Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: Как загрузить игру на атари с обычного магнитофона или MP3 плеера
  1. #31
    Омск
    46
    32 сообщений
    atariki, тебе как по другому объяснить ?
    переложи на яндекс диск лучше всего.
  2. #31
  3. #32
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    он в архиве весит один с копейками килобайт, скачайте и распакуйте, ты же видел на видео, что всё там есть.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  4. #33
    г. Пушкин
    По умолчанию Турген и генерация звуковых файлов
    Перенес информацию про Турген и загрузку с кассет их темы про дисководы
    Цитата Сообщение от kardan Посмотреть сообщение
    Турген умеет не только генерировать сам файл в турбо-форматах (Turbo2000, SuperTurbo, OmicronTurbo и др.), но и может добавлять в начало сгенерированного звукового файла подходящий к выбранному формату загрузчик. Этот загрузчик генерируется в стандартном формате, поэтому пропадает необходимость в отдельном картридже или кассете с загрузчиком. И не нужно ничего перетыкать. Запустил загрузку сгенерированного сразу с загрузчиком файла и все.
    Если есть кассетный адаптер, то можно записывать все это на плейер и загружать с него. Или сделать дополнительную несложную доработку магнитофона, чтобы добавить в него линейный вход и тогда даже кассетный адаптер будет не нужен (см. ту же тему по доработке магнитофона).
    Добавляемые загрузчики таковы, что после загрузки загрузчика мотор не останавливается, а продолжается загрузка программы. Но зато и в памяти после Reset'а загрузчик тоже не остается. Однако, если все программы предваряются загрузчиком, то никакой проблемы в этом нет.
    Обычный алгоритм загрузки с загрузчиком на отдельной кассете:
    1. Вставили кассету с загрузчиком
    2. Загрузили загрузчик
    3. Вынули кассету с загрузчиком
    4. Вставили кассету с играми
    5. Перемотали на нужную игру, запустили загрузку
    6. Загрузилась игра
    Если пользоваться файлами сразу с загрузчиком:
    1. Вставили кассету с играми
    2. Перемотали на нужную игру, запустили загрузку
    3. Загрузилась игра
    Для того, чтобы Турген генерировал файл сразу с загрузчиком нужно:
    1. Зайти в настройки (Tools->Preferences...)
    2. Выбрать формат, настройки которого хотим изменить. Например, "Turbo 2000".
    3. В настройках формата поставить галочку в пункте "Prepend Universal Turbo Loader".
    4. Нажать OK.
    Все, теперь при выборе формата генерации "Turbo 2000" все сгенерированные файлы будут предваряться загрузчиком.
    Если представить в виде схемы (опять же упрощенно), все сгенерированные в формате Turbo 2000 wav-записи выглядят следующим образом:
    | Загрузчик UTL | --> в формате стандарт+турбо, ~18 сек
    | Заголовочный блок (описание блока данных + название игры) | --> в турбо-формате, ~8 сек
    | Блок данных (сама игра) | --> в турбо-формате, время зависит от размера игры
    Если нет загрузчика для уже имеющихся Турбо-кассет, то можно попробовать сгенерировать Тургеном только загрузчик и предварительно с помощью плейера загрузить его.
    К делу уже не относится, но интересный факт: Турген даже на загрузчике Universal Turbo Loader пытается с экономить время. После двух звуковых блоков в стандартном формате, оставшаяся часть загрузчика идет в формате Turbo 2000. На этом удается сэкономить 2-3 секунды.
    Дополнительная инфа есть в документации к Тургену. На английском, конечно, но все тщательно расписано и разъяснено. Плюс изложено это все очень простым языком..
    Написал небольшой документик по использованию программы Turgen System для генерации wav-файлов из xex-файлов. Вообще, возможности Тургена по работе с кассетными файлами гораздо шире, но остальная информация выходит за рамки документа. Также в документике небольшая инструкция по загрузке игр/программ с кассет.
    Генерация WAV-файлов из XEX-файлов с использованием Turgen System
    Приятного чтения!
    Последний раз редактировалось kardan; 14.12.2017 в 13:39. Причина: Поправил ошибки и опечатки в документе
    Этот пользователь поблагодарил kardan за это полезное сообщение:
    val_dp(10.03.2021)
  5. #34
    Ярославль
    Оба архива рабочие, в одном *.EPR в другом *.ROM.
    Если что ставьте 5й RAR...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #35
    г. Полтава, Украина
    действительно установил 5-тый рар и все открылось !
    спасибо !
  7. #36
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    получилось прошить ?
  8. #37
    г. Ростов-на-Дону
    приветствую форумчане!)
    недавно стал обладателем atari 800xe + ac12 .
    вопрос знающим: как только включаешь атари(зажаты start+option) включаешь магнитофон на play то без нажатой клавиши пробел или return магнитофон должен стоят выключенный. а у меня при нажатии на плей он все время крутит пленку. и при этом при загрузках ошибка. куда копать?
    ps. если проводами кинуть напрямую (по схеме) на sio порт сигнала с ноута через софтину turgen system получится загрузка? или лучше все таки паяться к плате согласно инструкции в этой ветке?
    Последний раз редактировалось kostiany4; 27.12.2017 в 10:26.
  9. #38
    г. Пушкин
    Напрямую на SIO кидать ничего не надо - работать не будет, поскольку Турген выдает аналоговый сигнал. Если схема внутри магнитофона рабочая, то можно сделать line-in (см. ранее в теме), и уже на него передавать аудио с Тургена или с плеера.
    Отправлено с моего Nexus 5X через Tapatalk
  10. #39
    г. Ростов-на-Дону
    вы не поверите но вчера напрямую кинув провода мне удалось загрузить 2 игрушки(в режиме standart). после уже нет. попробую сделать line in. подскажите а там указана впайка для магнитофона переделанного под turbo2000, с обычными это актуально?
    Последний раз редактировалось kostiany4; 27.12.2017 в 10:52.
  11. #40
    г. Пушкин
    Забавно На фотках уже переделанный магнитофон, но на схеме указано место для стандартного варианта. К тому же можете подключать только тот канал, который отвечает за данные, а аналоговый audio-in можно не подключать - он к загрузке отношения не имеет.
  1. Как загрузить игру из WAV?
    от newart в разделе MSX
    Ответов: 40
    Последнее: 18.03.2016, 22:58
  2. Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    от jyly0s в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 96
    Последнее: 29.12.2015, 14:55
  3. С чего загрузить XT ?
    от AlecV в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 18
    Последнее: 27.05.2013, 14:02
  4. IDA Pro: как загрузить .sna файл?
    от vitr в разделе Утилиты
    Последнее: 18.05.2013, 15:01
  5. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
