Страница 22 из 55 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #211
    Цитата Сообщение от Xrust
    думаю, переключение страниц памяти можно в нее так же легко добавить
    Конечно ввести в BDOS функцию переключения всего ОЗУ до уровня BDOS совсем просто. Но сначала надо понять для чего это надо.
    Если наличие доп.банок в ДОС использовать только для данных (не для кода ПО), то это ничем не отличается от ОРИОНА с кучей банок ОЗУ, в котором доп.банки истрачены не на VDISK, а свободны для хранения оперативных данных программ. Например текстовый редактор загружает в ОЗУ излишних банок весь текстовый файл с размером превышающим TPA (минус код редактора), избавляясь тем самым от необходимости дискового свопинга, что существенно ускоряет и сокращает износ дисковода и дискет. Но кто будет сейчас писать такой редактор или иные программы с обработкой больших данных в иных банках? К тому же и без таких наворотов, для обычного TPA в 48 кб уже написан редактор SuperText, в оригинале называемый 'Final Word', и это действительно оказалось "последнее слово", т.к за прошедшие 35 лет никто лучше не сделал.
    Если использовать доп.банки, управлямые ДОС, для кодов программ, то где брать такие программы? У программ на ассемблере объём небольшой, тут нет необходимости вводить XTPA в других банках. А чтобы получить гигантские программы написанные на ЯВУ, которые раскидывают свой исполняемый код по всем банкам, надо иметь соответствующий компилятор.
    Гораздо умнее использовать одну доп.банку ОЗУ иначе, перегрузив в неё исполняемую часть кода DOS, а именно CCP и BDOS. Так и реализуют версии CP/M, у которых вершина TPA достигает FF00. И так сделано не только в эмуляторе Z80MU, написанном Joan Riff, но и на реальных машинах 80-х годов. Это позволяет прогонять программы размером в 63,7 кб. Укажите на того, кто написал программу большего размера.
    Таким образом достаточно иметь архитектуру ОРИОНА с 3-мя банками ОЗУ. Первая банка - банка CP/M, где только ZERO-page в области 0...100 и вход в BDOS в самой-самой вершине ОЗУ. Вторая банка содержит исполнительную часть кодов самой ДОС, драйверов и TSR-программ на прерываниях. И третья банка - это просто ОЗУ для данных, размером в 64 кб. Что очень полезно для графического интерфейса с окнами, чтобы сохранять там содержимое открытых окон и не мучиться, как сейчас, тщетно надрываясь в попытке уместить код программы, дисковый буфер и буфер сохранения окон в крошечном TPA в 30 кб (имею ввиду ОРИОН в банке 0 в CP/M с графическим драйвером 10 кб).
    Такая трёхбанковая ДОС может быть и многозадачной. Но не в общепринятом смысле, а быть ДОС с процессами на прерываниях. Т.е грамотно поддерживать работу мелких резидентных и загружаемых драйверов на прерываниях. При этом на входе INT Z80 такт 50 ГЦ и почти все периоды частоты 50 ГЦ прогоняется основная программа. Загруженные процессы получают управление каждый только на 1 период частоты 50 ГЦ, да и то, если процессу много не надо, не целиком. И тут возникает проблема придумать какие же резидентные программы (типа TSR) могут стать процессом. Понятно, что процессом может быть опрос клавиатуры (по получении кода, положить его в кольцевой буфер), печать на принтер в фоновом режиме, обслуживание апп.часов с выводом текущего времени на экран в любой программе и управление автодоилкой домашнего бегемотика.
    Но всё это необязательно и серьёзного рассмотрения заслуживает только сам факт получения в CP/M максимально большого TPA. Это не сложно сделать и error404 уже сделал для ОРИОНА максимально большое TPA в своей ДОС, совместимой с CP/M.
    Исходя из вышеизложенного в этих 2-х постах, разумно использовать CP/M 3.0 в небанковом варианте. Что без хлопот даёт даты у файлов, все навороты, что даёт ZCPR и возможность использовать ПО для CP/M 3.0, а его будет намного больше, чем для CP/M 2.2, т.к для CP/M 2.2 западные фирмы прекратили писать программы в 1982, а для CP/M 3.0 и MSX программы писали аж до конца 80-тых.
    Последний раз редактировалось barsik; 19.06.2017 в 03:05.
  2. #211
  3. #212
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    barsik, полностью согласен с концепцией, вы просто словно мои смутные мысли упорядочили и грамотно озвучили.
  4. #213
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от A_AVL Посмотреть сообщение
    Две ВГ75 используются в терминале МС6102. Для возможности вывода 256 символов скорее всего. Нужно искать его схему и смотреть. Насколько я помню, они могут легко синхронизироваться друг с другом. Судя по всему, число сигналов атрибутов удвоится тоже.
    А вот и схемы -- https://goo.gl/photos/xJManS26QTxG1T7M7 (via http://zx-pk.ru/threads/9276-skhemy-...html?p=901928&)
    Как именно они работают вместе, пока не вникал.
  5. #214
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Ай, яй, яй! Им не хватало атрибутов, ЗГ переключается на лету. Схему понять осложняет опечатки или намеренные ошибки. Например с вывода СГИ(7) второй ВГ75(DD56) выходит сигнал 84 в шину, куда дальше идет не понятно. А еще желательно посмотреть мануал, ибо нужно знать, что пользователь должен был запрограммировать в РТ5(DD69) , перед ее установкой.
    Пока вижу что КГАМ, автору терминала привет. Что пил? Тоже самое можно было сделать куда проще и без переключения ЗГ. Я имею ввиду видеогенератор, там много лишних деталей Зато сделали аппаратные линии в ВГ75, это конечно хорошо, таблицы можно рисовать атрибутами.
    Такой терминал есть у Сергея Фролова. Дамп DD64 был бы очень интересен. Нравится мне история заблуждений и ошибок в советской технике.
    Схема этого терминала представляет не малую историческую ценность, еще бы мануал...
    К стати нет там 256 символов. И он не совместим с VT100 или ASCII. И аппаратные линии сделали по этой же причине
    Вот взгляните на его знакогенератор и сами все поймете http://bunkerkom.lv/retrofonts
    Короче терминал представляет исключительно историческую ценность.
    Real Hardware!
  6. #215
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Все прошивки (кроме DD69 -- ее могло и не быть) -- http://www.bunkerkom.lv/rom/MC6102.02_rom.rar (via http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=24124)
    Я потихоньку расковырял карту памяти по схеме, но эмулятор прошивки (в MAME) толком пока не заработал.
    Карта памяти:
    0000h..2FFFh - ROM
    3800h..3BFFh - EEPROM (К1601РР1 aka ER2401)
    C000h..FFFFh - RAM
    Карта портов:
    00-01 - 580ВВ51 aka i8251 (UART линии)
    10-18 - 580ВТ57 aka i8257 (DMA)
    20-23 - 580ВИ53 aka i8253 (таймер)
    30-3F - 581ВА1А aka TR1602A aka AY-3-1013 (UART клавиатуры МС7002)
    40-41 - 580ВГ75 aka i8275 (2шт включены параллельно)
    50-5F - ???
    60-6F - 589ИК14 aka i8214 (контроллер прерываний)
    70-7F - защелка клавиатуры и пр.
    80-BF - устройства на шине
    Последний раз редактировалось shattered; 07.10.2017 в 13:55.
  7. #216
    г. Полоцк, Беларусь
    Запустил тут VGA терминал от freddy.
    Поддерживает аттрибуты мерцания, подчёркивания, и восемь цветов.
    Пока запустил по RS-232, в планах - сделать доступ по I/O шине.
    Плата - 100х100мм, шина/RS232 с одной ее стороны, клавиатура/питание/VGA - с другой.
    Схема тут:http://zx-pk.ru/threads/26455-chto-m...l=1#post914280
    Последний раз редактировалось A_AVL; 06.10.2017 в 23:19.
  8. #217
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Посмотрел фото с монитора. Есть где то проблема с быстродействием компонентов.
    Лагают строки. Посмотрите мою картинку, там возможно решение.
    Сейчас заглянул в справочник, так и есть, у РФ2-РФ5 время выборки адреса 450нс. Это всего 2,2Мгц для CCLK в пределе, что явно мало для нашего случая.
    AT28C64B-15PU обещает в трое быстрее, что с запасом нас устраивает. Рекомендую флешки.
    Последний раз редактировалось freddy; 07.10.2017 в 15:33.
    Real Hardware!
  9. #218
    261
    125 сообщений
    Хм, круто. А чем мега занимается, кроме клавы и настройки вг? Если ее убрать, то можно эту схему в качестве видеоадаптера использовать с медленными старыми цпу?
    Ps: платки лишней нет?
  10. #219
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Мега занята мега важным делом "перетасовки" атрибутов для скармливания ВГшке.
    Без меги можно на паре ВГшек и ВТшке сделать. Пару страниц назад обсуждалось.
  11. #220
    г. Полоцк, Беларусь
    Вряд ли ее можно убрать без замены на что-то аналогичное. Мега обрабатывает запросы ПДП, динамически подсовывает атрибуты для ВГ75, обработка трибута мигания, похоже тоже ее рук дело.
    Платы штуки 2-3 есть. Могу поделиться. Т.к. платы первой ревизии - есть пара некритичных косяков.
    В принципе, устройство разрабатывалось и для использования с медленными старыми процессорами. Эмулирует VT100, Есть возможность обращения как по RS-232, так и по шине (пока не проверено, но на плате все разведено и в общем должно работать) (порт ввода, порт статуса и порт вывода с выходом прерывания)
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
