Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Специалист: эмуляция
  1. #41
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1. SD ATMega8 я подключал к стандартному Специалисту, там цвета нет
    2. знаю, исправлю (может быть)
  2. #42
    190
    121 сообщений
    Нужно править конфигурацию в эмуляторе или менять прошивку?
  3. #43
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно сравнить конфиги и по аналогии добавить к другому Специалисту. Об чём речь?
    Если была прошивка стандартного Спеца, её нужно менять на аналогичную со стартером с SD-карты, или грузить стартер с магнитофона (если таковой имеется).
  4. #44
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    fifan, для цвета нужно добавить две строки в конфиг SD Mega
    portC[4-7]=vid.pindex в секцию sys : K580ww55 {
    palette="70607060504050403020302010001000" в секцию vid : Specialist-Video {
  5. #45
    190
    121 сообщений
    Спасибо! Помогло. Цвет есть.
    Последний раз редактировалось fifan; 13.02.2020 в 09:48.
  6. #46
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Есть ли какой-нибудь эмулятор, который эмулирует Специалист с процессором Z80?
    Намучился, пока сконфигурировал в Emu80 эмуляцию стандартного Специалиста с процессором Z80. Чтобы оно не потерялось, выложу конфигурационные файлы здесь. Нужно будет распаковать файлы из приложенного архива в папку с эмулятором с заменой существующих файлов. После этого в меню выбора платформ появится ещё одна - "Специалист Z80".
    • Тип файла: zip emu80.zip (5.5 Кб, Просмотров: 234)
    С уважением, Станислав.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Pluto(14.09.2020)
  7. #46
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
