Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Attack of the RGBobots
    1,456
    946 сообщений
    По умолчанию Attack of the RGBobots
    http://iki.fi/sol/files/rgbobots.tap
    очередная вариация на тему "камень/ножницы/бумага"
    управляя человечком необходимо уничтожить всех роботов
    (справа указан принцип поглощения)
    кнопка `огонь` - смена цвета
    начальные уровни очень простые, дальше начинают давить количеством
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.04.2016 в 13:53.
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Радует появление новых игр! Но эта игра мне не слишком понравилась по визуальному исполнению.
    С уважением, Станислав.
    Khimki
    15 сообщений
    Что-то зелёные вообще не убивааются.
    На всякий случай продублирую - http://www.4shared.com/zip/3irPdffSce/rgbobots.html
    Последний раз редактировалось Rindex; 14.06.2016 в 21:13.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Всё красиво и правильно. Покоцаная решётка. Подсказка справа.
    Прошёл 7 уровней. Скучновато, слишком просто побеждать. Там дальше сложнее-то будет?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    да фиг знает, сложнее или нет.
    вполне годная игрушка))
    upd
    Или 26 - полсендий уровень, или на 27 просто зависла. Лень перепроверять.
    Алгоритм выигрыша слишком простой.
    Последний раз редактировалось zebest; 20.04.2016 в 09:01.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Proposition - starting form level 4, each color change by the playes takes a turn. It would be quite entertaining then.
    Да вот можно менять эти цвета как угодно, тем более, роботы с таким же цветом тоже не могут атаковать, и реально опасно только скопление разноцветных роботов вокруг
    Предложение - начиная с 4 уровня по-сурьезному за каждую смену цвета тратить 1 ход. Будте куда интереснее. Продублирую тут же по английски, может, прочитают...
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Chessboard Attack
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 23.11.2012, 05:58
  2. 1-BIT ATTACK by MISTER BEEP (musicdisk)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 20.11.2008, 23:04
