Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Моё видео о ремонте Вектор Старт и Криста 2
  1. #41
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ну ладно, я может быть сам разведу на свой вкус. Пока держится запал.
    vinxru, а как дела с изведением подстроечников из синхрофазатронной части?
    Больше игр нет
  2. #42
    Там 3 подстроечника, которые надо круить: положение по горизонтали, по вертикали, длительность КСИ. Если эти регулировки не требуются, то можно не ставить переменники и соответствующие микросхемы.
    И еще вместо двух переменников можно запаять постоянные резисторы: длительность ССИ, длительность гашения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 03.05.2016 в 17:38.
  3. #43
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Клавиатура Compaq Portable (1983) — ну просто до боли знакомая картина, все один к одному — и площадки контактные, и поролон:
    https://youtu.be/2YO-BCqPqs4?t=6m58s
    Отколупал у себя одну кнопку в Векторе, потыкал в фольгу показометром. Фольга блестит весело и контачит очень хорошо, как будто на ней покрытие какое-то.
    Стал искать больше про то, как чинят клавиатуры Компаков. Оказалось, что у компаководов такие же споры — контактная, или емкостная. Но кто-то из них проверил и убедился, что его фольга не контачит. И там используется заказной чип, который детектирует нажатия.
    Я вот думаю, может у нас разобрали Компак, посмотрели и не поняли, что увидели?
    Больше игр нет
  4. #44
    201
    139 сообщений
    Даешь протез клавиатуры для вектора из китайских Cherry MX!
  5. #45
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я вот думаю, что одиночные, очень короткие импульсы, фронт и тыл, должны все-таки проходить через емкость. Надо покумекать как врезать схему усилителя на каком-нибудь КП303 перед входами 555-ых.
    Больше игр нет
  6. #46
    Спаял плату. С инверторами цветов придется еще подумать. Показывает удовлетворительно, но заметно, что четкость страдает. Надо подумать, скорее всего сопроивление у базы было меньше... Ёмоксть базы через 50-ком разряжется.
    И красный-зеленый местами меняются. Надо стандарт PAL почитать.
  7. #46
  8. #47
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    Так если и фольга контачит, и на плате контакты не покрыты изолятором (а наоборот залужены), то всё же клавиатура получается контактного типа, хотя, возможно, должна (теоретически) работать и при плохом контакте. Но уж точно не классическая ёмкостная – там как раз контакт не нужен, и должен быть изолятор.
    А может, алюминиевая фольга на контактах действительно имела какое-то тонкое и стойкое металлическое покрытие, чтобы окислы не мешали?
    Кстати, в каком-то векторовском издании был такой совет по усовершенствованию клавиатуры «Вектора»: заменить алюминиевые подвижные контакты на медную фольгу, но, поскольку она обычно толще и жёстче, простой замены недостаточно – при попадании на контакты любой даже мелкой соринки контакт нарушается и клавиша срабатывает плохо. Чтобы этого избежать, нужно сделать на медной фольге две «выпуклости» в районе каждого из двух неподвижных контактов, тогда мелкий мусор не будет мешать замыканию клавиш. То есть из этого можно сделать вывод: мягкая алюминиевая фольга нужна была для лучшего «обтекания» пылинок и соринок, попадавших между контактами, а также, возможно, для лучшего контакта при небольших перекосах подвижной части клавиши.
    Посмотрел какой-то весёлый отчёт о починке компаковской клавиатуры – там тоже всё не так просто, видимо, она тоже какая-то "полуконтактная" или "полуёмкостная", поскольку требуется плотное прижатие подвижного контакта к плате, вроде имеют большое значение толщина и свойства поролона. Не совсем понял вопрос с фольгой – там вместо неё при ремонте, насколько я понял, была использована "полупроводящая" плёнка типа антистатической упаковки (т.е. она мягче, и обеспечивала лучший контакт как раз при попадании пыли, хотя и сопротивление контакта выше?). В общем, мне показалось, что разработчики Компака также попытались сделать дешёвую клавиатуру, которая должна нормально работать даже при плохом контакте. Но она тоже не настоящая ёмкостная.
    Видимо, такой тип клавиатур был тогда не таким уж редким и малоизвестным (раз уж даже Компак его использовала в довольно дорогом портативном ПК). Судя по достаточно сложной схеме клавиатуры, нашим разработчикам пришлось всё же поразбираться в тонкостях работы клавиатуры. Но похоже, что электронную часть они всё же сделали проще, чем нужно было для надёжной работы клавиш при загрязнении. Впрочем, они-то делали клаву для дешёвого домашнего ПК, а не дорогого профессионального, как компаковцы.
  9. #48
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Никакого полу. Плотное прижатие важно, потому что
    Все, что не прижимается, вычитается из S, или добавляется в d, или принимает ε воздуха (в два или больше раз ниже).
    Попробовал прикинуть о каком порядке емкостей вообще идет речь:
    https://ideone.com/CecsSZ
    При с потолка взятых параметрах ε=3, d = 10мкм получается 50пФ. Вполне определяемая емкость по-моему, но у детектора импульсов должно быть высокое входное сопротивление.
    Больше игр нет
  10. #49
    Уровень черного помимо своей основной задачи, так же не дает уйти транзисторам в насыщение. Вот пример, когда мы работаем с уровнем черного установленным в 0 Вольт. Стоит только увеличить его, все пиксели становятся на место.
    Трям
    И еще я добавил схему повышения четкости (обострения фронтов).
    А вот регулировка положения.
    Помехи - потому что все спаяно на проводах и разложено по столу. Схему пришлось немного переделать. И самое обидное, что подстроеные резисторы, которые я специально заказывал и ждал неделю, теперь не подходят. Они на 100К, а теперь надо максимум на 4,7К.
  11. #50
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Красиво!
    Я тем временем подключил через своего цифрового ктулху на DE1, получилось тоже приемлемо, хотя есть еще к чему стремиться. Одна из особенностей моей схемы - это заметный цифровой шум. Но вот что интересно, в момент после нажатия БЛК+ВВОД он начисто пропадает, по крайней мере насколько можно разглядеть на картинке загрузчика. Как только запускается процессор, обратно появляется. Подумал, что надо бы впаять Вектору конденсаторов посвежее.
    Больше игр нет
  1. Вектор Старт-1200: Обсуждение
    от Mick в разделе Вектор
    Ответов: 304
    Последнее: 08.11.2023, 17:42
  2. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
  3. Вектор 1200 Старт - Рождественская разпродажа:)
    Последнее: 11.01.2012, 00:52
  4. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  5. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
