Страница 46 из 55 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #451
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Tronix, огромное спасибо за проделанный труд и детальное тестирование. Все недочеты будут учтены в следующей версии BIOS. Также попробую внедрить отличную идею по автодетекту порта карты. Можно еще и адрес видеобуфера авотоматически определять. К сожалению катострафически не хватает на это времени. Этот проект я закончил еще в мае, все не когда было проверить. Но я очень рад что заработало. То, что запустятся не все программы, было ясно еще на стадии зарождения видеокарты. Но общими усилиями многое можно победить, что то Biosом, что то железом.
    Да, так начало работать. Без остановки ДМА - не работало ни в какую.
    С этим багом понятно. При не законченной записи в парные регистры и возникновении в карте цикла DMA, не стоит дергать ~CS_VG. Сбивается внутренний счетчик операнд команды set cursor. Т.е. всякие там рефреши на шине и прочие задатчики могут создать ситуацию, когда возникнет ~CS_VG, так как на U16,U17 не заведены IOR, IOW. ну и как результат вы уже видели Improper Command в статусном регистре ВГ75. Поэтому было решено не давать начаться циклу DMA, пока не закончится запись в парные регистры.
    Но в целом, круто! Очень жду новую платку, с регистром 3dah, буду собирать в каникулы.
    При работе карточки совместно с VGA, регистры #3da будут конфликтовать. Поэтому U42 ставьте в панельку, чтоб в случае не надобности можно было вынять. Также C30,C35 можно не ставить, это я перестраховался от разносерийной логики в видеогенераторе и помех от коммутации шины 580-ми регистрами и шинными формирователями.
    Кстати, хотел спросить, а на текущей конфигурации не возможно реализовать текстовый режим 80x43 (переключить шрифт на 8x8, с помощью управления высшими адресами в ПЗУ со знакогенератором, и каким-либо образом настроив ВГ75)? Многие текст-модные демки используют такой режим....
    Отличный вопрос! Никто не спрашивал еще. Можно. 80х25,80х30,80х50,80х60. И 80х43 тоже можно. Но придется для него дорисовать кастомный шрифт 8х11.
    80х60 и 80х50 получаются при шрифте 8х8. 80х25 и 80х30 шрифтом 8х16.
    это 80х43 с штатным шрифтом 8х8, поэтому и расстояния большие между строк.
    А это 80х60 тоже на штатном шрифте 8х8. Это 2я страница ЗГ. 0я и 1я 8х16 тонкий и жирный
    Real Hardware!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    PVV(19.12.2021), Tronix(19.12.2021)
  2. #451
  3. #452
    261
    125 сообщений
    Крутотень! А можно для них настройки узнать?
  4. #453
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    У меня методов еще есть.
    +++++Двойная буферизация. Это когда две микросхемы памяти. Одна из них всегда подключена к видеогенератору, другая к центральному процессору. И по завершению модификации содержимого они меняются местами с помощью шинных коммутаторов.
    +++++Отложенная запись. Это когда процессор пишет данные во временный буфер, из которого они потом переписываются в видеопамять с помощью специального автомата внутри видеокарты, во время, когда видеопамять свободна. Этот метод использую я и производители видеокарт. Применительно к VG75 скажу что память знакогенератора ей нужна только во вторую половину CCLK. Первая половина наша.
    +++++Синхронная запись. Это как в КР04. Но тут есть недостаток. Видеокарта работает синхронно с процессором и видеопамять нужна быстрая, так как работает на удвоенной скорости. Так же понятно, что в таком случае, видеокарту просто так не поменять, она является неотъемлемой частью системы.
    Есть еще один супер метод. Использовать двухпортовую статику. Крайне экономит место на плате и лишает огромного гемороя выше описанного. Но тут вопрос о ламповости самой железки )).
    И кстати. Не совсем понятно про быструю память в кр04. Там обычные ру5 стоят (у меня он прекрасно стартует с ру5г и ру5в). Если применить статику (те же 62256) думаю все прекрасно полетит.
    А вообще есть мысль вставить .... процессор в видяху... Да да.. вм85 с пзу с библиотеками, биосом и прочим, и ..... с сопроцессором плавающей точки (амд вроде доступны). Наружу эта видяха пускай также "торчит" 8 килобайтами ОЗУ, и никто никому не мешает. Ну если делать - значит делать хорошо и универсально. И это уже решит проблему неотъемлимой части компа.
    Насчет первого варианта все классно и круто и быстро... Но вот вопрос... По мне - так память должна быть с одинаковыми данными. То есть тут всеравно нужно как то ПИСАТЬ в обе сразу а читать пофиг из одной из них а иначе один фиг нарвешься на рассинхрон.
    Короче пока что самый выгодный вариант - это номер 2, первая половина ссlr работает проц, а вторая половина вг75.
    Да и еще момент. Тут если почитать глубоко выше - вы сталкивались с тем что вг75 стартуют по разному и у них нет аппаратного сброса. Проблема очень легко решается программно.
  5. #454
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Прощитал всё, пользуйтесь.
    Первые два байта это 2й и 3й байт команды reset, третий байт для команды Start display,4й и 5й для установки счетчика DMA.
    80х30:
    10011101b,0fh,00100101b,0bfh,092h
    80x43:
    11101010b,0ah,00100111b,0dfh,09ah
    80x50:
    11110001b,07h,00100111b,03fh,09fh
    80x60:
    11111011b,07h,00100111b,07fh,0a5h
    байты для счетчика DMA приведены в порядке LSB,MSB, т.е. так как надо в подпрограмме запуска.
    Tronix, в этих режимах есть подводный камень. DMA разогнано за пределы своих скоростных возможностей. К примеру в 80х60 прокачивается 672кб/с и еще пропускается через каждые 8байт по 7 тактов. Как видно из команды старт дисплей, burst cycle выставлен 8 байт для достижения предельных скоростных характеристик. Поэтому подводный камень в длине сигнала ~RDY, он может достигать 8 циклов DMA(каждый цикл 4CCLK), что намного, на очень очень много превышает максимально допустимый для спецификации шины ISA. Однако моя 386я машина этого не замечает, т.е.совсем никак не реагирует на такой беспредел. И самое плохое в этом, то что это означает мое не понимание работы ее чипсета.
    Путь приведения в норму - применение более лучшего DMAC. ВТ37 и ее более скоростные ее зарубежные прародители могут дать 1,5мб/с и это в 2 раза больше чем надо.
    Давно все решено ))
    кр04 там просто из-за того что такой метод использует. И с его видео режимом любая память сойдет. Однако же понятие зачем быстрая память, придет уже при скорости пикселей 25,175МГц например, если выдавать всего 256 цветов. Поэтому этот метод в видеокартах не применяют.
    Ого. Целый графический ускоритель на 8085!!! А схема уже есть, она не сильно сильно секретна? Покажете? А какие библиотеки планируете? Окна аппаратно сможет двигать, переворачивать, зеркалить, закрашивать по контуру, рисовать полигоны, линии?
    Real Hardware!
    Этот пользователь поблагодарил freddy за это полезное сообщение:
    Tronix(20.12.2021)
  6. #455
    254
    222 сообщений
    Надо закрывать дефицит на рынке видеокарт. Intel всё грозится вернуться на него, но походу вы раньше будете.
  7. #456
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Ну а почему бы и нет. Схемы пока нет, придут платы - похимичу, прикину, нарисую... Это ж хобби, кто спектрумы бесполезные и бесконечные собирает, а кто это... Странна реакция модератора, вроде должен также с проксоренными мозгами быть.
    Какие библиотеки? Да какие в голову взбредут. Все что нужно и полезно. Подал питание на видяху - а она сразу тебе на экране на - заставку. Да ладно, не берите в голову.
    Этот пользователь поблагодарил Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(21.12.2021)
  8. #457
    261
    125 сообщений
    Тем временем пришла новая платка, еще раз огромное спасибо за нее freddy. Собрал:
    Завелась с первого раза, моментально. Пойду попробую поиграться с режимами 80x43, 80x60 и другими. Может быть удастся посмотреть полноэкранные демки с TMDC
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    freddy(24.12.2021), NEO SPECTRUMAN(26.12.2021)
  9. #458
    261
    125 сообщений
    80x50 работает, крутотень! Надо наверное в BIOS ввести функции AH=12h/BL=30h .....
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    freddy(24.12.2021)
  10. #459
    Орел
    9 сообщений
    А не было ли попыток скрестить это чудо со спеком? Для ис-доса самое оно было бы.
  11. #460
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Сборка, как всегда на высшем уровне, выглядит очень круто! Особенный шарм придают новенькие КМ-ки и резисторы МЛТ.
    Если б не зеленая маска, то прямо видеокарта родом из СССР
    Рад, что Вам понравились новые видеорежимы
    А может проще дописать функцию AH=00h чтобы устанавливать не стандартные режимы и присвоить им какие то не используемые номера?
    Номера выбрать, чтоб стандартное ПО не дергало их.
    А так то это вобще не стандартные режимы, и применяются не часто в софте тех годов. Видеокарты в них переводили также не стандартными способами
    Пока не знаю как это лучше внедрить, мало знаний о способах перевода карт. Через порты напрямую если кто лез в каких то программках, то тут мы пролетаем однозначно.
    А никто не пробовал как она в майниге? Интересно, сколько мегахешей на эфире дает...
    Real Hardware!
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
