Тут можно придумать галочку в настройки "Сохранять изображения с применением масштаба", например. Если стоит галка, то и геометрия будет сохраняться, как при просмотре, и масштаб (х2, х3...) - пойдет?
То, что файл получает имя типа filename.grf.png, это так задумано, чтобы однозначно знать исходник, а не помнить, а то, что два раза png - это косяк.
Теперь про это.
Идея хорошая.
Но есть нюансы.
Собственно сам Lister понятия не имеет о том, какая сортировка включена в панели файлов, ему передается порядковый номер файла в образе, а не в списке на панели, поэтому щелкаться назад/вперед будут файлы в том порядке, в котором они встречаются в директории. Такая тонкость. Это раз.
Два. Надо подумать насчет горячих кнопок. Дело в том, что просмотр графики ничем от просмотра текста/асма... не отличается, а там использовать кнопки типа PgDn/PgUp будет нехорошо, пробел вроде можно (все равно все тексты read only), надо будет убедиться, что он нигде не используется. Пока навскидку могу предложить что-то типа Ctrl+Up/Ctrl+Dn (Влево/вправо с ним это переход по слова, а Ctrl+PgDn/Ctrl+PgUp - это переход в конец/начало в пределах страницы).
В общем по клавишам предлагаю: Пробел/Ctrl+Up/Ctrl+Dn, причем, Пробел крутит по кругу.
Не очень понял. Поддержать архиваторные плагины TC?
Ответить с цитированием
