Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 165
Тема: Новый видеомодуль-конвертор для Ямах
  1. #71
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Собрал наконец-то. Вот
    Фото тут.
    При первом включении все завелось и качество картинки на высоте. Но стабильности в изображении нет. Изображение плывет (или как говорил ТС бежит - «бегунки»). Подстройка конденсатором дает эффект. Но тут опять проблема проявляется, через минут 15. Посмотрел бегло осциллографом на форму сигнала в генераторе. Какая-то фигня там. Нужно разбираться...
    Новодельный конвертор подключен к небольшому CRT телевизору.
    Из интересного.
    На телевизоре есть режим NTSC 4.43 (работать можно на PAL генераторе).
    Без установленной перемычки JP1. Конвертор преобразует в цветное изображение, в соответствии с выбранным режимом на перемычках JP2 и JP3. Качество изображения почти не падает.
    П.С. Очень понравилось плату паять. Монтаж не плотный. Очень толково подписаны элементы на плате. Паяльник 35 летней давности и наличие 2 сменных жал. Справился на ура!
  2. #72
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Какая отменная пайка! Супер аккуратно, припой так и блестит. Чем паяли?
    Да, к сожалению плывут некоторые цветовые переходы на композите. До резюка форма сигнала вполне нормальная, а после резюка - какой-то акулий плавник. После прогрева платы у меня бегунки больше не вылезали. На холодной плате вылезают, но после прогрева останавливаются. Так как у всех телеков и мониторов с видеовходом есть также S-video, я именно его и использую. Там стабильность почти идеальная.
    Если у вас будут предложения по улучшению композита - прошу поделиться.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.08.2016 в 00:11.
  3. #73
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ...какой-то акулий плавник.
    Это почти “пила”.
    Меня до резистора смущает ситуация. На ПАЛ генераторе «одно горбый верблюд», на НТССи «двух горбый верблюд»
    В ДШ от нас требуют скважность 50%. Вот может в этом вопрос?) проблема.
    И «пила» на двух (после резисторов) выходах наблюдаю также.
    Мое мнение на данную минуту. Надо в сторону генераторов «копать». Чем и займусь
    Повезло вам S-видео. Я ток на одном нашел. Где-то в углу)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.08.2016 в 01:11.
  4. #74
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я специально покупал ЖК мониторы DELL 4:3 формата с видеовходами, чтобы старые компы подключать. Один из них спалил когда случайно тюльпан съехал по плате как раз на кондер с 12в. Пришлось из Англии выписывать новую плату монитора, так как старую оживить не удалось.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.08.2016 в 02:53.
  5. #75
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ЖК монитор – не та штука, на кото тором тестят преобразователи в ПАЛ/НТСС. Вчера пробовал ЖК. У них конвертор в цифру. К тараканам конвертора, добавляются тараканы ЖК телека?
    И получается не «ведома зверюшка»
    А по СКАРТУ тоже купил 19" недавно, странный экземпляр (это целая история). Мя устраивает. Ничего никуда не бежит. Артифакты фигачит (в силу прошивки). Чего взять с бедного индуса, который это програмил. У SONY те-же индусы сидят.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.08.2016 в 03:40.
  6. #76
    Я вот думаю может поставить не резонаторы, а генераторы типо таких. Поставить кварцы максимально близко к 1645.
  7. #76
  8. #77
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я такие тоже ставил - бегунки остаются. Даже подключал вместо NTSC генеретора родной ямаховский с видеоразъёма. Там движуха останавливалась, но появлялась радуга. Видимо 1645 чип очень капризный. Хотя на моём конверторе на базе AD724/725 была такая же "движуха". Там кстати тоже стояли точные генераторы частот. У оригинальнх MSX компов с композитным выходом я тоже часто наблюдал движуху, но качество изображения было намного хуже, чем даёт наш модуль.
  9. #78
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Что было сделано.
    Физически отключил генератор NTSC. На работе кодера это ни как не отразилось. Тем более мне попался кварц 3.58 МГц «не той системы». На NTSC генераторе вообще никакой стабильности добиться не смог.
    Подавал через резистор родной сигнал 3.58 МГц на СХА1645, он присутствует на разъеме кодера. У СХА1645 «снесло крышу». На экране появился горизонтальный цветной матрас rgb. «Движуха» полностью прекратилась. Но на ч/б изображении появились вертикальные повторяющиеся полосы. Надо попробовать эту частоту подать на 5 вход инвертора, сейчас этот вход на земле висит.
    Ну, до сих пор загадка как СХА1645 выхватывает частоту при отсутствующей перемычке на Jp1.
    Рискну предположить, что вся эта «движуха» на экране связана с не синхронной работой генератора VDP и генератора нашего кодера. Подстройкой конденсатора мы добиваемся в какой-то степени синхронной работы. Идеально конечно не получается, но это максимум что можно сделать при данном схемном решении. На родном кодере частота 3.58 МГц с VDP заводилась в схему, видимо неспроста.
  10. #79
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я тоже пришёл к такому же выводу после всех экспериментов с генератором. Поэтому удовлетворился версией 1.1 платы. На родном цветном видеомодуле стояла LVA510 и качество композита было ну просто ужасное. Движуха тоже была кстати, но несколько другого вида. Кстати ещё многое зависит от телевизора или монитора. Мой монитор-телевизор ASUS фильтрует помехи гораздо лучше DELL.
  11. #80
    OrionExt, эту же схему кодера я использую в другом проекте реплики приставки Эльф, который обычный спек. "Бегунки" такие же точно как и в MSX, так что версия рассинхрона с VDP не состоятельна наверное.
  1. Видеомодуль КУВТ1
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2015, 20:18
  2. Конвертор в midi..
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 60
    Последнее: 15.11.2013, 03:35
  3. видео to VGA конвертор
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 20.05.2010, 15:30
  4. Конвертор Basic
    от deny в разделе Софт
    Последнее: 12.01.2006, 02:47
