Страница 12 из 55 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #111
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    а где можно глянуть исходники конструкции на ВГ75 с целью повторить. Ссылки выше уже недоступны
    Последний раз редактировалось Shumadan; 09.05.2017 в 18:30.
  2. #112
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Я поудалял, чтоб не плодились старые платы и прошивки. Будет прошивка под схему, выше на два поста. Там где есть RS-232 и I/O порт. Сейчас мне не до этого, много работы.
    Real Hardware!
  3. #113
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    на этом вы закрываете проект или будете развивать дальше?
    ВГ75 стабильно работает? просто смотрю, стоит 8275
  4. #114
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Ничего я не закрываю. ВГ75 оказалась более привлекательной и доступной, чем та же MC6845. Как бы по соотношению цена/возможности - лучший вариант. Где еще за 10-20р найти видеоконтроллер? Еще есть куда развивать. 2хВГ75 для меня тоже интересны, с разносом знакогенераторов, чтоб у каждой была своя половина знакогенератора в отдельной ПЗУ, потом шины данных ПЗУ объединить по ИЛИ и подать на сдвиговый регистр. Поимеем халяву в 256 символов без всяких ограничений по количеству переключения атрибутов на одну строку. Еще мне интересен вариант с графическим режимом 640х400. Он у меня тоже получился, только нужно до ума довести. Просто я сейчас в таких условиях, что мне не до хобби. ВГ75 отлично работает. В схеме стоят буржуйские названия, потому что это сделано в Proteus. Можете смело ставить наши любимые К155, К555, КР531.
    Real Hardware!
  5. #115
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А почему бы не использовать 7-битный код второй ВГ75 как номер знакогенератора? Получишь аж 16384 символа
  6. #116
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    ага, и все сочетания точек в знаке для псевдографики
  7. #117
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Да, работать будет. Что потом делать с таким количеством символов? Тогда может лучше 1 бит на выбор знакогенератора, 3 на цвет символа и 3 на цвет фона.
    Получим почти то же самое, что есть сейчас, но без ограничений на количество переключений атрибутов на одну строку. И курсор пусть будет в виде мигающего прямоугольника как в терминаторе-1 и древних терминалах Ведь бит инверсии теперь освободится.
    Это не совсем так. Мы имеем символ высотой в 16 строк. Каждая строка - это 256 комбинаций точек. А 16 строк это просто колоссальное количество комбинаций. Поэтому рулит полноценный графический режим 640х400 с 32кб видеопамяти вместо знакогенератора.
    Real Hardware!
  8. #118
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тоже об этом подумал, но постеснялсь предложить. К тому же, всего два знакогенератора - маловато.
  9. #119
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Не маловато. Нам надо чтоб отображалось 256 символов, сделано. Сам набор символов возможность переключать тоже есть. В последней схеме несколькими постами выше есть сигналы А12, А13. Они задуманы для переключения знакогенераторов (в текущей прошивке пока не задействованы). Т.е. можем иметь 4 набора по 256 символов. Я предполагал это использовать для смены кодовых страниц (можно вместе с формой шрифта), чтобы не замедлять работу процессора видеокарты таблицами перекодировки. Собственно KOI-8R и CP-866 достаточно для старых систем.
    Real Hardware!
  10. #120
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    А без использования современной элементной базы, в часности без контроллера, подобный функционал (кои8 + цвета+ vga) удасться получить?
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
