приветствую форумчане!)
недавно стал обладателем atari 800xe + ac12 .
вопрос знающим: как только включаешь атари(зажаты start+option) включаешь магнитофон на play то без нажатой клавиши пробел или return магнитофон должен стоят выключенный. а у меня при нажатии на плей он все время крутит пленку. и при этом при загрузках ошибка. куда копать?
ps. если проводами кинуть напрямую (по схеме) на sio порт сигнала с ноута через софтину turgen system получится загрузка? или лучше все таки паяться к плате согласно инструкции в этой ветке?
Ответить с цитированием
