Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 165 из 165
Тема: Новый видеомодуль-конвертор для Ямах
  1. #161
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Паспортная частота будет незначительно отличаться.
    Конечно будет отличаться т.к. емкости придется "не те" поставить.
    Даже если к нему палец поднести уже плывет (не к кварцу конечно получается, а больше к евойным конденсарторам).
  2. #162
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Lightbulb Документация на русском языке
    Документация на русском языке находиться здесь.
    Этот пользователь поблагодарил GreyWolf за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(24.10.2019)
  3. #163
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Lightbulb
    Прошло почти 4 года со дня публикации предыдущего сообщения. Рад сообщить вам, что сегодня была выложена улучшенная версия v1.2 видеомодуля для компьютеров YIS503II, YIS503III и им подобных. Список изменений по сравнению с версией 1.1:
    - Позволяет использовать CXA1645 или CXA2075 видеоэнкодеры
    - Улучшенный фильт YTRAP
    - Позволяет устанавливать электролитические конденсаторы (в том числе взятые с оригинальной платы)
    - Позволяет использовать сигнал тактирования процессора MSX 3.58MHz для энкодера NTSC (полностью убирает "бегунки" на цветовых переходах)
    - Позволяет отключить один или оба набортных генератора (PAL и NTSC)
    - При установке видеоэнкодера CXA2075 требуется меньше деталей
    - При использовании только NTSC с сигналом 3.58MHz тактирования процессора не требуется собирать генераторы PAL и NTSC
    Все файлы проекта находятся в репозитории группы RBSC:
    https://github.com/RBSC/YamahaVideoBoard
    Плата, частично собранная из деталей оригинальной видеоплаты (конденсаторы, транзисторы, разъём RGB, разъём кабеля):
    Установленная плата, собранная с танталовыми конденсаторами, которая использует 3.58MHz тактирования процессора для NTSC энкодера:
    Страница проекта:
    https://sysadminmosaic.ru/msx/yamaha...aha_videoboard
    Как и всегда, коммерческое использование данной разработки группы RBSC не разрешено без согласия авторов. Дополнительную информацию о плате можно найти в readme файле.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 07.06.2023 в 00:17.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    ALS(10.02.2023), axe_chita(04.01.2024), CLR(10.02.2023), GreyWolf(10.02.2023), RW9UAO(09.02.2023), tnt23(10.02.2023), vwarlock(13.02.2023)
  4. #164
    г. Мурманск
    Где можно купить?
  5. #165
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Цитата Сообщение от vyachik Посмотреть сообщение
    Где можно купить?
    Платы иногда бывают на chipkin.ru но массово их, конечно, никто не производит. Может быть найдётся желающий продать свою платку.
  1. Видеомодуль КУВТ1
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2015, 20:18
  2. Конвертор в midi..
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 60
    Последнее: 15.11.2013, 03:35
  3. видео to VGA конвертор
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 20.05.2010, 15:30
  4. Конвертор Basic
    от deny в разделе Софт
    Последнее: 12.01.2006, 02:47
