Показано с 1 по 10 из 12
Тема: JFF Computer MSX 1
    г. Екатеринбург
    По умолчанию JFF Computer MSX 1
    JFF Computer MSX 1
    Проект https://github.com/konkotgit/JFF/tre...readme-ov-file
    Всем доброго времени суток!
    Спаял я данную плату, запустилась сразу, ни каких нюансов по сборке нет.
    Видеопроцессор TMS9918 покупал на aliexpress , с доставкой вышло примерно 380 руб. Прислали оригинальный но "шлифованный" с обновлённой маркировкой.
    В планах заменить видеопроцессор на TMS9928 , так как по композиту картинка не очень.. Если есть у кого схема выходной обвязки для TMS9928 , поделитесь пожалуйста.
    https://sun9-40.userapi.com/impg/tL-...b24&type=album
    https://sun9-25.userapi.com/impg/wB2...506&type=album
    https://sun9-47.userapi.com/impg/mOe...14b&type=album
    https://sun9-79.userapi.com/impg/-XS...9c8&type=album
    https://sun3-4.userapi.com/impg/jNLD...0cf&type=album
    https://sun3-22.userapi.com/impg/_0o...18a&type=album
    Последний раз редактировалось Quazatron; 24.01.2024 в 16:11.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Quazatron за это полезное сообщение:
    Cooper(24.01.2024), Froggy(26.01.2024), SoftLight(02.02.2024)
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вряд ли Вы сделаете композит намного лучше с помощью обвязки. Так как у этих видеопроцессоров нет собственного RGB, то получить нормальный композит из цветоразностных сигналов достаточно сложно. Чип LVA510, например, даёт не очень хороший результат. Как вариант - можно использовать кастомный конвертор цветоразностных сигналов в RGB:
    https://hackaday.io/project/13056-tm...ponent-adapter
    А вот более компактный вариант конвертора:
    https://videogameperfection.com/prod...-rgb-v2-board/
    Но лучше собрать HDMI адаптер из того же репозитория...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 25.01.2024 в 21:50.
    г. Екатеринбург
    Коллеги, подскажите как можно запустить на этом компьютере ром файлы, если какой-нибудь "загрузчик" для MSX-DOS 1?
    Carnivore2 пока не имею, есть два контроллера - MAXIOL и MSX IDE+FDD
    ОС на компьютер только смог установить MSX-DOS 1.
    Перепробовал запустить почти все версии SofaRun, после заставки зависает, может из-за максимального текстового разрешения которое поддерживает TMS9918 ( 40 x 24 ), а может что ей нужен MSX-DOS 2...
    Пока получается грузить программы с CF-контроллеров с расширением *.COM из MSX-DOS 1 ( правда игр в сети с таким расширением я нашел очень мало, мож чего я не знаю, проконсультируйте пожалуйста) и распакованные образы дисков, где присутствует запускающий файл *.BAS, запускаю их из MSX BASIC командой RUN"***.BAS .
    В общем буду благодарен за любую помощь и консультацию, по запуску игр с моих CF-контроллеров на данном девайсе).
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    На этом MSX1 компьютере Вы можете запустить только РОМы небольшого размера из ДОСа или загрузить с помощью Caslink4 через кассетный интерфейс. В компьютере нет маппера, так что из Бейсика можно запускать только 8-16кб игры, из ДОСа наверное можно и 32кб РОМы запустить, если повезёт. Можно попробовать эту утилиту для запуска РОМов: http://www.tni.nl/products/romload.html
    Также из Бейсика можно будет запустить BIN игры 8-16кб - эти игры были переделаны из РОМов. К ним был добавлен загрузчик, чтобы их можно было запускать с дискеты стандартной командой Бейсика. У нас эти игры обычно имели расширение BIN или OBJ, а запускались они командой bload"game.obj",r
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.02.2024 в 04:22.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(04.02.2024), Quazatron(04.02.2024)
    г. Екатеринбург
    Попробовал утилиту ROMLOAD version 1.99 , при запуске рома пишет - No Sonund-Cartridges detected и дальше запуск останавливается.
    Так же попробовал утилиту LOADROM v 1.97 , ром вроде начинает грузится, но потом система зависает.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Значит у Вас есть 2 выхода: Карнивор или Каслинк: https://podrezov.com/caslink4.htm
    Ну, или BIN/OBJ игры с запуском из Бейсика...
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Какое то время назад разбирался с платформой MSX здесь , там есть ссылка на 3 странице на BEER IDE http://basshp.msxall.com/beer202.html и там можно загрузить по ссылке MSX Loader (Pacote com menu e jogos) - http://basshp.msxall.com/msxload.rar архив с игрушками. Я прямо образы на 8МБ и 32МБ записывал на свою версию BEER_SD, там полно игрушек. И программа по распаковке этих образов была где то.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Такой архив несильно поможет, ИМХО. Во-первых, мы имеем дело с MSX1, а во вторых - у машинки юзабельно всего 32кб на загрузку игр, и то только из ДОСа. И это в лучшем случае - дисковый контроллер ещё и буфера откусывает себе в ОЗУ. Так что надо хотя бы дополнительное ОЗУ с маппером заиметь...
    Могу выложить архив с игрушками для MSX1, адаптированными для загрузки из Бейсика.
    axe_chita(09.02.2024), GreyWolf(06.02.2024)
    г. Екатеринбург
    Да, пожалуйста выложите.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вот архив с небольшими COM и OBJ играми (работоспособность всех игр я не проверял), а также с системными файлами MSX-DOS. Также я приложил загрузчик OBJ игр, который был сделан для КУВТ2, но не уверен что он заработает на JFF.
    https://podrezov.com/games/small_msx_games.zip
    ВНИМАНИЕ! COM игры запускаются из MSX-DOS набором их имени файла в командной строке и нажатием Enter. OBJ игры запускаются из Бейсика командой bload"filename.obj",r или из MSX-DOS с помощью утилиты BLOAD.COM командой bload filename.obj
    И до кучи, вот архив с играми для КУВТ2, к которым наши советские умельцы написали COM загрузчики (работоспособность всех игр не проверял):
    https://podrezov.com/games/games_com_loader.zip
    ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ! Все игры являются переделанными дампами картриджных игр, так что если у правообладателей будут возражения, то их игры будут убраны из архивов.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 07.02.2024 в 23:41.
    axe_chita(09.02.2024), Quazatron(08.02.2024)
  1. MSX-EQ PSG Spectrolyzer для MSX/MSX2
    от Pyhesty в разделе MSX
    Ответов: 25
    Последнее: 28.03.2024, 20:12
  2. Ответов: 19
    Последнее: 12.04.2023, 03:58
  3. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
