Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт Penatgon 128
    191
    91 сообщений
    По умолчанию Ремонт Penatgon 128
    Добрый день.
    Пожалуйста помогите с ремонтом классического Пентагона 128.
    Похоже, что на дорожку идущий к D45:8 и D15:3,11 (CAS') попало высокое напряжение( или статика) с корпуса и БП.
    Посмотрел осциллографом сигнала нет, поменял обе сигнал вроде появился 200 с чем-то кГц.
    Но пока менял эти микрухи что-то произошло с картинкой на экране.Нажмите на изображение для увеличения.
    Правильно ли я понимаю что у меня что с Blank сигналом D6:8 или это INT ?
    Также не понятно насколько правильна шахматка? (проца и ПЗУ нету, Память РУ5)
    г. Огре, Латвия
    Просмотри плату на сопли и прозвони шину данных на кз... ; Если РУ5 в панельках - пошивели. Можешь по одной вынемать, смотреть на изменение. ; Шину формирователя видеосигнала тоже на сопли и кз.
    Шахматка правильная но много мусора.
    191
    91 сообщений
    А неподскажете почему картинка уехала в верх сильно?
    191
    91 сообщений
    С уплываем вверх картинки вроде нашел, D12 не делит частоту.
    p.s. да поменял счетчик ие5 и положение картинки нормализовалось.
    Последний раз редактировалось xolod; 26.04.2016 в 09:00.
  1. Харьков 48/128 ремонт,схема,доработка
    от JV-Soft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 57
    Последнее: 05.08.2025, 12:10
  2. пентагон 128 ремонт
    от tiretrak в разделе Pentagon
    Последнее: 12.03.2020, 14:30
  3. ремонт pentagon-128
    от sinchuk в разделе Pentagon
    Ответов: 48
    Последнее: 08.01.2013, 09:48
  4. опять ремонт пентагона 128
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Ответов: 39
    Последнее: 22.12.2010, 20:50
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
