Показано с 11 по 18 из 18
Тема: 3.5 дисковод не работает на БАЙТе
    Пенза
    12
    11 сообщений
    У меня все работает. И не только на NEC, но и на 2 самсунгах.
    г. Брест, Беларусь
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    только не работает на перевернутом
    на всех трешках навесил соплю между DS0 и DS1 ( 12 и 14 пин разъема)
    делал тоже самое когда увидел что 14 пин в воздухе, но не прокатило
    значит буду втыкать что не так...
    г. Брест, Беларусь
    Чего то нифига не работает, еще раз прозвонил, подкинул другой блок питания - все глухо. Может ВГшка перепездрилась?
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Сигнал выбора дисковода не касается ВГшки, так что в данном случае она тут не виновата.
    г.Минск
    15 сообщений
    Малость уточню: в "байтовских" контроллерах сигнал выбора дисковода формируется только при активном сигнале Motor On, который как раз-таки вырабатывается ВГ93. Если она неисправна, и сигнал не формируется, выборка дисковода не будет происходить.
    А контроллер дисковода вообще рабочий? С другими дисководами (пятидюймовыми) работает нормально?
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    г. Брест, Беларусь
    Лет 15 назад был рабочий потом 5.25 дисковод пустили на запчасти... (((
    сейчас попробую потыкать автомобильным осцилографом на сигналы на шлейфе
    контроллер такой
    В общем ситуация такая, насколько я понимаю дисковод включается командой Motor (лог 0 на выход 16 разъема шлефа). При обращении к любому дисководу (abcd) сигнал на шлейфу висит в лог 1.
    Интересный ньанс, когда включаю компьтер - дисковод вращается и лампочка горит, на motor подается лог 0. Как вхожу в tr-dos, сигнал уходит в 1 и дисковод выключается. В общем кажется ВГшка жива, но проще точно не стало... Есть мысли?
    Обращаюсь к дисководам так *"b"
    Что-то еще упустил?
    Попробовал жестко подать на 28ую ногу ВГшки лог 1, после этого дисковод начал постоянно работать и даже определяться под буквой B. Даже получилось запустить форматирование, дисковод начал пердеть но диск так и не отформатировал, счетчик cylinder шел но головка стояла на месте, в конце выдал disk error. ХЗ куда копать, я смотрю что по схеме ВГшка выдает сигнал motor, но почему то по факту его нет. Второй ВГшки на подмену нет
    г. Брест, Беларусь
    Все оказалось дико банально, сидел на стуле и вдруг меня осенило, пошел посмотрел на системный разъем, так и оказалось
    г. Брест, Беларусь
    забыл добавить - после того как я разогнул эту ножку все заработало, дисковод заработал как надо, я восстановил старый PC комп с теплым ламповым разъемом для флоппиков (на новых уже нет floppy разъемов, только USB флоппики, а с ними не работает софт для записи спектумовских дисков), записал 10 дисков разным софтом и сложил все на полку...
  1. Дисковод 5,25 Митсубиси 360K не работает.
    от vinxru в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2013, 00:48
  2. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  3. Ответов: 8
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
  4. Как лучше работает 5.25 дисковод ?
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 23.04.2008, 19:15
  5. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
