Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 383
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #371
    Activist
    г. Одесса, Украина
    81
    36 сообщений
    Кхм, кхм... это самое, того, как его...
    Напишите, что дальше то? Писать далее или рано? Ну или КГАМ
    Real Hardware!
  2. #372
    Veteran Аватар для Tronix
    124
    67 сообщений
    Так все правильно вроде, AEN - совершенно верно заведен на ИД7, так все делают, чтоб DMA избежать. Адреса тоже правильные выбраны.
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
  3. #373
    Activist
    г. Одесса, Украина
    81
    36 сообщений
    Продолжу на тему коммутатора ОЗУ знакогенератора. Были сделаны следующие предположения. Если всем сообщать, что это VGA, то по идее никто не станет писать в область b0000-b7fff, так как там положено сидеть видеокарте mda. Я этим воспользовался и коммутатор шин микросхемы знакогенератора при активном /cs_char откидывает микросхему от видеогенератора и подкидывает к шине ISA. И сигналы записи и чтения с шины тоже туда подкидывает, т.е можно и читать и писать. При не активном /cs_char подкидывает микросхему обратно в видеогенератор и переводит в режим чтения. Озу выбрано минимальным, нужно то всего 4кб. При этом как и у обычной vga, дефолтные шрифты будут храниться в пзу биоса. Проверяйте мой бред Может я где то заблуждаюсь
    Был и альтернативный вариант. Вколхозить регистр конфигурации, с помощью его одного бита переключать адресную область видеобуфера между видеопамятью и памятью ЗГ. Но я пока не стал этот вариант показывать
    Real Hardware!
  4. #374
    124
    67 сообщений
    А /cs_char кем управляется? Главное, чтоб в момент включения был не активен /cs_char, а то я не помню как системный BIOS лпределяет наличие MDA - может в b000 чето пишет-читает. А так да, круто, загружаемый знакогенератор рулит. Через b0000, так и хорошо.
    Работают:
    Пока не работают:
  5. #375
    Activist
    г. Одесса, Украина
    81
    36 сообщений
    cs_char вырабатывается комбинацией адресов на шине isa микросхемами u4,u15c. На классической xt тип видеокарты определялся джамперами, у меня вобще нет никакой машины с isa. Так бы проверил.
    Real Hardware!
  6. #376
    124
    67 сообщений
    А как же отлаживаться? Надо бы все-таки какой-нибудь Pentium 166 mmx приобрести, а то как же?
    Работают:
    Пока не работают:
  7. #376
  8. #377
    Activist
    г. Одесса, Украина
    81
    36 сообщений
    Tronix, я отдолжу Пентиум 3 на время. Мне продолжать обсуждение или Вы согласны со схемой? Я никак не могу этого понять. Остался перестановщик бит. И раз уж заговорили про материнки пеньиумов, то ещё и про кошмар. И почему то никто не спрашивает меня, что делать с чтением из видеопамяти?
    В прочем я чтение склонен кешировать. Стандартный метод vga чипсетов мне не нравится тем, что притормаживает процессор, так как во многих случаях не может вовремя извлечь байт из видеопамяти.
    Последний раз редактировалось freddy; 22.11.2020 в 20:51.
    Real Hardware!
  9. #378
    124
    67 сообщений
    Честно говоря, я не очень в схеме то ориентируюсь, потому что я до сих пор не знаю азов, можно сказать, то есть как работает ВГ75, нахрена ему контроллер дма, и тд. И это речь только про одну ВГ75 типа как в Радио-86РК, а уж когда их три - тут я совсем бессилен. Мне и интересна эта плата и этот проект для возможно лучшего погружения в работу ВГ75 например при сборке и отладки платы, особенно если она не заработает сразу. То, что я еще как-то могу понять, а именно по дешифратору на память и порты - я посмотрел, вроде бы все правильно.
    Почему я не спрашиваю про чтение? Потому что я вообще не подозревал, что в этом какая-то проблема. Я ж говорю, я не знаю как работает схема, не понимаю. Тут из меня помощник - "лучше бы не мешал".
    Единственное о чем я уже писал, могу попробовать написать BIOS для видеокарты (int 10h). И в принципе, если будет понимание какие порты за что отвечают, можно и эмулятор на время отладки сварганить, взяв PCem за основу, и в нем тестировать BIOS...
    Но по схеме - я честно не помощник.
    Работают:
    Пока не работают:
  10. #379
    Activist
    г. Одесса, Украина
    81
    36 сообщений
    Хорошо. Я сам буду заниматься ее архитектурой. И схемотехникой тоже. Если концептуально нигде не ошибусь, то она заработает. Дальнейшего описания изменений конструкции относительно «игрушечного» варианта не будет. Сейчас Осталось проработать логику /iordy, буду как то сам вспоминать. Последнюю isa карту я делал 25 лет назад, нужно все вспоминать.
    Tronix, dma ей нужно для организации совместного с cpu доступа к видеопамяти. Она запрашивает dma, dma захватывает шину у процессора и читает с видеопамяти нужное количество байт. Потом отдаёт шину наинекоторое время. Но только не у меня. Ркшечники в глубине души может и понимают почему ркашка такая тормозная, но большинство думает что это проц 8080 такой хаха! Так вот чем быстрее процессор тем не выгоднее у него отнимать шину и тем большая будет потеря производительности.
    Эпик фейл! В протеусе нет модели isa разъёма на выходных срисую с заводской Карты.
    Real Hardware!
  11. Этот пользователь поблагодарил freddy за это полезное сообщение:
    Tronix (23.11.2020)
  12. #380
    Activist
    г. Одесса, Украина
    81
    36 сообщений
    Tronix, курсор у меня всегда фиксированый в виде инверсного мерцающего блока. Бит 7 атрибутов нельзя использовать для мерцания, нет для этого железа. Нет ramdac, и соответственно, установки палитры, цвета всегда фиксирован. В vga это все есть и размер курсора настраивается. На сколько это критично? Прокомментируйте.
    Моё мнение, что это не страшно, можно так оставить.
    В общем у меня все готово. Осталось макетку под isa шину найти. Посмотрю в барахолке, может есть у новодельщиков. И можно приступать к тесту интерфейсной части. Остальное давно уже проверено в количестве нескольких десятков штук.
    Последний раз редактировалось freddy; 26.11.2020 в 19:04.
    Real Hardware!
  13. Этот пользователь поблагодарил freddy за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (26.11.2020)
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
