Показано с 21 по 30 из 36
Тема: ОЗУ 512 Кбайт (КР1810ВТ3 + 16 КР565РУ7)
  1. #21
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    У РТ4 выходы открытый коллектор, у ВТ3 возможно тоже самое, поэтому и поставлена подтяжка к питанию.
  2. #22
    г. Новополоцк, Беларусь
    А зачем два выходных сигнала соединили вместе? Зачем их подпирать сопротивлением, если они не используются?
  3. #23
    250
    218 сообщений
    Прочитали в даташите что-то типа "на неиспользуемые выходы подать +5".
    Сэкономили один резистор ;-) Знаешь сколько в масштабах страны утекает воды через струйку толщиной со спичку?
  4. #24
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Выходы с ОК можно объединять так же как и выходы с Z-состоянием.
  5. #25
    Если сигналы с нескольких выходов никуда не идут, то зачем их объединять и подпирать сопротивлением?
    Если выходы с ОК идут с рабочими сигналами, то какой смысл их объединять, если в РТ4 нет Z состояния? Смешанные сигналы кому они нужны? Можно ли где увидеть схему, где в РТ4 соединены выводы с рабочими сигналами например?
  6. #26
    138
    75 сообщений
    В данной схеме ВТ3 работает в режиме 64к, следовательно выв 26 работает как вход в режиме выбора банка (см. документацию), на который и подается сигнал с выв 10 РТ4, а т.к. выходы у РТ4 с ОК, то и необходим резистор. Так что все правильно.
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации.
  7. #27
    см.документацию.
    ....RAS0, RAS1, RAS2/OUT7, RAS3/B0 – стробы адреса строки. Выходные сигналы, выполняющие различные функции в зависимости от выбранного режима. В режиме 16К все четыре сигнала являются стробами младшего байта адреса ЗУ для различных банков и выполняют аналогичную функцию как и сигнал CAS. Низкий уровень сигнала на одном из выходов RAS0 – RAS3 вырабатывается в зависимости от кода на входах В0, В1. В режиме 64К стробами адреса являются только линии RAS0, RAS1. Выход OUT7 является выходной линией старшего разряда адресов строк и столбцов, а выход В0 используется для выбора банка ЗУ. При В0 = 0 формируется строб банка 0 (RAS0), а при В0 = 1 - строб банка 1 RAS1).....
    Или неясно написано, или RAS3 - только выход.
  8. #28
    138
    75 сообщений
    Берём первоисточник
    Т.е. в режиме 64к, только /RAS0 и /RAS1 используются, пин 23 работает как /OUT7 и пин 26 работает как ВХОД В0 выбора банков. Обратите внимание - пин 26 ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ, остальные - выход.
    http://doc.chipfind.ru/pdf/intel/8203.pdf
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 19.04.2016 в 17:02.
  9. #29
    261
    125 сообщений
    Есть мнение, что ВТ3 - нифига не копипаста i8203. Похожа конечно, но есть нюансы. Могу ошибаться.
    Поэтому если есть сомнения, я бы воткнул в совецкие справочники типа Казаринова, или где там совецкие микросхемы описывают. Интель интелем, а тут могут быть нюансы.
  10. #30
    Надо где-то купить мне ВТ3....буду иметь ввиду.
  1. Ответов: 93
    Последнее: 03.10.2015, 21:44
  2. Питер. Отдам имп.аналоги КР565РУ7...
    от SoftFelix в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 39
    Последнее: 19.03.2012, 22:13
  3. Продам КР565РУ7
    от kom9ipa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.12.2010, 09:49
