Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 165
Тема: Новый видеомодуль-конвертор для Ямах
  1. #21
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Провёл немного тестов...
    По s-video - идеальная картинка. Композитное видео в текстовых экранах достаточно шумное, в графике "шумят" некоторые цвета. Решаем как с этим быть...
    Вывод изображения по s-video в PAL на монитор Dell с видеовходами: http://www.podrezov.com/temp/svideo_pal_al.mp4
    Вот как выглядит "шумный" композит пропущенный через дешёвый китайский s-video-to-VGA конвертор: http://www.podrezov.com/temp/composite_vga_ntsc.mp4
    A вот как выглядит s-video также пропущенное через тот же китайский конвертор: http://www.podrezov.com/temp/svideo_vga_nstc.mp4
    Удивительно, но китайский конвертор как-то убирает шумы в композите. Честно говоря я такого не ожидал. Буду тестировать дальше...
  2. #22
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вчера разбирался с шумами. Уровень сигнала не влияет на помехи никак. Подключение композита от гнезда с-видео (смешение сигналов посредством кондера) показало такую же картину как родной композит, даже немного хуже. Помехи удалось убрать на 90% поставив дополнительный конденсатор на 470пФ рядом с кварцевым резонатором. Очень похоже, что для каждой платы придётся подбирать номинал, то точно скажу когда соберу вторую плату. А это произойдёт не раньше, чем приедут разъёмы DIN8 и я смогу, наконец, поставить плату в оригинальный железный корпус видеомодуля.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 13.05.2016 в 12:11.
  3. #23
    г. Красногорск
    Нашел новодельную Ямаху под формат ATX, ранее не замечал её, может кто-то тоже не видел её
    https://en.wikipedia.org/wiki/GR8BIT
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Сегодня вставил платку вместо оригинальной в металлический корпус и запаял снизу. Видео и аудио разъёмы по длине как раз подошли. Дырку в железке под с-видео сверлить неудобно, но справился. Если не считать некоторого количества шумов в композитном видео, то проект удался.
    Вот видео работы в режимах композита (в начале) и с-видео (позже) - файл 100мб:
    http://www.podrezov.com/temp/assembled.mp4
    Это видео сделано когда шумов не было видно. Посмотрим удастся ли окончательно победить шумы в процессе доводки...
  5. #25
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Посмотрел видео, мое мнение - грех жаловаться. Если мне не до конца отбило мой склероз то родной цветной композит артефактил гораздо сильнее.
  6. #26
    Совершенно верно и именно по этой причине мы не стали его повторять.
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я пропустил, а платку ещё можно купить?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я бы пока воздержался от продажи платок. Надо поэкспериментировать с генератором, чтобы уменьшить помехи по синхре и опорной частоте. Да и уровень сигнала надо понизить. Но если вы хотите платку прямо сейчас - обращайтесь в личку и мы договоримся.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 17.05.2016 в 13:21.
  9. #29
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Держите нас в курсе. Тоже интересует данная платка. И еще не могли бы подсказать, где разъемы заказывали для композита, с-видео и РГБ.
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 17.05.2016 в 12:07.
  10. #30
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    DIN8 покупал у китайца через Ebay:
    www.ebay.com/itm/301829274876
    Mini-DIN4 это вообще очень распространённая вещь. Можно надёргать из старой техники. Я покупал в местном магазе:
    https://www.reichelt.de/EB-DIOS-M04/...EARCH=mini-din
    Композитный и аудио разъёмы родные - они в железку уже впаяны. Надо только не забыть припаять плату снизу к железке - на плате есть специальные площадки для этого.
  1. Видеомодуль КУВТ1
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2015, 20:18
  2. Конвертор в midi..
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 60
    Последнее: 15.11.2013, 03:35
  3. видео to VGA конвертор
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 20.05.2010, 15:30
  4. Конвертор Basic
    от deny в разделе Софт
    Последнее: 12.01.2006, 02:47
