Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 226
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #211
    Member Аватар для tae1980
    г. Саратов
    37
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Для образов дисков FAT есть куча других утилит, уже написанных, смысла прикручивать нет.
    Да. Но для единообразных операций удобнее пользоваться одной программой, чем пучком разных.
    Мне вот пока приходиться кидать данные на диски SP-Dos, загружаться в CKI, перебрасывать данные на диски с FAT и только после этого загружаться в PQ-Dos. Пока объем данных не большой ещё ладно, но в будущем объёмы однозначно увеличатся.
  2. #211
  3. #212
    Сибирский антропоморфный Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    50
    40 сообщений
    Увы, впиливать поддержку fat я даже не думал. Все же внутри утилиты все завязано на ФС CP/M, при этом там такой ужас, что лучше туда с такими кардинальными изменениями не лезть
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    37
    13 сообщений
    Можно не большую хотелку?
    Сделай, плз, кнопку "перечитать текущий файл". Сейчас получатся схема работы такая: открыли образ, накидали файлов, сохранили, открыли образ в эмуле, внесли изменения и сохранили, теперь нужно снова открыть диск в твоей программе, что бы увидеть изменения. Для чего нужно нажать кнопку "открыть", найти нужный файл (что не всегда быстро, так как файлов может быть много) и выбрать его.
    Кнопка "перечитать текущий файл" сильно бы облегчила жизнь.
    И неплохо бы видеть 5-10 последних открытых файлов. Обычно же работаешь с одними и теми же образами. Фантастика будет, если в виде выпадающего списка на панели, чтобы не лазить в "файл".
    Последний раз редактировалось tae1980; 20.06.2019 в 23:34.
  5. #214
    Бердск, НСО
    50
    40 сообщений
    Доберусь. Сделаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    50
    40 сообщений
    Придумай иконку для "Переоткрыть" И, готов тестировать переоткрытие (напиши сюда: speccy@era-cg.su)?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    37
    13 сообщений
    напиши сюда
    Ушло на почту.
  8. #217
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    12
    Вопрос вскочил. Какие параметры нужны для образов диска Tiki-100 ?
  9. #218
    Бердск, НСО
    50
    40 сообщений
    Это надо искать/подбирать.
    Исходя из размера образа можно подобрать физику. Потом определить по дампу любой почти дискетки количество системных дорог и емкость директории, дальше подбирать остальное. Лучше всего помогают образа с текстами. Но все это работает, если нет software skewed sectors...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    50
    40 сообщений
    В тему вызываются эксперты! Особенно те, кто рассматривал внутренности CP/M!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    50
    40 сообщений
    Запилил тут полезное видео. Думал уложиться минут в 30-40, растянул все на два часа (почти).
    Видеопильщик из меня никакой, так что вы предупреждены.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  12. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    andrews (18.10.2019), Djoni (12.10.2019), solegstar (14.10.2019), tae1980 (12.10.2019)
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
