Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    55 сообщений
    Эта тема неоднократно обсуждалась то тут, то там...
    Из моего личного опыта - все КР580ВМ80А (штук шесть разновидностей) запускаются и стабильно работают при наличии только +5в (+12 = +5, -5 = 0).
    Проверялось на частоте 1,78МГц.
    Но так же все поголовно КР580ИК80 - не работают. Им нужно три напряжения.
    Далее, от отсутствия какого-либо напряжения ни один процессор не помер.
    Это вот такая небольшая личная статистика.
    А вот такая хреновинка, собранная на видавшей и лучшую жизнь кусочке макетки, выдает -5 вольт и +10 вольт из поданных на нее +5.
    Десять вольт, конечно, не комильфо, но процессоры работают. Зато компактно и крайне просто. Микруха - ICL7660.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #12
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    А если вместо +10 подать +5 работает стабильно или нет?
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
  3. #13
    г. Новополоцк, Беларусь
    А в чем проблема сделать нормальное питание, соответствующее техническим нормам.
  4. #14
    Есть такие DC/DC преобразователи. На выходе биполярное напряжение.
    Можно ли используя 5-вольтовый блок питания и такие преобразователи запитать РК-86?
    Вроде у них обвязки нет ни какой. Две ноги вход, две биполярный выход и общий?
  5. #15
    197
    164 сообщений
    У такого рода преобразователей напряжение на выходе "зависит от нагрузки".
    т.е. есть минимально допустимый рабочий ток при котором обеспечивается номинальное напряжение.
    или по другому: без нагрузки может выдавать >5 вольт (к примеру 15 вольт).
    Обычно минимальный ток это 10 % от максимально допустимой нагрузки.
    Такое наблюдалось у TRACO
  6. #16
    У них декларируется диапазон 20-100% нагрузки.
    Вроде укладывается?
  7. #16
  8. #17
    197
    164 сообщений
    Если максимальный допустимый рабочий ток к примеру 100мА, то требуется обеспечить "нагрузку" минимум в 20мА чтоб преобразователь "выдавал" номинальное напряжение.
    Иначе выходное напряжение будет завышено.
    Как то так.
  9. #18
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Вот такая фиговина https://ru.aliexpress.com/item/Power...608.0.0.sm1ZEv плюс резистор и стабилитрон и получаем +12в и -5.1в
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    114
    98 сообщений
    tank-uk,
    Для -5В? А не встречал на Али таких же, но именно +12 и -5В и с чуть большим выходным током?
    Нашёл вот такую платку. На -12В можно поставить 7905.
    МГТФ - любимый провод!
  11. #20
    416
    198 сообщений
    Это тот-же, только с другим расположением элементов , 79L05 почему-то не взлетела, хватило 180ом и 5V1
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 54
    Последнее: 17.12.2018, 01:35
