Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Специалист: эмуляция
  1. #31
    г. Владивосток
    Благодарностей: 1451
    Для 100% эмуляции 8080 это надо менять. Биты 5 и 3 всегда 0, бит 1 - всегда 1.
    Это я учёл, поэтому у меня так:
    def fflag_3(flag):
        global flag_3
        if not i8080:
            flag_3 = flag
    def fflag_5(flag):
        global flag_5
        if not i8080:
            flag_5 = flag
    def fflag_n(flag):
        global flag_n
        if not i8080:
            flag_n = flag
    С уважением, Станислав.
  2. #31
  3. #32
    Благодарностей: 1323
    Если я правильно понимаю, что здесь написано
    fflag_n(False)
    def fflag_n(flag): global flag_n if not i8080: flag_n = flag
    то бит 1 регистра флагов обнуляется, а д.б. всегда 1.
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.12.2018 в 15:48.
  4. #33
    г. Владивосток
    Да нет, не так. Флаг сбрасывается только при условии, если переменная i8080 == False. В противном случае данная процедура игнорируется.
  5. #34
    Где нибудь этому флагу присваивается значение 1 или по умолчанию 0 и так всегда для 8080?
  6. #35
    г. Владивосток
    При инициализации этому флагу присваивается True и, если это i8080 (а не Z80), то этот флаг у меня больше нигде не трогается. Этот момент я проверял, когда искал потенциальные ошибки.
  7. #36
    Наверно самый неожиданный флаг 8080 это AC (который H) в ANI/ANA. Если и он правильно реализован, то тогда надо тестом проверять флаги по отдельности.
    Переделал один тестик для специалиста. Для пробы тестируются только флаги H(AC) и P, можно и другие потестировать.
    ftst1.zip
    Эталонные результаты из emu и emu80:
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    b2m (25.12.2018), CityAceE (25.12.2018)
  9. #37
    г. Владивосток
    ivagor, огромное спасибо! Это сильно поможет, а то вслепую найти уже, наверное, нереально.
    А вот и виновник - команда sbi d8. Причём проблема в обоих флагах. У меня в эмуляторе она ведёт себя точно так же, как sui d8 и cpi d8. И по всем сведениям это корректное поведение. То же самое говорят эталонный эмулятор. Но почему же тогда отличаются результаты теста?
    "Н" - Невнимательность! Вместо того, чтобы вызывать sbc_a() (вычитание с учётом флагом переноса) в командае sbi d8 я вызывал sub_a() (вычитание без учёта флага переноса)! Причём я сломал это вчера, пока чинил другое. Поправил, и результат не заставил себя ждать!
    Я даже не знаю сколько бы у меня ушло времени на поиск проблемы, если бы не тест ivagor. Ещё раз огромное спасибо! Теперь осталось поставить на ночь полный тест и посмотреть, что скажет последняя, самая длительная, секция тестирования.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 25.12.2018 в 05:14.
  10. Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    petrov1962 (25.12.2018)
  11. #38
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1764
    А ларчик... Впрочем, как обычно.
  12. #39
    г. Владивосток
    Существует ли какая-то общепринятая раскладка PC-клавиатуры для Специалиста или кто во что горазд? Особенно интересуют клавиши, которые не буквенные. А то я сразу же клавиши забиндил для Монитора, то есть QWERTY. А потом начал игры запускать и столкнулся с тем, что во всех играх управление жёстко задано и если использовать QWERTY, то вся концепция рушится - для игр непременно требуется JCUKENG. В играх типа DUNGEON используется управление ИТЬБЮ (ITXB@), в ЗООПАРКе что-то своё:
    В общем, чаще всего управление использует физическое расположение клавиш на стандартной клавиатуре Специалиста. А клавиатура Специалиста несколько отличается по физическому размещению клавиш от PC-шной.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 399
    Последнее: 20.04.2019, 18:14
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 210
    Последнее: 23.03.2019, 16:26
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 10.01.2019, 17:17
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 31
    Последнее: 26.04.2018, 17:29
