Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Но может быть дать возможность корректировать имя извлекаемого файла, если оно с точки зрения винды "не корректно"?
    Сделаем.
    Там, кстати, есть альтернативный вариант, сохранить файл из Lister'а
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    По умолчанию SteinBlume v1.1.0.1386 (23.07.2016)
    Очередное обновление.
    Как-то так:
    Последние изменения:
    * Исправлена ошибка при сохранении образов Байт-01;
    * Исправлено переименование;
    Нажатие клавиши Del при переименовании теперь не вызывает функцию удаления файла.
    * Исправлена функция добавления файлов в образ перетаскиванием;
    Теперь при добавлении в образ группы файлов, сообщение о нехватке места выводится только один раз, а не для каждого файла, а при совпадении имен нажатие "Отмены" вызывает отмену всей операции.
    * Изменена функция "Открыть образ как .xdi";
    Теперь с помощью этой функции можно попробовать открыть файл с любым расширением.
    * Изменена функция извлечения файла;
    Ранее нельзя было извлечь файл, в имени которого имеются недопустимые символы. Теперь такие символы автоматически заменяются специальным символом, заданным в Настройках.
    * Исправлены мелкие ошибки, добавлены новые;
    + Lister: Добавлен просмотр графических файлов Вектор-06Ц. Спасибо KTSerg, Ивану Городецкому (ivagor), AzAtom, PRSoft;
    Поддержаны следующие форматы файлов:
    • BSV - дамп экрана Вектор-06Ц. На данный момент поддержан только режим 256х256 пикселей. Если на диске (в той же области пользователя, что и сам файл) также хранится файл палитры (должен иметь тоже имя, что и у файла изображения, а расширение "PAL"), то при просмотре будет использована палитра из этого файла, в противном случае будет использована палитра BASIC 2.5;
    • RBR / RMB - файлы редактора "Рембрандт";
    • SCR - файлы редактора "Карандаш". Поддержано расширение от PRSoft - возможность использование внешнего файла палитры, имя которого должно быть прописано в самом файле изображение вместо номера телефона автора редактора "Карандаш" (байты 05-0F) и дополнено пробелами. ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТЕСТИРОВАЛАСЬ НА РЕАЛЬНЫХ ФАЙЛАХ! В случае отсутствия ссылки на палитру (стандартный формат), используется палитра BASIC 2.5;
    • SPR - файлы редактора "Draw".
    + Lister: Добавлен просмотр дампа экрана Корвета;
    Детектятся по размеру.
    + Lister: Добавлен просмтор графических файлов редактора "Grin" (Корвет);
    • PIC - дамп экрана Корвета;
    • GRF - запакованный дамп экрана Корвет;
    • WIN - окно (участок экрана Корвет).
    + Lister: Добавлен просмотр графический файлов редактора "Абрис" (Расширение .ABR) (Корвет).
    Так же отдельное спасибо KTSerg за набор системных дорог для Вектора.
    И еще: в предыдущие версии каким-то образом затесались старые версии доп. утилит. Обновил в архивах и инсталлерах.
    Ссылки в первом сообщении темы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    По умолчанию SteinBlume v1.1.1.1388 (25.07.2016)
    И еще одно небольшое обновление-исправление. Спасибо KTSerg.
    v1.1.1.1388
    * Починена функция переноса/копирования файлов между областями пользователей, поломанная в v1.0.0.1373 (12.04.2016). Спасибо KTSerg за баг-репорт.
    Ссылки как всегда в первом сообщении темы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    А юзеры-то у утилки остались?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    53
    34 сообщений
    Есть такие
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Не густо однако ж
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Небольшие внутренние изменения на сайте, если че-то перестанет качаться, пишите.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Курган
    17 сообщений
    Остались остались. Я постоянно жду обновлений, что бы появилась полноценная утилита для работы с образами CP/M дисков. Очень нужна.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    О! А я тем временем поздабил. Надо, наверное, расчехлять исходники, и возобновлять работу над брошенным детищем своим.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    Тут даже вопрос так не стоит. Конечно надо! Например, чтобы можно было "на ходу" менять конфигурации и форматы - например, если я возьму и сниму образ винчестера АТМ, где у меня CP/M разделы по 4 и 8Мб - чтобы их тоже можно было бы прочитать.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
