Показано с 191 по 200 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    По умолчанию SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
    SteinBlume
    Менеджер образов CP/M дисков
    Актуальная версия: 1.3.2.1410 (17.02.2019)
    Сайт: http://era-cg.su/steinblume/
    Web: http://era-cg.su/steinblume/?lang=en
    (In English)
    Поддерживаемые форматы файлов:
    • .atm - образ CP/M диска ATM,
    • .pro - образ CP/M диска Профи,
    • .kdi - образ CP/M диска Корвет или Байт-01,
    • .odi & od2 - образ CP/M диска Орион,
    • .qdi - образ CP/M диска Кворум,
    • .fdd - образ CP/M диска Вектор-06Ц (добавлена недавно, возможны ошибки),
    • .sco - образ CP/M (by MOA) диска ZS Scorpion,
    • .xdi - образ CP/M диска экспериментальный - пользовательский образ по заданным параметрам,
    • .trd - образ диска TRD (в основном образа ATM),
    • .fdi - образ FDI (Константин Углеков) (Только импорт при помощи дополнительной утилиты Disk Image Analyzer),
    • .td0 - образ Teledisk (Sydex) (Только импорт при помощи дополнительной утилиты Disk Image Analyzer),
    • .dsk - образ Amtrad CPC, Amstrad PCW, Spectrum +3 DOS (Экспериментально).
    Основные возможности:
    • просмотр / изменение образов CP/M дисков,
    • создание новых образов CP/M дисков,
    • копирование / перемещение файлов в / из образы / образов,
    • перемещение файлов в образах между пользовательскими областями (users),
    • удаление / переименовывние файлов в образах,
    • восстанавление "удаленных" файлов в образах (путем перемещения в любую область пользователя),
    • изменение атрибутов файлов в образах,
    • просмотр файлов в образах в текстовом / шестнадцатиричном режимах в разных кодировках. Текущие поддерживаемые кодировки:
      • KOI8-R,
      • KOI-7H1,
      • KOI-7H2,
      • Кодировка ATM (видоизмененная KOI8-R),
      • Кодировка Profi (видоизмененная KOI8-R),
      • ISO/IEC 8859-5:1999, OEM/DOS (CP 866), Windows (CP 1251).
    • просмотр некоторых файлов изображений в образах. Текущие форматы:
      • .BSV - дамп экрана Вектор-06Ц,
      • .RBR / .RMB - файлы редактора "Рембрандт" (Вектор-06Ц),
      • .SCR - файлы редактора "Карандаш" (Вектор-06Ц),
      • .SPR - файлы редактора "Draw" (Вектор-06Ц),
      • Дампы экрана Корвет (детектятся по размеру),
      • .ZAS-изображения Корвет,
      • .PIC - дамп экрана Корвет (редактор "Grin"),
      • .GRF - запакованный дамп экрана Корвет (редактор "Grin"),
      • .WIN - окно (участок экрана Корвет) (редактор "Grin"),
      • .ABR - файлы редактора "Абрис" (Корвет),
      • .GRF-изображения Profi,
      • Экранные файлы ZX Spectrum (как в образах Plus3DOS, так и в других образах - определение формата происходит по размеру файла (6912/6144 без заголовка)),
      • .BLK, графические файлы, созданные в пакете GRAF для ATM.
    • сохранение системных дорожек в файл,
    • просмотр карты расположения файлов в ИСХОДНОМ образе.
    Несколько скриншотов:
ID:	56795 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56796 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56797 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56798 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения:
    v1.3.2.1410 (17.02.2019)
    * Отключена валидация параметров "Число цилиндров" и "Число секторов на одной дорожке";
    * Добавлена возможность группового изменения атрибутов выделенных файлов.
    v1.3.0.1408 (7.11.2017)
    + Добавлена экспериментальная "прямая" поддержка образов дисков Amstrad DSK;
    + В Настройках добавлена возможность выбора языка интерфейса по умолчанию, со сменой "на лету";
    Параметры командной строки для принудительного выбора языка (-l ru или --lang ru) также сохранены.
    * Исправлена ошибка, не позволяющая в некоторых случаях сохранить образ диска с числом блоков менее 256;
    + Lister. Добавлен просмотр графических файлов BLK, созданных в пакете GRAF для ATM (Большое спасибо Максиму Тимонину за помощь);
    + Lister. При просмотре Spectrum BASIC добавлена возможность включения/отключения отображения контрольных (непечатных) кодов, реальных значений чисел;
    В Настройках добавлена возможность настройки отображения по умолчанию.
    + Lister. Добавлены режимы просмотра дизасма в мнемониках Intel 8080 и Z80;
    Для COM-файлов CP/M и кодовых файлов +3 DOS эти режимы используются, как режимы просмотра по умолчанию. В Настройках также появились опции, касающиеся этих режимов просмотра.
    * Lister. Исправлена ошибка просмотра в режиме текста для +3 DOS;
    * Мелкие исправления.
    v1.2.1.1401 (1.09.2017)
    + Lister. Добавлена поддержка просмотра графических файлов GRF с палитрой (Profi);
    * Разные мелкие изменения;
    * Исправлены мелкие ошибки.
    v1.2.0.1400 (08.03.2017)
    + Добавлен диалог Свойств образа (Alt+Enter);
    + Добавил возможность открытия файла образа диска, передав его имя в качестве параметра командной строки (Спасибо barsik'у за замечание);
    + Добавил возможность сохранять последнии пути операций Открытия/Сохранения образа, Извлечения/Добавления файла в образ;
    Добавил опцию в Настройки. По умолчанию включена.
    + Добавил Ctrl+A для выделения/снятия выделения для всех файлов;
    Курсор при этом не обязательно должен находится в списке файлов.
    + Добавлена функция подсчета неиспользуемого места в последних блоках файлов;
    См. соответствующий пункт в меню. Подскажите горячую клавишу - добавим.
    + Добавил создание образа диска Орион по заданным пользователем параметрам;
    Для этого при создании образа надо вместо файла системы выбрать пункт Настроить. После чего откроется диалог, где можно ввести все необходимые параметры, либо выбрать один из 4 вариантов предустановки.
    (За эти четыре обновления скажем спасибо barsik'у).
    + В Настройки добавлены четыре опции для +3;
    + Для +3 добавлена возможность добавить заголовок к существующему файлу;
    + Поддержка образов HDD Ориона (кроме создания);
    При открытии образа диска оригинальный файл образа автоматически бэкапится (это можно отключить в настройках, но пока крайне не рекомендую), а вся работа происходит с копией образа. Все дело в том, что работа утилиты с образом HDD происходит несколько иначе, чем с образами FDD. Образа FDD грузятся в память целиком, после чего все манипуляции происходят именно там, а оригинальный образ остается нетронутым, пока не будет использована функция сохранения. Работа же с образом HDD идет напрямую в файле образа, то есть все действия (удаление/переименование файлов, добавление файлов,...) происходят сразу в образе и сохранения образа не требуют. Кроме того, работа с HDD на данный момент достаточно сыра. Поэтому на всякий случай рекомендую не отключать опцию бэкапа.
    + При извлечении файлов из образа, символы имени файла теперь тоже проверяются на допустимость;
    Символ для замены недопустимых символов добавлен в Настройки.
    + При добавлении в образ файлов с кириллическими именами, такие имена теперь корявенько так транслитируются
    + Добавлена опция игнорирования "удаленных" файлов при открытии образа (отключена по умолчанию);
    В некоторых случаях наличие "удаленных" файлов в образе может вызывать ошибку при попытке открыть образ. Попробуйте использовать эту опцию.
    + Добавлена возможность перетаскивания файлов мышью из SteinBlume наружу (в проводник, в другие приложения или в другой открытый экземпляр SteinBlume);
    В результате немного поменялась логика работы при перетаскивании файлов между областями пользователя. Теперь сменить режим переноса/копирования (Shift) можно в любой момент до отпускания кнопки мыши (что логичнее и удобнее). Изменился вид курсоров для этих операций на стандартный для Windows.
    * Изменена горячая комбинация для открытия диалога настроек (Ctrl+Enter);
    * Изменение обработки ошибок при открытии файла;
    При открытии образа, если формат образа неопознан, теперь можно выбрать вариант дальнейших действий:
    • открыть образ, используя параметры предыдущего образа (если ранее ничего не открывалось, используются параметры по умолчанию),
    • открыть образ, используя параметры по умолчанию,
    • открыть образ как .xdi (ввести параметры образа).
    Теперь при ошибке превышения маскимального номера блока, операция открытия образа не прерывается. Обработка записи в директории, вызвавшей ошибку пропускается. В конце операции открытия выводится список произошедших при открытии ошибок (опционально, по умолчанию вывод ошибок отключен).
    * Исправлена ошибка создания образа диска;
    Проявлялась в невозможности сохранить образ.
    * Исправлено открытие образов Скорпиона (сломал в версии 1101386);
    * Lister: Исправлена работа выбора кодировки при сохранении текста из Lister;
    * Lister. Теперь кодировка текста определяется автоматически (можно отключить в Настройках);
    * Lister. Изменена горячая комбинация для кодировки АТМ (Ctrl+M);
    * Lister. Исправлено отображение табуляции;
    * Lister. Исправлен просмотр изображений WIN (Корвет);
    Были перепутаны цвета.
    v1.1.1.1388
    * Починена функция переноса/копирования файлов между областями пользователей, поломанная в v1.0.0.1373 (12.04.2016). Спасибо KTSerg за баг-репорт.
    v1.1.0.1386
    * Исправлена ошибка при сохранении образов Байт-01;
    * Исправлено переименование;
    Нажатие клавиши Del при переименовании теперь не вызывает функцию удаления файла.
    * Исправлена функция добавления файлов в образ перетаскиванием;
    Теперь при добавлении в образ группы файлов, сообщение о нехватке места выводится только один раз, а не для каждого файла, а при совпадении имен нажатие "Отмены" вызывает отмену всей операции.
    * Изменена функция "Открыть образ как .xdi";
    Теперь с помощью этой функции можно попробовать открыть файл с любым расширением.
    * Изменена функция извлечения файла;
    Ранее нельзя было извлечь файл, в имени которого имеются недопустимые символы. Теперь такие символы автоматически заменяются специальным символом, заданным в Настройках.
    * Исправлены мелкие ошибки, добавлены новые;
    + Lister: Добавлен просмотр графических файлов Вектор-06Ц. Спасибо KTSerg, Ивану Городецкому (ivagor), AzAtom, PRSoft;
    Поддержаны следующие форматы файлов:
    • BSV - дамп экрана Вектор-06Ц. На данный момент поддержан только режим 256х256 пикселей. Если на диске (в той же области пользователя, что и сам файл) также хранится файл палитры (должен иметь тоже имя, что и у файла изображения, а расширение "PAL"), то при просмотре будет использована палитра из этого файла, в противном случае будет использована палитра BASIC 2.5;
    • RBR / RMB - файлы редактора "Рембрандт";
    • SCR - файлы редактора "Карандаш". Поддержано расширение от PRSoft - возможность использование внешнего файла палитры, имя которого должно быть прописано в самом файле изображение вместо номера телефона автора редактора "Карандаш" (байты 05-0F) и дополнено пробелами. ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТЕСТИРОВАЛАСЬ НА РЕАЛЬНЫХ ФАЙЛАХ! В случае отсутствия ссылки на палитру (стандартный формат), используется палитра BASIC 2.5;
    • SPR - файлы редактора "Draw".
    + Lister: Добавлен просмотр дампа экрана Корвета;
    Детектятся по размеру.
    + Lister: Добавлен просмтор графических файлов редактора "Grin" (Корвет);
    • PIC - дамп экрана Корвета;
    • GRF - запакованный дамп экрана Корвет;
    • WIN - окно (участок экрана Корвет).
    + Lister: Добавлен просмотр графический файлов редактора "Абрис" (Расширение .ABR) (Корвет).
    СКАЧАТЬ:
    ВНИМАНИЕ! Все файлы были проверены через VirusTotal. С архивами все в порядке, а вот на все инсталляторы без исключения один из толпы антивирусов все же ругается! Я уверен, что это ложная тревога. Но промолчать не имею права.
    Полная версия: Инсталлятор | Архив ZIP
    По частям:
    Основная утилита: Инсталлятор | Архив ZIP
    Системные дорожки (Необходимы для создания новых образов CP/M-дисков): Инсталлятор | Архив ZIP
    Дополнительные утилиты (Disk Image Analyzer и KDI Checksum Reader): Инсталлятор | Архив ZIP
    Ну вот, вроде бы, и все. Мне можно писать или сюда, или на мыло (speccy{собакин}era-cg{точка}su).
    Рад буду всем отзывам, предложениям, замечаниям, багрепортам, etc...
    (ц) Black Cat / ERA Creative Group
    P.S. А начиналось все тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=11294
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 17.02.2019 в 20:49. Причина: Обновление
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(15.10.2025), Azm(29.09.2024), crackintosh(13.11.2023), Grand(18.07.2022), JV-Soft(20.11.2019), OMu4(19.05.2021), Serebriakov(22.12.2019), shapipovo(06.11.2019), stepmotor(25.11.2020), svofski(08.09.2022), Terabiterr(22.11.2024), tiretrak(21.03.2020), yur(23.04.2021)
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
