed DU1:[377,377]RT11SY.DSK;1
    RT11SY.DSK - это образ RT11SH.DSK, на котором я убрал фортран и записал BBC Basic. Что делать? Может надо сам образ сквизировать, но как?
    Кстати, для записи на образ использовал RT11DSK из эмулятора UKNCBTL - оказалось, что она работает не только для УКНЦ. Приятная неожиданность, про это мало кто знает, используют PUTR, с которым ещё не разобрался. А есть ещё более древнее досовское RTTOOLS - оно совсем плохо работает.
    Для справки, на MIM есть ftp-сервер и он работает.
    Последний раз редактировалось litwr; 19.09.2021 в 13:21.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Shared образ должен быть подготовлен с помощью программы JOAT.
    У него особый формат (детали где-то в начале темы должны быть).
    Причем в виду старости программы JOAT которая имеется в наличии, за порядком файлов придется следить самостоятельно, а программе JOAT запретить его менять.
    Что делать?
    Самое простое - положить на private образ который подключается к SY, но являтся частью куда можно записывать.
    То что FTP сервер есть - это понятно - оттуда проще качать BQTCP/IP - быстрее чем по DECnet.
    А вот можно ли туда зайти по FTP пользователем - не проверял.
    Последний раз редактировалось form; 19.09.2021 в 13:28.
    VT220, CM7209
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А можно побольше деталей? Совсем непонятно. JOAT - это же программа для RT11, как мне её использовать для работы с образом в RSX11? Есть ли где-нибудь образ, который можно использовать как приватный? Попробовал закинуть один обычный загрузочный образ, но не грузится. Может можно как-то проще добавить пару программок к существующей в стакане RTEM-конфигурации? Попробовал выгрузить WORK.DSK - не сработало. Хотел его поредактировать. Но и какой-то он большой очень, мне бы только минимум системы, без трансляторов и т.п.
    На MIM по ftp нормально все заходится.
    Кстати, в начале темы ссылка на здесь не работает - приходится её править.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Примерно так (из под RTEM):
    Подключаем shared образ в качестве виртуального диска (с него берем исходную систему):
    .JOAT LB:[1,1]RT11SH/V/W
    ?JOAT-I-Attached to VS1:
    Поключаем образ на котором готовим болванку:
    .JOAT TEMP/V/C:20480.
    ?JOAT-I-Attached to VS2:
    .INI VS2:/NOQ
    Копируем туда все нужные файлы, помним, что SWAP.SYS отмечает маркер временного пространства (оно доступно для записи на время работы без сохранения результата на диск) в которое должны попасть все драйверы (как минимум те для которых есть команды SET), IND.SAV и UCL.DAT (если не требуется запоминать пользовательские команды - в этом случае он должен быть на private образе). Эти файлы должны быть в самом конце после SWAP.SYS.
    Создаем новый shared образ (/O:SAV запрещает перемещать файлы с целью создания временной области - для RT-11V5 данный JOAT не годится):
    .JOAT VS2:/S/O:SAV RT11SH
    ?JOAT-I-Attached to VS3:
    В результате будет создан в файловой системе RSX-11 новый shared образ.
    К приватному образу никаких требований нет (кроме того чтобы суммарное количество файлов с shared образом, суммарный размер и количество сегментов каталога не привысило лимит). Он создается если его нет. Ну и желательно чтобы там не было файлов с теми же именами которые уже есть в shared образе, иначе будет неразбериха.
    Последний раз редактировалось form; 19.09.2021 в 17:03.
    VT220, CM7209
    litwr(19.09.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    У меня оказывается всё работало правильно, но предупреждение показалось крашем. Теперь всё пошло, но обнаружились две проблемы.
    1) Есть маленький код для RSX-11.
    	.TITLE	T7 - Test of printing
    	.MCALL	QIOW$S, EXIT$S
          .radix 10
    	.PSECT	CODE,I,RW
    START:
        QIOW$S	#IO.WLB, #5, #5,,,,<#msg1, #msg1m-msg1, #'$>
        MOV	#msg1m,R0
        MOV	#7,R1
        QIOW$S	#IO.RPR,#5,#5,,#IOSB,,<#OBUF,#8,,R0,R1>
    	EXIT$S
    IOSB:	.BLKW	2
    OBUF:	.BLKB	8
    msg1:  .ascii "Hello "
           .ascii "world"<10><13>
           .ascii "t7-"
    msg1m: .ascii "1234567"
    	.END	START
    Когда его запускаю в стакане, то получаю
    Hello world
    t7-
    1234567
    A когда его запускаю в MIM, то получаю
    Hello world
    t7-1234567
    Почему-то СТАКАН добавляет конец строки. Я запускал код и на других системах когда-то и там этого переноса также не было.
    2) Под RTEM что-то не так происходит с таймером. В закинутом в стакан образе RT11SX.DSK есть файлы BBC.SAV и CLOCK.BAS. Первый из них бибисишный бейсик, а второй - это известный бенчмарк для него. Делаю следующее (команды бейсика нужно обязательно набирать большими)
    rtem rt11sx/pr
    run bbc
    *ESC OFF
    LOAD"CLOCK.BAS"
    RUN
    Получаю одни нули. Для выхода из бейсика Ctrl-C. Запускаю это же на MIM и получаю реальные значения. Может это знак какого-то переполнения таймера в стакане? B бейсике можно печатать значение таймера PRINT TIME - в стакане идут отрицательные числа, а на МIM - положительные.
    Похоже на MIM также пропатченный RTEM, правильные даты и т.п. - или это тоже Ваш?
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
