Страница 17 из 55 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #161
    Цитата Сообщение от freddy
    Вот только что посмотрел схему КР-04
    А где Вы посмотрели схему КР-04 ? Не поделитесь ли ссылкой ?
    Видел только фотографию печатной платы КР-04, а его схемы не нашёл. Схема интересует, чтобы узнать как ставить в РК86 системный контроллер ВК28.
  2. #162
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сегодня листал 74 серию и нашел там сист. контролер для I8080.
  3. #163
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Электроника КР-04 схема
    freddy, а можно ВТ57 так подключить, чтобы при чтении из области видеопамяти совместно с процессором он получал "черный снег" для ВГ75 и захват шины получался бы фиктивный? Т.е. сделать как в CGA или если хотите в ЮТ-88. Или это проще без ВТ57 сделать? Собрать его урезанный эмулятор на рассыпухе. Атмегу пока не рассматриваем чисто из спортивных соображений
    Последний раз редактировалось Xrust; 26.05.2017 в 21:37.
  4. #164
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А его можно как то не по букварю поставить?
    Не сыпьте соль на раны У мня есть несколько мыслей, но они пока еще не оформились. "Целый процессор" тратить не интересно, поэтому пока меня почему то потянуло в сторону микропрограммного автомата (читай - FSM) на пзушке и регистре.
  5. #165
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Насчет этого не стоит беспокоиться. Его не возможно как то по-другому включить
    Вы смотрели схему графического режима, которую я выкладывал выше. Я ее и раньше сюда выкладывал, только никто не замечает, что Там же все реализовано. Используется отложенная запись со стороны процессора и штатная работа ВГ75. Половина CCLK отдана ВГ75 на выбор символа, а вот в течении другой половины шина памяти отдана вот тому цифровому автоматику, который выставляет адрес и пишет данные из буфера ( 3 регистра ИР82 (три, Карл), на схеме их нет, они были изображены в схеме видеокарты) в видеопамять.
    В итоге никто не мешает друг дгугу. И черного снега не выпадает Так вот в случае ВТ57 я бы на Вашем месте подумал о ее торможении в момент записи со стороны процессора. Опять же чтобы не было черного снега
    Тормозить ее можно, тормоз типо 8080 еще не скоро сможет очередной байт послать, ВТ57 наверстает упущенное
    ну или... чтоб огород не городить, заведите видеобуфер на удвоенной частоте, половину отдайте ВТ57.
    Real Hardware!
  6. #166
    Насчет схемы включения ВК28 не стоит беспокоиться. Его невозможно как то по-другому включить
    Да, как бы не так. Я в начале 90-х столкнулся с тем, что в РК86 КР580 плохо турбируется. А имея опыт, установки ВК28 в СПЕЦИАЛИСТ, где это помогло разогнать КР580 до 3.75 МГЦ, решил и в РК86 поставить ВК28.
    Сделал акуратную платку переходник. На крошечной платке установил ВК28 и КР580, а снизу припаял штырьки отломанные от дохлых 27256, чтобы вся конструкция втыкалась в панельку КР580 вместо него. И бац... резко обломился.
    РК86 не обычный компьютер, здесь обычные мерки не годятся. Сколько ни бился, так и не заработало, хотя когда втыкаешь эту же платку в СПЕЦИАЛИСТ, всё работает без проблем. Эту платку КР580+ВК28 имею до сих пор (могу сфотографировать), но как заставить её работать на РК86, не знаю. Некоторые люди уже установили ВК28 на РК86, но подло скрывают эту ценную информацию от народа.
    Последний раз редактировалось barsik; 27.05.2017 в 14:32.
  7. #166
  8. #167
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Xrust, смотрите даташит Intel на i8257, особое внимание обратите на сигнал HLDA и у Вас появится улыбка
    Все оказывается проще
    Смысл такой: процессор произвел запись в буферные регистры. От его сигнала $WR$ тормозится ВТ57, заканчивая текущий цикл. Как затормозится, переключаем шины видеобуфера к буферным регистрам и в этом же такте производим запись. В следующем такте отдаем шину назад ВТ57 и в этом же такте ее растормаживаем. Усе! Радуемся!
    Real Hardware!
  9. #168
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Решил я попробовать разжевать написанное выше. Вот зарисовал.
    vga4_2vg_dma.PDF
    Это для тех кому количество корпусов не имеет значения. Схемка немного упрощена, на ней всего лишь показано формирование сигнала записи в видеобуфер. В чем же она упрощена будет потом. А сейчас опишу процесс. И так, проц решил записать. Не важно как, в материнке будет сформирован сигнал записи в видеокарту ~VB_WR (из каких-то адресов и самого WR). Адрес и данные защелкнулись в U22-U24. Триггер U16A сработает по заднему фронту. Таким образом, кроме запоминания сигнала записи, избавились от проблемы с его шириной. На входе D U16B появится 1. Однако, предположим что в этот момент ВТ57 во всю пересылает байты в BURST режиме ВГ75-м. Записи не произойдет так как триггер U16B будет удерживаться сигналом захвата шины ~BSEN Поэтому мы с выхода ~Q U16A начинаем тормозить ВТ57. Как только она тормознет, отпустит шину и запись 1 в триггер U16B произойдет. Сформируется сигнал записи в видеобуфер ~MW. При этом неактивный сигнал занятости внутренней шины, включит выходы U22-U24 и все получится. Синхронно с CCLK сигнал ~MW через U17A сбросит U16А, который отпустит ВТ57. Она сново захватит шину и продолжит...
    Схемка упрощена. Тута показано только формирование записи в видеобуфер. А еще нужно писать в ВГ75 и ВТ57. Ну хотя бы писать. При этом они на внутренней шине и нужно для них дешифратор адресав внутренней шины для записи в регистры. Вот это сами дорисуйте. А то слишком легко все получается
    Real Hardware!
  10. #169
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот этот вариант наверное самый красивый с точки зрения олдфила: проц компа (на плате VGA никакого проца не ставим) только пишет в буфер на плате видеокарты (читать видео-буфер ему не надо т.к. запись дублируется и в собственном ОЗУ компа т.к. плата в адресном пространстве, при надобности можно оттуда прочитать), ВТ57 и две ВГ75 (256 символов + цвет) выводят этот буфер на VGA. Все остальное (переключаемые фонты, множественные экранные плоскости и т.п.) легко каждый сделает по вкусу, т.к. для такого варианта всё это дополнительное может быть сделано сугубо аппаратно.
  11. #170
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Выкладываю инициализацию видеогенератора, чтобы могли переделать под любой проц. После выполнения этой последовательности, появится картинка и курсор, нужно срочно стартовать DMA.
    Код HTML:
    vg75_ini:	clr		r16
    			rcall	vg75_cmd
    			ldi		r16,79
    			rcall	vg75_dat
    			ldi		r16,0b10011000
    			rcall	vg75_dat
    			ldi		r16,0x0F
    			rcall	vg75_dat
    			ldi		r16,0b00011001
    			rcall	vg75_dat
    			cli
    			ldi		r16,0b00101111
    			rcall	vg75_cmd
    			cbi		PORTA,vg75_cs		;Wait screen start
    			sbi		PORTA,vg75_a0
    			out		DDRC,zero
    			cbi		PORTA,vg75_rd
    			nop
    			nop
    			nop
    			nop
    			sbi		PORTA,vg75_rd
    vg75_ini1:	nop
    			nop
    			nop
    			cbi		PORTA,vg75_rd
    			nop
    			nop
    			nop
    			nop
    			in		r16,PINC
    			sbi		PORTA,vg75_rd
    			sbrs	r16,5
    			rjmp	vg75_ini1
    			sbi		PORTA,vg75_cs
    			cbi		PORTA,vg75_a0
    			ldi		r16,0xFF
    			out		DDRC,r16
    			sei
    			ret
    Real Hardware!
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
