Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Composit KAY 128 Композит КАЙ схема и монтажка
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Дима, ты молодец, что рисуешь. Но ты продолжаешь неотмечать неподключённые выводы, а это чревато ошибками синхронизации с платой. И, конечно, не надо отключать проверку неподключённых выводов. Пойми правильно, это не в качестве поучения, а для того, чтоб в релизе было меньше ошибок.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А можно подробнее, что значит отмечать и как оно повлияет на возникновение ошибок?
    Если вывод не подключен, то его и не добавить в сеть, программа сразу заругается. Даже если принудительно подключить, то при сверке со схемой прога снова удалит эту сеть.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Правой кнопкой мыши на выводе кликаешь и выбираешь "не подключён". В схеме не должно быть ни одного необозначенного/неподключённого вывода. Нет сети - значит ставишь "не подключён"
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Понял, спасибо.
    Karabas-Go
    г. Кемерово
    Итак, с помощью камрадов из телеграм канала KAY the Spectrum я запустил первую ревизию платы от Дмитрия (gdv2002).
    С учетом того что я продал излишек своих плат, пожалуй напишу тут для последователей, кто таки дойдет до сборки и запуска кая.
    Актуально ДЛЯ ПЕРВОЙ ревизии платы.
    Первое - на шелкографии платы наоборот! нарисованы диоды отвечающие за клавиатуру. VD8-15. Диоды надо перевернуть. Иначе клавиатура работать не будет. Это мне подсказал Дмитрий - автор платы.
    Контакты ХТ1 и ХТ2 это не RESET как подписано на схеме. Между контактами надо запаять сопротивление 1 кОм (по аналогии с Ленинград1). Спасибо камраду ZxSacura из телеги.
    Reset - сквозной пин рядом с резистором R24.
    Далее, микросхема D4 - счетчик ИЕ7. По схеме 15,10,9 ножки на земле. 1я нога на +5. Смотрим статью:
    https://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm#2
    По схеме, делитель для кварца настроен на 15МГц, а самый правильный вариант получается с кварцем 14МГц. Мы ведь его и запаяли...
    Соответственно 1ю ногу отрезаем от +5 и садим на землю. 10ю ногу отрезаем от земли и подаем на +5. Профит. Счетчик перестроен.
    Я так ленинград1 дорабатывал, по рекомендациям со Схематеки.
    Для того чтобы нормализовалась строчная и кадровая развертка, необходима небольшая доработка - два конденсатора 220 пФ.
    Вот по этой схеме:
    https://www.cxemateka.ru/v1/Other.png
    Между 12й ногой D4 и землей паяем конденсатор 220пФ. Между 11й ногой D6 и землей паяем конденсатор 220пФ.
    Если доработку не сделать, частота строчной и кадровой убегут, и в тесте test_v4.30r процессор будет работать на 96% от своей частоты, вместо 99%.
    Далее. Доработка не актуальна для ПЗУ 27256, и актуальна для тех, у кого 27512. У меня как раз 27512.
    Выяснил что по схеме (и на печатной плате) 1я нога ПЗУ отвечающая за адресный вход А15 висит в воздухе. А у меня 27512 пзу, в первой половинке был зашит 128к ром, во второй тесты (пзу я зашил от sizif128, удобно же иметь возможность запускать и тесты, и 128к ром). Так вот, компьютер нещадно глючил. После того как я принудительно включил 2ю половинку ПЗУ с тестами (подав 1ю ногу А15 на +5 вольт) - все тесты прошли на отлично.
    Зашил во вторую половину ПЗУ 128к ром, подал 1ю ногу на +5 - все работает идеально. Понятно.
    Соответственно, 1ю ногу ПЗУ надо жестко соединить либо с землей, либо с +5. Я сделал джампер, с возможностью переключения банков ПЗУ.
    Компьютер я запустил на импортной 41256 памяти. 16шт РУ5 у меня не было.
    Подключение подсказали в телеграм канале (я делал несколько по-другому, и похоже оно тоже должно было заработать, пробовать уже не охота).
    Для этого я демонтировал микросхему D49 (у меня все на панельках) 1533ЛА3. Три элемента этой микросхемы используются для переключения регенерации между этажами РУ5, а у меня 41256, это лишнее для нее.
    Элемент D49.4 перенес на неиспользуемый элемент D44.2
    1ю ногу D49 соединил с 8й ногой.
    Сигнал H0 приходящий на 5 и 10 ноги D49, через внешний инвертор (элемент 155ЛН1, микросхему рядом припаял на монтажное поле) подал на 6ю ногу D49.
    Можно было D49 не убирать, и порезать дорожки. Я дороги резать НЕ ЗАХОТЕЛ, а вдруг пересоберу на ру5 памяти.
    Можно было отогнуть или отрезать лишние ноги ЛА3 и использовать ее элементы, но ломать ноги жалко, отгибать - не удобно т.к. у меня плата собрана на цанговых панельках, панельки стоят вплотную, ноги не лезут.
    У кого есть живой KAY128? Проверьте плиз как работает ROBOCOP-2!
    goodboy, хз, у меня сама игра работала, но спрайтов ГГ, врагов, пуль, призов не было
    Работает, без проблем. Проверил.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Mef78 за это полезное сообщение:
    gdv2002(07.09.2023), Vitali27(19.10.2023), zxsacura(20.09.2023), Пётр(17.10.2025)
    Всем привет! Вчера в посылке для СЮТ обнаружил подарок от хорошего человека (всяческих ему благ!) в виде синей платы: "KAY-128, reDesign Dimon Ural, Kurgan 2025, svitlys edition v1.2beta - 19.08.2025", -- деваться некуда, хотели направление ретро ПК прикрывать, теперь наверняка собирем, т.к. 70~80% основных деталей в наличии. Пытаюсь найти подробности по данной версии, а именно по внесенным изменениям и доступным вариантам сборки. По идее, 41256 должны быть, попадалось несколько в загашниках.
    Цитата Сообщение от Mef78 Посмотреть сообщение
    запустил на импортной 41256 памяти. 16шт РУ5 у меня не было. Подключение подсказали в телеграм канале
    Описанный вариант весьма лаконичен, мне нравится подход в целом, хотелось бы посмотреть какие еще бывают, в телеге так и не сыскал чего-то подобное.
    Колодки цанговые практичны?
    з.ы. Кстати, попался вариант доработки Ленинград-1 до 256К, так понимаю в случае применения 41256 такой вариант доступен и для KAY-128.
    Последний раз редактировалось Пётр; 17.10.2025 в 01:11. Причина: Колодки
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Может и применимы, но не нужны, есть версия КАЙ-256, зачем городить огороды?!
    Karabas-Go
    У меня плата под KAY-128, какие теперь могут быть варианты.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    собрать чисто КАЙ-128, а для 256 собрать именно 256
    Karabas-Go
  1. Монтажка Москва-48 у кого-нибудь есть?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 11.10.2021, 11:14
  2. Схема, монтажка БК-0011 (не "М")
    от Tim0xA в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 54
    Последнее: 28.02.2018, 08:11
  3. *Composit* и правильные цвета на экране
    от SoftLight в разделе Ленинград
    Ответов: 19
    Последнее: 03.03.2016, 21:18
  4. COMPOSIT нужна информация
    от Almaz в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2014, 12:37
  5. Нужна монтажка к схеме Scorpion Turbo+
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 20.02.2007, 15:50
