Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 164
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
  1. #31
    г. Самара
    715
    597 сообщений
  3. #32
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    на Стакане E11
    Когда-то он и был под E11, но сейчас крутится под SimH.
    все сервера кроме стакана упали
    Я их не запускал после переезда моего роутера вместе со стаканом. Будет время - прокину ethernet через пол страны - подниму.
    пропали маленькие буквы
    SET LOW
    Или запустить RTEM - он принудительно включает чтобы не подвиснуть потом в кеде
    получилось так
    .GTIM использует двухсловный EMT блок, во втором слове адрес буфера.
    В коде этого никак не отражено.
    Это всё-таки совсем ни одно и тоже.
    Это не одно и тоже - это позволяет сделать то же самое - узнать размер с точностью до байта.
    При этом никаких цепочек считать не надо - информация доступна сразу при считывании аттрибутов файла.
    не запускал
    За парой исключений впрочем: хрен работает на той же машине что и стакан и TSX-Plus крутится на самом роутере
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #33
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Что-то реально интересное, хотя и ОТ.
    Интересно, что в Миме ftp работает раз в 2-3 медленнее, чем в стакане, а проц раз в 10 быстрее. Какой-то парадокс.
    SET LOW
    Благодарю Вас, помогло. Но почему-то раньше без этого работало.
    .GTIM использует двухсловный EMT блок, во втором слове адрес буфера. В коде этого никак не отражено.
    Отражено, иначе как бы оно работало в 19 случаях из 20?
      mov  r0,-(sp)		; Stack address of space on stack
      mov  #17*256,-(sp)	; 17 = 021 = GETTIM - Get Time
    Первый MOV и кладет этот адрес.
    Нo до юзера это практически никак не доходит.
    А вот хрен не работает, зависает при подключении. Другие просто сразу отпадают. Только стакан пока ещё стоит, но шатается.
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Просто по умолчанию на всех терминалах разрешено, а когда я захожу - у меня в стартовом файле запрещается, и в таком состоянии терминал остается
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    CTAKAH
    22-SEP-21 23:42    Logged on Terminal TT53: as OIS70
    Good Evening
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo----------------------------------------------+
      | #           #             CTAKAH:: RSX-11M-PLUS V4.6             |
        Last interactive login on Wednesday, September 22, 2021  20:51:18 (TT52:)
        Last batch login on Saturday, March 9, 2019  11:59:20
    >@LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
    >SET /NOLOWER=TI:
    >@ <EOF>
    >SET HOST XPEH
     Welcome to OpenVMS (TM) VAX Operating System, Version V7.3
    Username: GUEST
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #     XPEH:: OpenVMS VAX V7.3    ####                  |
        Last interactive login on Saturday, 13-FEB-2021 13:44
    первый MOV кладет адрес EMT блока в R0, в первом слове блока должен быть код (он записывается далее), во втором - адрес буфера (второе слово не инициализируется).
    Так уж принято - мерять все в блоках в этих системах. А в блоках все показывается - как используемое пространство так и выделенное.
    Последний раз редактировалось form; 23.09.2021 в 00:10.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    litwr(23.09.2021)
  6. #35
    Воронеж
    11 сообщений
    Сервер, как и Стакан со Стервой.
    А где этот сервер найти ? У form_а ? А Стерва - что такое ?
    На счет редактора MIM - там, вроде, кроме редактора - "оболочка" какая-то.
    Если хотите поработать в RTEM, зачем Вам чужой сервер ? Поставьте эмулятор, RSX, запустите там RTEM.
  7. #36
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Извиняюсь, перепутал хрен с безымянным сервером TSX+, который подвисал при подключении. Подумал про него "вот хрен-то" и получилась накладка. В HECnet не заходил.
    Что-то не понимаю вас - не теряйте формы! Вот опять мой код с подробными комментариями.
      cmp  -(sp),-(sp)	; выделяем 4 байта для данных таймера
      mov  sp,r0
      mov  r0,-(sp)		; записываем указатель на эти 4 байта в emt-блок вторым словом
      mov  #17*256,-(sp)	; 17 = 021 = GETTIM - Get Time - 1-е слово emt-блока
      mov  sp,r0        ;адрес emt-блока заносим в R0
      emt  253          ;=0375
      cmp  (sp)+,(sp)+	; Drop command and address
      mov  (sp)+,r1		; Get 50Hz/60Hz tick to r1:r0
      mov  (sp)+,r0
    И, повторю, это работает почти всегда. Даже с дебаггером проверил. Теперь почти уверен, что проблема не в этом коде, а в каком-то другом. Здесь все правильно. Cтранно, что англичанин что-то тут мудрил про локальный стек. В любом случае благодарю вас, нашли время на этот код посмотреть.
    Выше в теме form давал ссылки. Cтерва, хрен и прочие - это, как вам уже писалось, сервера. А зачем тратить время на настройки и подгонки, если есть готовые хорошие системы? Вам никто вроде не мешает поставить свой сервер или, например, извиняюсь, пойти и заняться физкультурой.
    Последний раз редактировалось litwr; 23.09.2021 в 21:32.
  8. #37
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Отлично работает.
    Только там надо Enter нажать - так уж устроено все в TSX+ - иначе просто будет таймаут.
    Да, невнимательно посмотрел. Все ок.
    Ну чтобы посмотреть что именно вызвало падение можно воспользоваться командой E.
    Или еще лучше - загрузить SD и запустить - тогда SD отловит момент падения и предоставит всю информацию в удобном виде (на картинке код - мусор, единственное что я сделал - записал 0 по адресу 1000 и стартовал с него [HALT -> трап по 4]).
    Если есть исходники (или OBJ файлы) - можно заставить SD распознавать имена символов (правда при этом он будет все похожие цифры тоже распознавать как эти самые символы).
    В TSX+ можно запустить программу как RUN/DEBUG чтобы отлавливать косяки, но там будет что-то похожее на обычный ODT, а он на фоне SD смотрится бледно. Да и не помню если честно отлавливает ли он падения
    Последний раз редактировалось form; 23.09.2021 в 18:43.
    VT220, CM7209
    litwr(23.09.2021)
  9. #38
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати о примере, если уж используем стек, то можно сэкономить пару слов:
            MOV     SP,R0
            CMP     -(R0),-(R0)
            MOV     R0,-(SP)
            MOV     #21*400,-(SP)
            EMT     375
            MOV     (SP)+,R1
            MOV     (SP)+,R0
    VT220, CM7209
    litwr(24.09.2021)
  10. #39
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это редактор с функциями файлового менеджера, отдельного файлового менеджера нет.
  11. #40
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновился shared образ для RTEM.
    Теперь в JOAT десятичные версии в RSX-11 поддерживаются полноценно (в прошлом варианте работало только отображение, а ввод работал только если номер версии не содержал циферок 8 и 9).
    VT220, CM7209
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
