Страница 10 из 55 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #91
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Каков смысл? Хотите SVGA видеорежимы?
    Смысл понять вообще это возможно? Что теоретически это может дать? Уменьшение частот на шинах с память? Большее количество цветов? Большее разрешение?
  2. #91
  3. #92
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Никой он не полностью аппаратный а программно реализованный на чипе с интергацией и скоростью превышающей на порядок и по скорости и по интеграции ОРИОН и РК ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ!
    Он на ВГ75 Авр за место DMA
    Ну есть cl-gd5401 vga chip, trident9000i и т.д. все одногодки AVR-a, речь в ветке вообще не про vga а про видеоконтроллер на ВГ75.
    Однако именно с нее можно получить качественный VGA видеовыход, приятно так когда старушка родом из 70-х VGA выдает.
    Возможно. Это даст увеличение скоростей чтения/записи видеобуфера и увеличение разрешения. Т.е. это путь в SVGA.
    Real Hardware!
  4. #93
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ага, всего-то... ну так нафик он надо раз его вклад такой "скромный", заменим его на родной i8057? хе хе хе ну или на логичный i8039 i8051... да?
    з.ы. ненадо "жульничать", спорт так СПОРТ!
  5. #94
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    К стати вместо АВР в случае с видеокартой, вобще стоило применить что то из STM32 или FPGA,чтобы уверенно чувствовать себя на шине со всякими 286, 386 процами. Так вот STM32 во много раз мощнее всяких РК-шек, однако нужен он лишь для DMA и отлавливанья сигналов шины
    Дальше сами. Удачи.
    Real Hardware!
  6. #95
    г. Полоцк, Беларусь
    Две ВГ75 используются в терминале МС6102. Для возможности вывода 256 символов скорее всего. Нужно искать его схему и смотреть. Насколько я помню, они могут легко синхронизироваться друг с другом. Судя по всему, число сигналов атрибутов удвоится тоже.
  7. #96
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Есть стандартный текстовый режим с 132 символами в строке. 2хВГ75 легко осилят.
    Нет. Каждая ВГ75 будет отвечать за свою часть символов.
    Real Hardware!
  8. #97
    14 сообщений
    И то при скорости больше 9600bps теряет символы.
    Если при такой низкой скорости AVR теряет символы, значит вы не умеете их готовить! Xmega 32МГц вполне успевает принимать непрерывный поток данных по 5 последовательным портам(один на 921600 и 4 на 460800) и собрав их в кучу отдать W5100 чтобы он отправил их в Ethernet. AT90CAN 16МГц чисто программно(не было на тот момент нужного кварца) успевал принимать на скорости 921600 непрерывный поток байт, вытаскивать из него 32х разрядный счётчик (который занимал 5 байт, правда 7й бит каждого байта был признаком начала сообщения, поэтому его нужно было только проверять и не требовалось сохранять, за счёт чего часть регистров восстанавливалась еще до проверки его значения и после выхода их прерывания оставалось времени порядка 25 тактов) и отправлять его в CAN сеть, а так же пересылать принятые и отправленные CAN сообщения через W5100 в Ethernet.
  9. #98
    г. Полоцк, Беларусь
    А мое IMHO, avr смотрится как "бельмо на глазу" в схемах РК86 и ОРИОН-128, вообще сразу возникает вопрос а зачем там РК и ОРИОН? Неужели еще десяток копеечных avr нельзя было влепить за ту же цену? Или AVR spectrum по Вашему тоже спектрум?
    И что? Ну есть cl-gd5401 vga chip, trident9000i и т.д. все одногодки AVR-a, речь в ветке вообще не про vga а про видеоконтроллер на ВГ75.
    IMHO, мы отклоняемся от темы, но позволю высказать свое мнение:
    1. AVR Spectrum - не спектрум. Это понятно любому. Это симулятор. Или эмулятор, в зависимости от того, как он написан.
    2. С точки зрения РК или ориона, которые пишут данные по физическим адресам системной шины - обсуждаемый видеоконтроллер аппаратный. Как там внутри организовано всё- другой вопрос, и он абсолютно не волнует РК. Вас ведь не волнует, наверное, что любая современная видеокарта может уделать любой десктопный процессор как числодробилка, и внутри видеокарты сотни ядер CUDA или еще чего от ATI, которые умеют работать по программе и в сумме по GFLOPS-ам уделывают процессор компьютера как стоячего.
    3. Есть то они есть , много чего есть, например чипы от FUJITSU, но эти чипы на мой взгляд не подходят для видеокарты 8-ми битного компьютера. Сложность платы, сложность распайки, необходимость наличия VIDEО DACa, программирования под них, и это всё только из-за того, что не понравилась авр-ка, которую можно всунуть на обратную сторону ПП, и ее никто не увидит .
    Так же, вызывает диссонанс, что минимальный объем видеопамяти для их работы в четыре раза больше максимального объёма памяти восьмибиток , загружаемый знакогенератор, и т.п. В итоге, с какой скоростью и как всё это будет работать?
  10. #99
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    О! Можно я тоже немного по оффтоплю. На TVGA9000i я делал когда то. Для 8-ми битного компа вполне пойдет. Чтоб не бегать по тырнету в поисках чипа и избежать его пайки в домашних условиях, нужно приколхозить к компу ISA 8bit. Б/У видеокарт на Трайдентах полно, на них уже есть режим 8 бит. Немного переработать процедуры инициализации в биосе под код 8080... И еще! Главное вынести адресное пространство видеобуфера в shadow ram, а то под основную прогу места не будет. А еще лучше взять более другой проц с 8-ми битной шиной. Да! Это же 8088!
    А при этом еще экран VGA програмно сможет перерисовывать 60 раз в секунду?
    И не просто, а осмысленно из видеобуфера и памяти знакогенератора... И еще с клавы принимать символы...
    И еще терминал эмулировать...
    Соберите схемку сами, пощупайте ее, там три детальки всего... Потом нам расскажите Ваши впечатления от ее работы.
    Работать то оно будет, только проблем есть... Куда деть экранную область? Памяти всего 64К в основном. Можно конечно тот же трайдент запустить только в текстовом режиме 80х25. Но это всеравно, что из пушки по воробьям.
    Последний раз редактировалось freddy; 10.02.2017 в 13:49.
    Real Hardware!
  11. #100
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кто еще использует в своих целях КР580ВГ75? Такое впечатление, что я один на ней строю видеокарты, какая то тишина в ветке.
    Потому что ты продвинулся дальше других, штуковина получилась очень интересная, но в текущем виде проект мне, например, не подходит - ни вариант терминала, ни работающий из адресного пространства. Если будут выложены исходники проекта, возможно в адаптированном под мои хотелки виде он пропишется в Орионе, а до того вряд ли. А проделывать весь путь за тобой повторно неинтересно (да и долго), так лучше что-то новое запилить.
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
