Страница 5 из 17 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 164
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
  1. #41
    Воронеж
    11 сообщений
    RTEM является программой, выполняющейся под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX под управлением которой грузится обычный RT-11
    забыли указать, что и под P/OS (ПРОС) на PRO3xx(Электроника-85) работает.
  2. #42
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Строго говоря, то, что он работает в P/OS - тоже результат патча RTEM.TSK.
    RTEM был заброшен раньше чем, и у него в списке поддерживаемых систем были только 1 (RSX-11M), 5 (VAX/RSX) и 6 (RSX-11M-PLUS).
    В образе который попал ко мне кто-то прописал 11 (P/OS) поверх 11M-PLUS, и мне пришлось возвращать его обратно.
    Понемногу расковыриваю на досуге внутренности - может скоро свой вариант сделаю с поддержкой всего известного чего нет в этой версии.
    А может и так допинаю патчами.
    Функционально RTEM V1.0 различает только VAX/RSX и все остальное.
    Сами различия по сути сводятся к мелочам вроде того, что под VAX/RSX нехватка динамической памяти - неустранимая проблема, да номера версий файла выбираются либо восьмеричные либо десятичные.
    Сейчас JOAT в этом плане допинан чтобы явно проверять FE$DVN.
    Сейчас JOAT.SAV мучаю, уже примерно наметил куда воткнуть поддержку именных каталогов. Он собран с FCS который вообще никак не поддерживает именные каталоги за исключением попытки выполнить директиву ELP$ которая в VAX/RSX полностью выполняет все для подпрограммы .PARSE.
    Последний раз редактировалось form; 07.08.2022 в 08:41.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #43
    Воронеж
    11 сообщений
    так что - текущая версия не поддерживает P/OS ?
  4. #44
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если склероз не врет, я когда патчил RTEM.TSK затер в нем VAX/RSX и оставил 11M/MPL/POS, но это не точно
    Но в сущности RTEM.TSK правился в основном на предмет Y2K, так что для P/OS правленый не особо нужен.
    VT220, CM7209
  5. #45
    Воронеж
    11 сообщений
    почему не нужен ? (у меня работает с текущей датой).
    Давайте попробую RTEM на предмет работы в P/OS, пришлите пожалуйста в виде образа дискеты (*.dsk) для эмулятора.
  6. #46
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот здесь лежит последний вариант RTEM.TSK.
    Посмотрел - в нем я затер VAX/RSX в таблице систем, а P/OS оставил.
    Сейчас бегло глянул код - после таблицы систем есть свободное слово которое не адресуется нигде - видимо как раз оставлено для патчей, так что можно поддерживать все без затирания и переноса таблицы в другое место.
    Таблица поддерживаемых систем находится по смещению 24606 (22606 в памяти во время запуска), туда нужно прописать последовательно: 1, 5, 6, 11, 177777.
    На досуге переделаю.
    Пока в приоритете поддержка именованных каталогов, расшироенных логических имен и SYS$LOGIN в частности.
    Для этого потребуется куда-то втиснуть соответствующий код - изначально такого кода в образе нет (для VAX/RSX соответствующий функционал выполняется директивой ELP$).
    В документации по RTEM v2.3 (это последняя версия, после нее RTEM забросили) говорится, что в RSX-11 поддерживается только [g,m] формат каталогов, что неудивительно: на тот момент последний RSX-11M-PLUS был v2.1, а в нем еще не было named directories.
    Так что по сути если и найдется версия новее чем 1.0, ее все-равно придется дорабатывать.
    Полагаю, что кроме поддержки флага UCF.SAV ничего нового в RTEM.TSK v2 не появилось.
    А в JOAT.SAV по идее добавилась поддерджка IND.SAV - он при создании shared image должен помещаться после SWAP.SYS.
    UPD: обновил RTEM.TSK по ссылке выше.
    Последний раз редактировалось form; 08.08.2022 в 11:42.
    VT220, CM7209
  7. #46
  8. #47
    Воронеж
    11 сообщений
    как его перенести в эмулятор (да и в реальную "железку") ?
  9. #48
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Честно говоря понятия не имею кто умеет работать с прошным форматом диска кроме прошного же эмулятора.
    А эмулятора под рукой сейчас нету чтобы подумать вживую.
    VT220, CM7209
  10. #49
    Воронеж
    11 сообщений
    вроде total командер умеет из windows переносить файлы в rt (а, может, и обратно), но это требует реальной дискеты и привода (и машины с поддержкой флопов). А там - flx (и, вроде, в rt какая-то утилита для этого есть). Но это сложно, не быстро, да и надо уметь (знать как именно) это делать. Можно, даже, как в те времена - кермитом. Hunta и Anasana что-то делали в этом направлении, но не доделали. Может какие-то еще есть варианты ?
  11. #50
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я могу только нормальный образ ODS-1 сделать - без перемешивания блоков.
    Обновился shared образ для RTEM.
    Еще доработки JOAT.SAV:
    • версия теперь 01.00B
    • восстановлена оригинальная таблица допустимых дисков, добавлены DA, DC, DH, DU, DW, DZ, VF
    • восстановлена оригинальная таблица допустимых лент, добавлены MU, VF
    • файлы DUM.SYS, MUM.SYS, SDM.SYS, SLM.SYS, IND.SAV и UCL.DAT добавлены в список переноса в markzone
    Теперь JOAT может без танцев с бубнами правильно размещать файлы RT-11 V5.x
    Также драйверы, не поддерживающие команду SET, убраны из makrzone.
    .JOAT LB:[1,1]RT11SH/V/W/L
    ?JOAT-I-Attached to VS1:
    VS0:    RO      [25427] DU0:[1,1]RT11SH.DSK;21
            RW              DU1:RT11PR.DSK;1
    VS1:    RO      [4985]  DU0:[1,1]RT11SH.DSK;21
    VS7:    RW      [65535] DU1:WORK.DSK;1
    .JOAT
    *NEWRT11SH=VS1:/S/O:ADD
    ?JOAT-I-Attached to VS2:
    File? DATE.SAV
    File?
    *^C
    .DIR VS2:
     08-Aug-2022
    DIR   .SAV    20P 31-Oct-1998    PIP   .SAV    30P 31-Oct-1998
    RTEMFB.SYS   108P 08-Dec-2018    DAM   .SYS     4P 14-Apr-2021
    DCM   .SYS     4P 14-Apr-2021    DHM   .SYS     4P 14-Apr-2021
    NLM   .SYS     2P 06-Apr-2016    VSM   .SYS     6P 16-Dec-2016
    RKM   .SYS     4P 03-Dec-2016    SWAP  .SYS    28P 06-Apr-2016
    BAM   .SYS     7P 06-Apr-2016    DUM   .SYS     5P 09-Dec-2016
    IND   .SAV    58P 31-Oct-1998    LDM   .SYS    11P 06-Apr-2016
    SDM   .SYS    23P 30-Jan-2012    SLM   .SYS    17P 22-Apr-2013
    UCL   .DAT     9P 06-Apr-2016    DATE  .SAV    12P 13-Apr-2021
     114 Files, 4947 Blocks
     0 Free blocks
    Последний раз редактировалось form; 08.08.2022 в 18:08.
    VT220, CM7209
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
