Страница 35 из 55 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #341
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    У меня есть графический режим 640х400. Черно-белый. Не смотря на чернобелость 8080 всеравно не осиливает. Помочь ему можно только железом. Уважаемые читатели, напишите Ваши мысли на тему blitter engine vs sprite engine. Давайте поможем несчастному 8080. На сотню - другую мелкосхем пофиг, пока абстрагируемся от этого. Плату китайцам всеравно делать.
    Real Hardware!
  2. #342
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    freddy, а если графический терминал?
  3. #343
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    ...мелкосхем...
    Что делали Бренды в такой ситуации :
    1. Ставили на графику более шустрый проц - например, i960 в 1990 г.
    2. Делали сложную СБИС 2-Д проца, со временем 3-Д проца, а с ~2006 г. - комбинированные многопроцессорные СБИС ( графики ).
    Но т.к. программеров для редких RISK - камней здесь маловато, проще будет поставить на графику 80286-20 мгц - он не особо дорогой, шустрый, и не столь сложен в программировании, как 80486 .
    Либо выбрать 3-й вариант - реальная многопроцессорность ( по сути - многоплатность ), каждый модуль имеет собственный ВМ80, СОЗУ, мелкую логику, шинный коннектор ( для корзинки ). Сканирование графических массивов осуществляется синхронно для всех модулей - так делали в игровых автоматах в конце 1970-х на Западе ( кстати, на Z80 ), до 8-ми графических модулей на 1 автомат .
  4. #344
    197
    164 сообщений
    Примеры сих автоматов можно увидеть ? (схема, описание)
  5. #345
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Та кому он нужен? На полку положить? Так он не красивый.
    Использую хитрую тройную буферизацию. Один кадр отображается. Другой кадр рендерится блиттером. Третий кадр, уже отрендеренный блиттером, дорендеривается процом. Блиттером заливаем прямоугольные блоки, скролим и закрашиваем. А процем рисуем сложные кривые. Все это происходит параллельно, и вот они, 70fps виднеются на горизонте. так кто-нибудь делал? Нормальный подход?
    Микросхем надо МНОГО! Но они сейчас никому не нужны и поэтому дешевые.
    Real Hardware!
  6. #346
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На московской выставке электроники видал, примерно 1985...1986 г.
    Я тогда уже плотно писал софт для БК/ДВК ( ПЗУ ), и довольно четко имел представление о производительности графики, особенно многоцветной.
    Увидев на выставке автомат с весьма таки шустрыми играми - особенно Ралли ( автомобильчики соревнуются ), решил ознакомится с содержимым - по прикидкам, там должен быть порядка так 286-20 мгц проц минимум. Выпросил проспект - оказывается, куча Z80 и ОЗУшек, много плат в корзине ( больше 5 шт. ).
    Проспект , вероятно, не сохранился...
  7. #346
  8. #347
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    У кого есть опыт разработки на mc6845? Может идеи какие то.
    Хочется с него тоже текстовое VGA получить, хотя бы черно-белое.
    Real Hardware!
  9. #348
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Идеи можно почерпнуть в схеме и биосе Алесты 520ЕХ.
  10. #349
    10 сообщений
    Повторил терминал из сообщения №110 на самодельной печатной плате.
    1) вместо Atmega128 поставил Atmega64
    2) в знакогенераторе стоит ПЗУ M5L2764 на 200 нс
    Столкнулся с эффектом пропадания крайнего правого символа (выходит за пределы экрана монитора), и в самом низу экрана пропадает один ряд пикселей. Монитор LCD.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  11. #350
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Автоцентровка не помогает? Частоту кварцевого генератора в видеогенераторе есть чем померять? Эта схема очень коварная из-за высокочастотности. Наладить ее не просто. Не торопитесь. По высокой частоте нужна скоростная логика и угольные резисторы.
    Последний раз редактировалось freddy; 11.11.2019 в 13:01.
    Real Hardware!
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
