Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Как загрузить игру на атари с обычного магнитофона или MP3 плеера
  1. #61
    Master Аватар для Ратмир
    35
    31 сообщений
    День добрый всем!
    Пока нет времени курочить родной плеер Атари. Хотел узнать, если я запишу на кассету игрушку, допустим на Веге122с. Потом с родного Атари смогу запихнуть игру в ЭВМ?
    Мои скромные железяки
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell PI 150мгц
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86 сдох
    БК0010,10-01,11,11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша
    ДВК-3
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75,100,166,200ММХ
    РII-233, 333
    PIII-1,0;1,2;1,26Ггц
    PIV-2000
    PD-3000
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  3. #62
    Guru Аватар для goodboy
    346
    222 сообщений
    8 Post(s)
    ??? сам то понял что сказал
    это на спеке компаратор (преобразователь сигнала) сделан в компе,
    а у c64/atari он внутри мафона
  4. #63
    35
    31 сообщений
    Так я ж из деревни. Откуда мог знать.
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805
    YAMAHA YIS503IIIR
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86 сдох
    БК0010,10-01,11,11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша
    ДВК-3
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    РII-233, 333
    PIV-2000
    PD-3000
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Member
    г. Пушкин
    Можно записать программу на кассету на любом магнитофоне (лучше записывать на оба канала, чтобы не перепутать), а потом загрузить используя родной магнитофон Атари. Если оба магнитофона исправные и кассеты живые - должно сработать. Я так до переделки использовал деку Пионер.
  6. #65
    35
    31 сообщений
    Кассеты новые есть. Спасибо, будем пробовать !
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805
    YAMAHA YIS503IIIR
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86 сдох
    БК0010,10-01,11,11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша
    ДВК-3
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    РII-233, 333
    PIV-2000
    PD-3000
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Member
    г. Старый Оскол
    Интересует, поможет ли Turgen через Line In записывать кассеты.
    Или может какой другой способ есть - использовать родной Atari мафон чтобы записать аудио даннные игры?
  8. #67
    Member Аватар для fxriga
    г. Рига, Латвия
    это как?
    Atari // Spectrum // Commodore // Amiga // Amstrad
    ATARI 800XL & 65XL & 130XE + Indus GT + LDW SUPER 2000 + Floppy Drive 1050 + Tape Drives XC12/XL12 + SIO2PC
    ATARI Mega ST1 & ST2+ ATARI SM 124 + Keyboard + Mouse // ATARI 1040ST + Mouse
    Commodore 64C + Datasette 1530 + Floppy Drive 1541-II // Commodore 64 + Floppy Drive 1541
    Amiga 500 + 512k RAM & RTC + Mouse // Amiga 1200 CF2IDE 2GB + RCA120 4MB + Mouse
    ZX Spectrum+ // ZX Spectrum 128 + Joysticks
    Amstrad CPC 464 // Aplle IIc
    TAC2 + QuickShot I Joystiks // KryoFlux
    Member
    г. Пушкин
    Ранее в этой же теме было описано как сделать линейный вход у родного атариевского магнитофона. Немного заморочено, но сделать вполне по силам, если хоть немного держал в руках паяльник.
    Но можно поступить и иначе - сделать небольшую схемку, которая будет подавать на магнитофон питание +5В, сигнал включения двигателя "Motor ON" и аудиоданные, которые были сгенерированы Тургеном (ну или сразу поданы на линейный выход PC). Суть преобразования аудиоданных - перевести синусоидальный сигнал, выдаваемый Тургеном с простой поток логических нулей (0 В) и единиц (примерно +4.3 В - так выдает оригинальный выход Атари и так будет на выходе ОУ, запитанного от +5 В). Т.е. отрицательная волна синусоиды - логический "0", положительная волна - логическая "1".
    На подобном принципе работает Line In для магнитофона из поста упомянутого выше, поэтому должно сработать. Можно использовать такой же ОУ, что и в магнитофоне, но это немного много, поскольку достаточно одного ОУ, а у LM324 их аж четыре штуки.
    Попозже нарисую, но идея д.б. ясна.
  10. #69
    Member
    г. Старый Оскол
    Цитата Сообщение от fxriga Посмотреть сообщение
    это как?
    Самому интересно - в теории подать как то аналоговый сигнал (WAV-ку игры с внешнего источника, например) на записывающую головку и заставить мафон писать всё это на пленку.
    Просто хочу любимые игры записать на кассеты
  1. Как загрузить игру из WAV?
    от newart в разделе MSX
    Ответов: 40
    Последнее: 18.03.2016, 22:58
  2. Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    от jyly0s в разделе Для начинающих
    Ответов: 96
    Последнее: 29.12.2015, 14:55
  3. С чего загрузить XT ?
    от AlecV в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 18
    Последнее: 27.05.2013, 14:02
  4. IDA Pro: как загрузить .sna файл?
    от vitr в разделе Утилиты
    Последнее: 18.05.2013, 15:01
  5. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
