Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #111
    310
    115 сообщений
    Можно об этом поподробнее?
    На днях постараюсь изложить подробнее.
    SteinBlume v1.2.0.1400 (08.03.2017)
    Обещанное праздничное обновление.
    Есть предложение по доработке, после того как поработал с этой прекрасной утилитой:
    Просьба "впилить" возможность закидывать файлы с ПиСи на образ не по одному, а сразу выделив мышкой группу, потому что когда таких файлов для закидывания не один, не дв и не пять, а несколько десятков, то формирование образа превращается в геморрой.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #112
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Стоп! А оно разве не работает? Создаешь/открываешь существующий образ/перетаскиваешь его мышью, затем (когда образ уже есть) той же мышью выделяешь группу файлов (только не образов) и также бросаешь туда же. Они будут копироваться, пока в образе не закончится место.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    Я открыл НОВЫЙ образ, выбрал оцпию меню (дискетку со стрелочкой) "загрузить файлы". Открылалось окошко с каталогом. Я попытался выделить в окошке мышкой сразу несколько файлов и обломался. Пришлось каждый раз для копирования одного файла каждый раз кликать по "дискетке".
    http://moskprf.ru
  4. #114
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Ааааа. Понял! Недоработка. Надо будет сделать. Я просто мышкой кучу в окно кидаю обычно
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    Можно об этом поподробнее? В BIOS (который типа setup по space) надо ручками где-то указать с какого сектора грузиться? Может поэтому у меня не загружается ничего - я только в INI эмулятора прописал имя файла с образом диска, и затем в BIOS тупо нажимаю "грузить с HDD" ибо приучен к хорошему. И как по конкретному файлу образа понять с какого сектора надо грузиться?
    Выложил на сайте АТМ образ винта с предустановленными ОСями. За ссылками и обсуждениями сюда:
    http://zx-pk.ru/threads/28456-obraz-...suzhdenie.html
    http://moskprf.ru
  6. #116
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Я видел, думаю, поддержу в будущей версии, при наличии в той же папке, спец. конфиг. файла забитого руками. Должно быть несложно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    Ну да - надо будет указать параметры винта, плюс все возможные конфигурации образа - количество дорожек, количество файлов вкаталоге, размер блоков и т.д. - все это может быть как угодно сконфигурировано при создании раздела на винте. Так, к примеру, в разделе D: (он у меня маленький во избежание тормозов системы) зарезервировано 128 файлов (точнее, экстентов) в каталоге, тогда как в остальных разделах (по 8Мб объемом) - уже по 1024 файлов-экстентов.
    http://moskprf.ru
  8. #118
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Писать конфиг для каждого образа ИМХО не выход. Системный загрузчик ATM же как-то параметры разделов с самого диска читает (иначе грузился бы не оттуда откуда надо), и нам надо делать такое же у себя. Понять бы только что и где хранится.
  9. #119
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Ну он скорее всего, как принято, грузит в память загрузочный сектор и выполняет его, а там уже все остальное
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вопрос в том хотя бы где этот сектор, это явно не первый сектор жесткого диска, т.к. в нем чего-то похожего на загрузчик не наблюдается. Кроме того сам загрузчик тоже явно должен по какой-то таблице, описывающей расположение данных, все остальное подгружать (то что относится к описанию файловой системы - DPH, DPB в CP/M), ибо даже по количеству секторов зарезервированных под ОС (перед каталогом) явно оно отличается от того что было на дискетках - слишком жирно 32кб отступ для дискеток. И если это захардкодено в загрузчике, то это пипец какой дурной тон в CP/M где всё настраиваемое таблично (посему не думаю что оно задано константно в коде загрузчика).
    Последний раз редактировалось Error404; 23.11.2017 в 18:29.
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
