Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Как загрузить игру на атари с обычного магнитофона или MP3 плеера
    г. Пушкин
    По умолчанию Турген и генерация звуковых файлов
    Перенес информацию про Турген и загрузку с кассет их темы про дисководы
    Цитата Сообщение от kardan Посмотреть сообщение
    Турген умеет не только генерировать сам файл в турбо-форматах (Turbo2000, SuperTurbo, OmicronTurbo и др.), но и может добавлять в начало сгенерированного звукового файла подходящий к выбранному формату загрузчик. Этот загрузчик генерируется в стандартном формате, поэтому пропадает необходимость в отдельном картридже или кассете с загрузчиком. И не нужно ничего перетыкать. Запустил загрузку сгенерированного сразу с загрузчиком файла и все.
    Если есть кассетный адаптер, то можно записывать все это на плейер и загружать с него. Или сделать дополнительную несложную доработку магнитофона, чтобы добавить в него линейный вход и тогда даже кассетный адаптер будет не нужен (см. ту же тему по доработке магнитофона).
    Добавляемые загрузчики таковы, что после загрузки загрузчика мотор не останавливается, а продолжается загрузка программы. Но зато и в памяти после Reset'а загрузчик тоже не остается. Однако, если все программы предваряются загрузчиком, то никакой проблемы в этом нет.
    Обычный алгоритм загрузки с загрузчиком на отдельной кассете:
    1. Вставили кассету с загрузчиком
    2. Загрузили загрузчик
    3. Вынули кассету с загрузчиком
    4. Вставили кассету с играми
    5. Перемотали на нужную игру, запустили загрузку
    6. Загрузилась игра
    Если пользоваться файлами сразу с загрузчиком:
    1. Вставили кассету с играми
    2. Перемотали на нужную игру, запустили загрузку
    3. Загрузилась игра
    Для того, чтобы Турген генерировал файл сразу с загрузчиком нужно:
    1. Зайти в настройки (Tools->Preferences...)
    2. Выбрать формат, настройки которого хотим изменить. Например, "Turbo 2000".
    3. В настройках формата поставить галочку в пункте "Prepend Universal Turbo Loader".
    4. Нажать OK.
    Все, теперь при выборе формата генерации "Turbo 2000" все сгенерированные файлы будут предваряться загрузчиком.
    Если представить в виде схемы (опять же упрощенно), все сгенерированные в формате Turbo 2000 wav-записи выглядят следующим образом:
    | Загрузчик UTL | --> в формате стандарт+турбо, ~18 сек
    | Заголовочный блок (описание блока данных + название игры) | --> в турбо-формате, ~8 сек
    | Блок данных (сама игра) | --> в турбо-формате, время зависит от размера игры
    Если нет загрузчика для уже имеющихся Турбо-кассет, то можно попробовать сгенерировать Тургеном только загрузчик и предварительно с помощью плейера загрузить его.
    К делу уже не относится, но интересный факт: Турген даже на загрузчике Universal Turbo Loader пытается с экономить время. После двух звуковых блоков в стандартном формате, оставшаяся часть загрузчика идет в формате Turbo 2000. На этом удается сэкономить 2-3 секунды.
    Дополнительная инфа есть в документации к Тургену. На английском, конечно, но все тщательно расписано и разъяснено. Плюс изложено это все очень простым языком..
    Написал небольшой документик по использованию программы Turgen System для генерации wav-файлов из xex-файлов. Вообще, возможности Тургена по работе с кассетными файлами гораздо шире, но остальная информация выходит за рамки документа. Также в документике небольшая инструкция по загрузке игр/программ с кассет.
    Генерация WAV-файлов из XEX-файлов с использованием Turgen System
    Приятного чтения!
    Последний раз редактировалось kardan; 14.12.2017 в 13:39. Причина: Поправил ошибки и опечатки в документе
    Этот пользователь поблагодарил kardan за это полезное сообщение:
    val_dp(10.03.2021)
  1. Как загрузить игру из WAV?
    от newart в разделе MSX
    Ответов: 40
    Последнее: 18.03.2016, 22:58
  2. Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    от jyly0s в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 96
    Последнее: 29.12.2015, 14:55
  3. С чего загрузить XT ?
    от AlecV в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 18
    Последнее: 27.05.2013, 14:02
  4. IDA Pro: как загрузить .sna файл?
    от vitr в разделе Утилиты
    Последнее: 18.05.2013, 15:01
  5. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
