Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 265 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #261
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я понял что нифига не понял. На живом компьютере работает, а в эмуляторе - нет.
    Что делать - непонятно.
    Я-то думал что в эмуле что-то не соответствует реальному компу настолько, что дискеты не читаются.
    И еще более забавный вопрос: открываю ПЗУ (в файлах к эмулю), вижу "48К BIOS ... 40 tps DS"
    Запускаю эмуль - на экране уже вижу "48К BIOS ... 80 tps DS"
    Как так?
    Личку почистил
    Последний раз редактировалось dk_spb; 18.06.2022 в 01:46.
  2. #262
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Как так? Особенно если учесть что образ диска-то как раз строго 40tps
    Я немного копнул, за конфигурацию отвечают биты 3-7 порта 38h.
    Сейчас в конфиге стоит:
    port38 : Register {
      read[3-7]=05
    А для 40-дорожечного нужно read[3-7]=06 (вроде), по крайней мере с таким значением показываются все файлы.
    Не, 06 это будет 40 tps SS, а для 40 tps DS нужно поставить 04. Можешь поиграть с битами 3-4 (у константы биты 0-1).
    Опять личка переполнена...
  3. #263
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо!!!!!
  4. #264
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я пытаюсь открыть образ раздела ЖД CP/M для Скорпиона. Что-то не могу подобрать правильные параметры .xdi.
    В лучшем случае каталог есть, первый файл нормально открывается, а у остальных содержимое уже не то.
    Вот параметры раздела на 2 мега (с комментариями для себя):
    dpblk_smuc:
    dw 64 ;sectors per track ;SPT - количество секторов (по 128 байт) на дорожку;
    db 5 ;block shift factor ;BSH - количество бит, на которое необходимо сдвинуть размер логического сектора, чтобы получить размер кластера;
    db 31 ;block mask ;BLM - маска кластера - (размер_кластера/128)-1;
    db 0 ;null mask ;ЕХМ - маска директорной записи : если ЕХМ=0), то максимальный размер, адресуемый одной директорной записью, равен 16К; если ЕХМ=1, то - 32К и т.д.
    dw 501 ;disk size-1 ;DSM - количество BLS -1 (не считая системных дорожек)
    dw 255 ;directory max ;DRM - количество входов в директорию -1
    db 0c0h ;224 ;alloc 0 ;AL0,1 - битовая шкала занятости BLS директорией. Начало шкалы - бит 7 AL0, конец - бит 0 AL1. Количество единиц, заполняющих AL0,1 (от начала шкалы) - (DRM+BLS/32)/(BLS/32).
    db 0 ;alloc 1 ;AL1
    dw 64 ;0 ;check size ;CKS - размер области CSV в DPH. Для сменных дисков - (DRM+1)/4, для не сменных - 0.
    dw 4 ;track offset ;OFF - количество зарезервированных дорожек на диске (с системой например).
    dw 0102h ;extra +15 H=hszmsk L=hszshf
    ;Размер области ALV в DPH - (DSM/8)+1
    ;BLS = 1024 (3,7), 2048 (4,15), 4096 (5,31), 8192 (6,63), 16384 (7,127)
    А так делаю в программе:
    Прошу хелпа.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    izzx, ваще проект по идее закрыт. Но попробую посмотреть.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
