Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #121
    310
    115 сообщений
    Вопрос в том хотя бы где этот сектор, это явно не первый сектор жесткого диска, т.к. в нем чего-то похожего на загрузчик не наблюдается. Кроме того сам загрузчик тоже явно должен по какой-то таблице, описывающей расположение данных, все остальное подгружать (то что относится к описанию файловой системы - DPH, DPB в CP/M), ибо даже по количеству секторов зарезервированных под ОС (перед каталогом) явно оно отличается от того что было на дискетках - слишком жирно 32кб отступ для дискеток. И если это захардкодено в загрузчике, то это пипец какой дурной тон в CP/M где всё настраиваемое таблично (посему не думаю что оно задано константно в коде загрузчика).
    Не все так сложно, но и не все так просто. Разметки раздела типа MBR действительно нет. Ассемблерной программы-загрузчика тоже. Есть в первых 128-байтах специальная запись из произвольно созданного юзером набора спец-команд и описателей устройств (сколько влезет в 128 байт), создаваемой утилитой-конфигуратором CONFIG.COM и распознаваемым автозагрузчиком - ну а что туда влепит юзер при конфигурации - уже его делло. Я "влепил" подключение описателя для второго флопа, описателя для базового системного раздела на букве D: и старт с этого раздела пакетного файла AUTOEXEC.SUB, который уже с каталога системного раздела вызывает уттилиту, подключающую дополнительные разделы, файлы конфигурации которых лежат на этом же системном разделе. Много-много подробнее все это я расписал тут:
    http://zx-pk.ru/threads/28456-obraz-...l=1#post938189
    Так что INI-файл с конфигами для работы с ЦПМ-разделами образа винта в "Штейнблюме" все-таки будет нужен.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #121
  3. #122
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Вот как-то примерно так я и думал. Сделаю в будущей версии тестовую поддержку hdd по текстовому конфигу. А потом подумаем, как этот конфиг упростить.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Black Cat / Era CG, очень полезная программа. Спасибо. А версию под linux не планируешь сделать?
  5. #124
    Владимир
    112
    97 сообщений
    под wine не запускается?
  6. #125
    8 сообщений
    Не пробовал, возможно и работает. Но программы запущенные под wine у меня обычно тупят на моем нетбуке, поэтому и спросил.
  7. #126
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ну во-первых, я линуксов совсем не щупал и не имею.
    А во-вторых, сама утилита, по причине моей криворукости представляет из себя этаких жесткий клубок из *****кода, соплей и синей изоленты. Она является отличным наглядным пособием на тему "так делать нельзя".
    А еще она не на сях, на которых принято писать для линуксов, а на паскале. Правда, на Lazarus+FP, что как бы подразумевает возможность портирования малой кровью. Но не в данном случае, по причине описанной выше. Я даже как-то кому-то (уже не помню, кому именно) присылал исходники для этих целей. Но кажется мне, человек этот, заглянув внутрь, получил серьезную психологическую травму, и грех теперь лежит на моей совести, так как больше известия по этому вопросу с тех пор до меня не доходили.
    По хорошему надо б взяться, да просто переписать все с нуля. Но сомнения гложат меня, что когда-либо я решусь на это.
    А ваще я пока взял временную паузу в деле допиливания утилиты (временно забил, если говорить по-русски).
    Она может тупить, очень может. По причине выше уже описанной.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    В общем, обнаружился древний компьютер KayPro 2. Эмулируется MAME и поддерживает только упоротые форматы .IMD
    Описанный способ редактирования образов не дал результата.
    файлы здесь:
    http://rgho.st/8Rtn99HXV
    описание тут:
    https://github.com/z88dk/z88dk/wiki/Platform-%2D-Kaypro
    прошу помощи. Если удастся решить, то впиливать поддержку формата не нужно.
  9. #128
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Посмотрю. Ага.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    То есть насколько я понял, задача, из имеющегося td0 получить imd?
    Или?
    Там же по ссылке всего один (пустой, с системой, но без файлов) td0-образ и кучка конвертеров, а в батнике цепочка конверсий. Так просто цепочка не прошла, потому что некоторые из конвертеров наорали, что работать под 64 не могу, а некоторые, что не могут в ДОС. Но в итоге получилось вот такое:
    A.IMD 18295 байт
    KII-BLNK.IMD 12300 байт
    A.IMG 205824 байт.
    По дороге, td02imd кажется ругнулся на битый сектор в образе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    libdsk158 умеет. Проблема с .IMD, в который хотелось бы внедрить файлы.
    тама:
    http://www.seasip.info/Unix/LibDsk/
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
