Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 164
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновилось описание структур данных в RTEM link area.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    спс
    И все же "СТАКАН" это абривеатура?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На самом деле информация несколько устарела. На досуге надо будет заняться.
    Сейчас больше систем доступны для входа через telnet:
      System         Machine    Emul    HECnet  Telnet              Guest account
    > RSX-11M+ V4.6  PDP-11/94  E11     CTAKAH  pdp-11.online:23    GUEST
      RSX-11M+ V4.6  DVK-4      DVKemu  KYPEBO  -                   GUEST
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/93  E11     KOPOBA  -                   GUEST
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/83  -       BIGSYS  -                   GUEST
      RSX-11M V4.8   PDP-11/94  E11     CAXAP   pdp-11.online:6023  GUEST
      RSTS/E V10.1   PDP-11/94  E11     CCCP    pdp-11.online:3023  254,254
      OpenVMS V8.4   DS20       CHARON  BOPOHA  pdp-11.online:5023  GUEST
      OpenVMS V8.4   DS10       -       CTEPBA  -                   GUEST
      OpenVMS V7.3   MV3900     SimH    XPEH    -                   GUEST
      TSX+ V6.50     PDP-11/94  E11     -       pdp-11.online:2023  GUEST
      2.11BSD        PDP-11/94  E11     -       pdp-11.online:4023  guest
    Впрочем это не для данной темы - это все лучше в теме про RSX...
    это абривеатура?
    Это название ноды в сети DECnet. Оно может содержать до 6 букво-цифр.
    Каждый именует как ему нравится. Я люблю использовать варианты похожие на русские слова
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    S_V_B(25.04.2020)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за немаленькую проделанную работу и возможность пообщаться с интересной системой. А теперь вопросы.
    Вошел в стакан, запустил RTEM, а там после /vs произошла загрузка с DU1:WORK.DSK;1 - и это уже непонятно, в катaлоге DU1: файла WORK.DSK команда DIR не показывает. Есть ли в стакане другие образы дисков и как их найти? Что-то не так у меня с терминалом, тетрис не идёт. Что может быть не так?
    Как закинуть свой файл на образ диска? Есть ли какой-нибудь минималистический образ, пригодный скажем для переброски на MIM?
    Последний раз редактировалось litwr; 18.09.2021 в 18:35.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это потому что RSX того времени не умел работать с именованными каталогами (программа просто их не видит), а домашний каталог у пользователя именованный.
    Файлы для RTEM находятся в US:[377,377].
    На стакане нету. Есть на archive.pdp-11.org.ru.
    Для GUEST особо способов не предусматривалось.
    Можно закинуть через Kermit (KER) или через RT-11 VTCOM (командой TRA).
    Способ довольно муторный.
    Другой вариант - выложить на FTP и в сессии на стакане скачать командой FTP.
    На/с MIM можно перекинуть по DECnet.
    FTP не проверял (разрешено ли к MIM подключаться не-анонимоусом).
    VT220, CM7209
    litwr(19.09.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю за подсказки. Попробовал с ftp, с одним сервером почему-то не сработало, а с другим прошло.
    Однако возникли проблемы. Закинул в стакан на DU1:[377,377] файл RT11SY.DSK - использовал PIP/CO - в каталоге показывается с флагом С, но при загрузке rtem RT11SY/sh возникает неожиданное сообщение
    ?RTE-F-Shared directory not squeezed DU1:[377,377]RT11SY.DSK;1
    RT11SY.DSK - это образ RT11SH.DSK, на котором я убрал фортран и записал BBC Basic. Что делать? Может надо сам образ сквизировать, но как?
    Кстати, для записи на образ использовал RT11DSK из эмулятора UKNCBTL - оказалось, что она работает не только для УКНЦ. Приятная неожиданность, про это мало кто знает, используют PUTR, с которым ещё не разобрался. А есть ещё более древнее досовское RTTOOLS - оно совсем плохо работает.
    Для справки, на MIM есть ftp-сервер и он работает.
    Последний раз редактировалось litwr; 19.09.2021 в 13:21.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Shared образ должен быть подготовлен с помощью программы JOAT.
    У него особый формат (детали где-то в начале темы должны быть).
    Причем в виду старости программы JOAT которая имеется в наличии, за порядком файлов придется следить самостоятельно, а программе JOAT запретить его менять.
    Что делать?
    Самое простое - положить на private образ который подключается к SY, но являтся частью куда можно записывать.
    То что FTP сервер есть - это понятно - оттуда проще качать BQTCP/IP - быстрее чем по DECnet.
    А вот можно ли туда зайти по FTP пользователем - не проверял.
    Последний раз редактировалось form; 19.09.2021 в 13:28.
    VT220, CM7209
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А можно побольше деталей? Совсем непонятно. JOAT - это же программа для RT11, как мне её использовать для работы с образом в RSX11? Есть ли где-нибудь образ, который можно использовать как приватный? Попробовал закинуть один обычный загрузочный образ, но не грузится. Может можно как-то проще добавить пару программок к существующей в стакане RTEM-конфигурации? Попробовал выгрузить WORK.DSK - не сработало. Хотел его поредактировать. Но и какой-то он большой очень, мне бы только минимум системы, без трансляторов и т.п.
    На MIM по ftp нормально все заходится.
    Кстати, в начале темы ссылка на здесь не работает - приходится её править.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Редактор
    г. Самара
    714
    596 сообщений
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
