Страница 32 из 55 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #311
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Для этого в схеме осталось 2 свободных 2И-НЕ и 2шт 2ИЛИ.
    Еще 3 свободных ЛП5 (U34). Или от U34 получилось избавиться?
  2. #312
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    ооо! про нее то я и забыл. Тогда еще есть 1штТМ2 (U37B) и 2шт ЛИ1 (U20C,D)!
    (например когда в ПК несколько страниц ОЗУ по 64К, буфер помещаем только в одной из них, в других страницах выдавать этот "блокирующий" сигнал - например с регистра страниц ОЗУ - и в других страницах использовать все 64К под выполнение программ)
    там есть два свободных входа в U4, подключите туда свой маппер, чтоб он блокировал выборку видеокарты.
    А вот при чтении из регистров ВТ57 и ВГ75 видеокарты, штатное ОЗУ мешаться не должно.
    оно не было на такое рассчитано. А если подумать, зачем читать видеобуфер?
    Предлагаю отцепить дешифратор портов управления (FE0..FFF) от общего поля 4к странички видео-ОЗУ
    вынести это в адресное пространство ввода\вывода - самое логичное решение. Но я уже вижу как наполняются слезами коровьи глаза владельцев клонов 86РК.
    После инициализации видеокарты, от нее вообще можно сигнал ~RD отключить, чтение ей больше не нужно. Используйте свободный бит U7 и свободную ЛЛ1
    К стати если у Вас уже в системе есть маппер, то дополните его еще одной страницей, в которой будет только видеокарта и часть системного ОЗУ.
    Хочу рассказать Вам еще об одном упрощении схемы. Когда то у этой видеокарты было и чтение. Стоял еще один ТМ2 который синхронизировал ~RD так же как и U1 синхронизирует ~WR. Вместо ВА86 был ИР82. И вторым чтением оттуда извлекались данные. Потом я это упростил, так как читать с видеобуфера было не чего.
    Пора сказать о самом, самом БОЛЬШОМ ОБЛОМЕ, который случился из-за коровьих глаз пользователей *****машин. Этот облом из-за отказа от использования адресного пространства портов ввода/вывода. В результате я заработал себе гембель в виде разрывов в адресном пространстве видеопамяти, что повлекло за собой невозможность циклического аппаратного скроллинга экрана. Вот это ОБЛОМИЩЕЕЕЕ! А все остальное, включая и усложнение видеошины, это цветочки ))))
    Печатную плату разводить наверно буду сам.
    Последний раз редактировалось freddy; 03.06.2019 в 17:30.
    Real Hardware!
  3. #313
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    freddy, поясните насчет использования диодной логики. Например, зачем диод на выходе U26? В остальных местах, как я понимаю, они для оптимизации числа корпусов?
    А R55 зачем?
  4. #314
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    под текущий режим не нужен.
    А R55 зачем?
    Нужен для установки 0 при активном VSP.
    меньше места занимают
    Real Hardware!
  5. #315
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    freddy, посмотрите. Я правильно понял логику формирования синхроимпульсов или как обычно накосячил?
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    так тоже работать будет
    Real Hardware!
  7. #316
  8. #317
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    freddy, D14 нужен только для задержки?
  9. #318
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Он стоит между выходами записи с шины и dma. Iowr у dma это выход записи в внешнее устройство. Замыкать их конечно же нельзя.
    Real Hardware!
  10. #319
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Error404, В самом простом случае в ней можно не ставить ни один джампер после U4 и завести сигнал выборки видеокарты с дешифратора адресов материнской платы. Если же U4 устраивает, то объединив неиспользованые диоды после U4, можно завести сигнал выборки на ОЗУ материнки. И третий вариант это использовать запрещающие сигналы для U4, выводы 4,5. Сюда можно подавать запрет от дешифратора адресов/маппера материнки.
    Итого считаю, в плане подключения, 3 варианта достаточно. Буду разводить плату как есть на данный момент.
    В качестве примера я расскажу как ее подключить к своей машине на 8080. Возьмите схему, чтобы лежала перед глазами, буду ссылыться на номера корпусов.
    Исходные данные: компьютер без дешифратора адресов, использующий все 64к под ОЗУ.
    Хочу чтобы видеокарта висела с 56к по 60к.
    Вариант 1 и 3 не подходит, так как нет на моей машине своего дешифратора.
    Вариант 2 подходит. На видеокарте ставлю перемычку 56к. Остальные диоды соединяю вместе, и подтягиваю резистором к +5. это и будет сигнал ~R1.
    На материнской плате компа отрезаю ~CE(~R1) U7 от схемы и подаю ~R1 с видеокарты. И все, задание выполнено.
    При обращении к старшей половине ОЗУ будет вырезаться 4к под видео, ничего друг другу не мешает.
    1 вариант наверно самый лучший для РКашечников и клонов, вверху у них всеравно ОЗУ нет, и дешифратор халявный на плате есть.
    Real Hardware!
  11. #320
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    freddy, поясните логику работы формирователя горизонтальных и вертикальных синхроимпульсов. Почему такая "навороченная" схема со счетчиками и дешифраторами?
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
