Страница 53 из 55 ПерваяПервая ... 49505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #521
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Такое устройство интересно как отдельное, подключаемое как адаптер к любой восьмибитке, стартово пускай и к РК86. Если вы соберете в отдельной теме полную методичку - схему, описание, прошивку, печатку, BIOS, советы по запуску и т.п. - то это было бы просто шикарно.
    Она и так подключается к любой 8-ми битке, даже к той, у которой нет нормальной человеческой шины с I\O. Эта видеокарта рождена специально быть универсальной. Печатка и подробнейшее описание программирования и режимов работы шины давно вылоложено в этой ветке, так же. BIOS там не предусмотрен, эта карта под неопределенный тип процессора. Предполагается что тот кто смог собрать это, хорошо знаком с описанием карты и легко напишет видеодрайвер по имеющейся технической документации под свои нужды.
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Тогда это будет просто CGA
    Вся прелесть MCGA именно в 13h. Под него же столько написано ...
    согласен, хорошо, будет RAMDAC.
    Пока было время, изучил вопрос детальнее, плохо что у меня железо не совместимо на уровне портов. Много грамотеев туда лезть будет напрямую.
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Интересен новый рк86 будет при условии совместимости со старым софтом. Мне так кажется.
    рк должен оставаться РК ради совместимости, а это чудо лучше подключать как внешнее устройство.
    Цитата Сообщение от Ведущий_специалист Посмотреть сообщение
    что то наверное по времянкам упущено. Разберусь.
    Именно так. Попробую немного сэкономить Ваше время. Ваша U36 с нормальным быстродействием, а моя была тормозной. Нужно отрезать U36:11 и подать туда сигнал с U18:6. Вообще видеогенератор той карточки малость устаревший, теперешний намного лучше и менее зависим от серий микросхем.
    Real Hardware!
    Этот пользователь поблагодарил freddy за это полезное сообщение:
  2. #522
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    В принципе, есть CY7C136, это 2Кx8 двухпортовка с временем доступа 25 и даже 15 нс, на RAMDAC её хватит. Единственное, чтобы ставить только два корпуса, наверное придётся на самом деле кодировать палитру в RGB565, и размножать младший бит зелёного в остальные компоненты, чтобы был правильный серый, все 64 уровня.
    Ну будет использоваться только 1/8 микросхемы, что уж поделать ...
    Правда, сейчас она у всех либо поставка под заказ, либо вообще из Китая.
    Или можно наоборот, использовать оба порта, чтобы получить 16 бит, но тогда придётся либо ставить 15нс версию и городить арбитраж, либо снег.
  3. #523
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Именно так. Вопрос и был - "полезна ли будет трансформация описания того варианта от вида `кто хочет - разберется` к виду `делай раз, делай два, с примерами`", и ответ для меня очевиден - конечно да, раз уж у Ведущего_специалиста есть желание заняться. Ветка со всей информацией (в т.ч. исходниками включая исходники печаток, на основе которых можно будет сделать адаптации под конкретные ПК, например адаптация к конкретному типу слота), собранными ссылками в первой посте темы - как на этом форуме принято, а не с середины треда, притом где желательно быть в теме предыдущих и последующих изысканий. С обсуждением - посмотреть чужой опыт и ошибки, а оно возникнет там где собирают, где понятно что как и зачем. Где так сделано, оказывается что те устройства под силу собрать людям которые в электронике "постольку-поскольку", где не сделано - устройства есть только у автора и одного-двух энтузиастов одного с ним уровня, при том что проекты то реально интересные.
  4. #524
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    В принципе, есть CY7C136, это 2Кx8 двухпортовка с временем доступа 25 и даже 15 нс, на RAMDAC её хватит. Единственное, чтобы ставить только два корпуса, ...
    Тогда уж смотри в сторону CY7C024.
    КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендую () изучить все ссылочки здесь.
  5. #525
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Зачем? Она ещё больше, будет использоваться только 1/16 микросхемы. Речь же про RAMDAC, это полкилобайта всего.
    Да, можно сделать всю видеопамять на двухпортовой статике и вырезать кусок под палитру, я хотел это предложить. Но для этого, наоборот, эти озушки слишком малы.
  6. #526
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Спасибо за отзыв. Есть еще один пока непонятный нюанс. Режим чтения, он не доступен вообще в рабочем режиме DMA, то есть хочешь читать этот кусок ОЗУ - останови DMA?
  7. #526
  8. #527
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Ведущий_специалист, ещё как доступен режим чтения и dmac трогать не следует, ним заведует конвейер видеошины. Там конвейеру вообще то фиолетово что выполнять. Любую одну из 4х команд ior,iow,rd,wr он выполняет исправно. Чтение желательно выполнять блоками для получения максимальной производительности, помните об особенности ее механизма чтения.
    Если у вас видеокарта установлена поверх адресного пространства, а не в разрыв, т.е там уже есть физическое озу процессорной платы, то сигнал rd к видеокарте вобще не следует подключать.
    Ежели не работает, можем пройтись по схеме.
    Real Hardware!
  9. #528
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Скажем так, пытался читать эту область директивой D все печально. Физически карта подключена к ркшке у меня в область 8000. ОЗУ я вынул, чтобы не мешала типа работе. Но чет почитал и глаза на лоб полезли, оно может работать поверх озу???
    Испытания немного проблематичны, так как я настроил дисковую систему (оболочку) как раз на работу в этой области, что делает крайне неудобное чтение программ с сдшки, то приходится тесты набирать вручную... Соответственно крайне медленно все это происходит. Но если видяха ставится поверх ОЗУ это в корне меняет дело. Так то я любые тесты закомпилю и проверю.
    Постараюсь ближайшее время проверить на считывание. Механизм работы понял и вроде должно работать. Про сигнал RD который можно не подключать немного не понял... Надо подумать )).
    А вообще хочу также проверить это дело подключив к кр04, там как раз IOR IOW задействованы. Да и в будущем хочу собрать это в связке с 1821вм85.
  10. #529
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Про сигнал RD который НЕЛЬЗЯ подключать, когда карта установлена поверх ОЗУ, логически понятно.
    В карту происходит запись по WR синхронно с ОЗУ, а вот читать из неё по RD - НЕЛЬЗЯ, так как в это время происходит чтение из ОЗУ, расположенного в том-же адресном пространстве.
  11. #530
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    .... а вот читать из неё по RD - НЕЛЬЗЯ, так как в это время происходит чтение из ОЗУ, расположенного в том-же адресном пространстве.
    Я бы уточнил, что данные считаются из защелки, в которую запишутся данные из ОЗУ от предыдущего обращения. Тут понятно.
    Просто я не понял тогда как вообще читать из нее, если RD физически к ней не подключен?
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
